 Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Boris Bataillé
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Sam 13 Déc 2008 - 19:48
Pas de réglages, pas de crochet...
Vous avez acheté une machine de F3F ou quoi les gars?
boulet
Ok je sors.
jeremy_lagrue
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Sam 13 Déc 2008 - 20:04
Il m'aime bien alors... Very Happy
Jérémy Lagrue
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Sam 13 Déc 2008 - 23:17
Roland les avait aussi.. Heiner s'est juste raté sur notre envoi...
Frederic Witters
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Les réglages de la notice   Dim 14 Déc 2008 - 9:55
Les réglages de la notice:
CG: 108-109 à partir de l'ogive (et non pas emplanture donc)
Crochet: 111 mm (même réf que CG)
V: 10 mm haut-7 bas
Direction: 6 bas-8 haut
Aileron: 7 haut-3 bas
Treuillage: Ailerons et volets 8mm / profondeur neutre
Volet en durée: 2mm / Neutre pour vitesse et distance
Attérissage: 4 mm aileron/90° au volets/4 mm compensation à piquer
Je ne l'ai toujours pas essayé! J'ai comme sylvain l'impression que les 3150 pourraient rentrer aux ailerons.
Bon montage
Frédéric Witters
Nombre de messages : 2514
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Dim 14 Déc 2008 - 11:37
Merci Fred, avec la tempête, je pense que le montage va progresser et que tes renseignements vont me servir aujourd'hui !
Une petite chance pour des essais le WE prochain. bounce
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Lun 15 Déc 2008 - 15:51
Bon, Heiner corrige le tir et expédie les accessoires manquant par courrier.
Normalement, ça vole vendredi.
Dernier reçu premier en l'air ? Enfin, si le temps le permet !
Le chat, il peut s'approcher du planeur, mais pas a moins de 50cm. S'il y touchait, il serait privé de croquettes pendant.... longtemps ! (un Shooter = beaucoup de croquettes !!!)
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Lun 15 Déc 2008 - 16:52
Un Shooter touché = un chat shooté...
Mais bon moi c'est pas pareil, les chats je les aime, avec du sel et du poivre...Twisted Evil
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mar 16 Déc 2008 - 14:51
Bon, ya quand même un peu de boulot a faire, surtout des trucs aggacants, genre rogner les becs d'étanchéité pour les chappes, poser le crochet et surtout poser un rondin de mousse dans le fuso pour caler les commande (anti-flambage).
En plus une aile ne s'emboite pas dans le fuso grrrrr...
Bon sinon les cadres de servos sont top, et la finition globale très bonne. On est quand même loin de la finition d'un Aris ou d'un Ascot mais le rapport finition/masse reste correct.
Par exemple le plan de joint du fuso n'est pas execptionnel, le bord d'attaque n'est pas parfaitement ébavuré, le bord de fuite semble un peu épais (lié au double carbone ? ).
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Lun 22 Déc 2008 - 22:18
alors un de vos shooter a t'il pris l'air ?
Michel Castel
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mar 23 Déc 2008 - 9:50
lol! Bonjour,
Pas de Shooter en vol à MTB ( mauvaise météo).
M.C
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mar 23 Déc 2008 - 13:19
C'était prévu vendredi dernier pour celui de Laurent , mais comme l'a dit Michel, mauvaise météo et journée trop courte...
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mar 23 Déc 2008 - 21:04
Lentement mais sûremment :
Je suis en théorie le dernier Shooterisé à être prêt mais j'y crois : plus que les deux servos de fuselage à mettre et hop !
J'ai pris du retard en moulant des ailes de "team 6" et en équipant mon Ascot mais "à l'endurance", je vais finir par voler avant mes petits camarades !
Les comptes rendus des premiers vols avant la fin de l'année - ca c'est sûr ! Ca démange en tout cas !
Il faut encore trouver un crochet car ceux que j'ai en stock sont plus gros que le fuselage !
