| | Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! | |
sylvain pilote d'or
Nombre de messages: 1437 Age: 58 Localisation: leguevin Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Ven 2 Jan - 22:01 | |
stefmog pilote d'or
Nombre de messages: 1221 Age: 38 Localisation: Besançon Date d'inscription: 24/01/2008
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Lun 5 Jan - 8:50 | |
| Salut Bonne Année 2009 les Montaubanais, Quelle chance et quel satisfaction de voir que vous pouvez voler en PullOver, Vous etes un peu chanceux , non ????? Bien les photos Sylvain Ici, impossible de voler, Samedi et dimanche il n'y a pas dégeler de la journée, dimanche -8°C le matin -1°C l'aprem et les sols sont geler.. pffffff En attendant les beaux jours, A+ Bons vols STEPHANE |
Laurent Admin
Nombre de messages: 3050 Age: 31 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 01/11/2007
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Lun 5 Jan - 9:28 | |
| hello
on a pu remettre ça dimanche, mais avec les manteaux (+6°). Le reglage des Shooter avance bien, il n'a pas l'air trop compliquer a dégrossir. J'ai fait mes premières vitesses avec 560gr de ballast, soit moins de la moitié de la capacité (1.4kg ou 1.8kg avec option). _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Lun 5 Jan - 10:43 | |
| laurent, Alors c'est tip top tout celà Il VOL BIEN DONC ,, le Shooter comparativement au CERES que'en dirais-tu ? Sinon: PS avez vous des commandes de fil prévues d'ici le début de saison, j'en commanderais quelque une sans doute,,,, Merci et A+ STEPH |
sylvain pilote d'or
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Lun 5 Jan - 12:20 | |
| Bonjour Stephane (et le autres) Tous mes voeux aussi et plein de bonheur pour 2009.
Oui, le Shooter est une machine manifestement bien née avec laquelle on est à l'aise rapidement. Comme l'a dit Laurent, il lui faut assez de défense à la profondeur et un peu réduire les autres axes pour que cela soit homogène. Une fois ces règlages de bases mise en place, il faudra peaufiner en regardant la bestiole voler et an ajustant quelques différentiels. Au treuil, le fil souffre ce qui me plait bien et les restit sont correctes (Enooormes quoi!). La forme du zoom est à adapter (profondeur qui effectivement est plus active à cabrer qu'à piquer - est-ce le centrage?) Rien ne bouge en vol et le pilotage est super précis. Il va falloir beaucoup voler pour en faire le tour mais ca semble bien bon. A comparer avec Roland qui réglait son deuxième Radical, c'est largement dans le même lot de bonnes machines. On a commencé à ballaster et là aussi, ça fait plaisir. C'est bien du Fischer. Si on hésite entre deux, prendre plus lourd, ça ne peut pas faire de mal !
Par rapport au Ceres, je ne peux pas encore conclure. J'aime bien les deux mais j'attends de voir le nouveau pour vérifier si la construction suit ou pas. Le Shooter est bien rigide et dur. Le Ceres standard marque facilement. Les deux sont rapides et il va falloir attendre les chronos pour comparer dans le détail. A suivre |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Lun 5 Jan - 13:42 | |
| Tout cela reste a confirmer mais : en distance, cela ressemble. Je pense que le Ceres reste plus agile, mais le Shooter semble mieux relancer. Au treuillage, les 2 sont faciles. Bon, j'ai pas encore essayé le Shooter vent dos ou grand vent... J'ai juste eu droit a 1 tour de vrille du Shooter (fil toujours accroché), jamais avec le Ceres. En durée, je peux pas dire, pas assez de vol. Globalement, je dirais que le Ceres est plus agile que le Shooter, mais que le Shooter accelère mieux... A confirmer. _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Lun 5 Jan - 13:50 | |
| merci, sinon, Vous ne m'avez pas dit pour le fil , si vous avez prévu de commander...... Bye  |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Lun 5 Jan - 14:02 | |
| ben jusque là rien.... sauf si quelqu'un se dévoue... _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Jeu 8 Jan - 8:55 | |
| J'ai pesé le Shooter hier soir apres avoir collé les connecteurs electriques : 2112gr. D'après les premiers vol, je pense que je pourrai enlever encore 10gr dans le nez. _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Jeu 19 Mar - 10:06 | |
| Bon en fait