Très jolie machine en tout cas même s'il y a facilement deux fois plus de boulot pour le monter que pour monter un Ascot ... Mais si on a un peu plus de disponibilité, cela doit pouvoir se monter dans la semaine alors qu'il en aura fallu 2 !
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Ven 26 Déc 2008 - 20:03
mouais, dégouté de la météo... Evil or Very Mad
J'ai monté le Shooter en 4 jours, entre les biberons, les couches et les heures a bercer la petite. Donc c'est quand même pas la mort. Au final ce qui aggace un peu, ce sont les commandes qui peuvent flamber dans le fuselage si on ajoute pas un couple en mousse (comme le Ceres..) et les petits coups de papier de verre a passer par ci par là pour que ça ne coince plus.
Berf, ca ressemble plus au montage d'un Supersonic que d'un Ascot c'est clair.
Bon, il a encore une chance de voler avant la reprise du boulot, mais d'abord va falloir aller acheter la licence rapido !
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Ven 26 Déc 2008 - 20:07
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Ven 26 Déc 2008 - 20:25
qui sera a Montauban le 30/12 ?
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Ven 26 Déc 2008 - 20:31
Dès qu'un créneau météo .... (mais je bosse semaine prochaine)
A suivre
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Ven 26 Déc 2008 - 20:55
tu l'essaie a Laurac demain??? je me tate a aller faire voler le Short Ascot Very Happy Very Happy
jeremy_lagrue
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Ven 26 Déc 2008 - 21:26
Le mien sort à 2040g en version simple carbone. J'espère pouvoir aller faire les premiers vols demain, sinon ce sera dimanche.
Jérémy Lagrue
Michel Castel
MessageSujet: Mtb   Ven 26 Déc 2008 - 21:28
Pourquoi pas!! dès que j'ai un moment roulage de mon Rafale !!! flower fauxrhum
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Ven 26 Déc 2008 - 21:35
Pareil, en fonction de la météo, j'ai aussi des essais à faire...Twisted Evil
Guillaume Bourély
Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Sam 27 Déc 2008 - 13:03
A suivre
Ca doit voler aujourd'hui alors ? Very Happy
Faudra faire gaffe à ne pas confondre ton Shooter avec celui de Roland Sylvain !! c'est quasiment un copié/collé à l'extrados Wink
Bonne chance pour vos premiers vols avec vos Shooters.
Guillaume
jeremy_lagrue
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Dim 28 Déc 2008 - 16:36
Premiers vols aujourd'hui,
il faisait froid donc j'ai pas trop traîné mais j'en retient que les réglages donnés sont bons pour le treuillage (j'ai mis quelques mm de moins aux ailerons pour commencer). Ca treuille très, très, très bien, et ça vole vite et bien.
En gros vivement qu'il fasse moins froid parce-qu'avec 0°C je n'ai fait que trois vols.
Jérémy Lagrue
jeremy_lagrue
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Dim 28 Déc 2008 - 17:24
Jérémy Lagrue
jeremy_lagrue
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Mar 30 Déc 2008 - 19:37
J'ai ajouté des photos des premiers vols avec en plus une galerie qui bug pas avec Inter Explorer
http://www.f3bfrance.com/spip.php?article72
bonne soirée
Jérémy Lagrue
MessageSujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!   Jeu 1 Jan 2009 - 12:21
voilà, Shooter a volé aussi...
hier, profitant des dernières heures de ma licence 2008 !
Mes premières impressions :
Assez facile au treuil, la position du crochet est correcte en effet.
Profondeur assez molle surtout comparé a un Ceres (ya le double de débattement !) . Plutôt agréable en durée dans de l'air neutre. J'ai pas aimé dans de l'air mauvais mais il n'est pas encore réglé.
En distance, ça a l'air super ! Très bon rebond, peu de perte de vitesse, relance immédiate. Miam !
Page 3 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
» Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!
» Problème de ''non-exclusivité''
» Smart Shooter : piloter votre Canon depuis votre ordinateur
» [JEU] PLATYPUS : arcade shooter [Payant]
» Problème de ''non-exclusivité'' :,(
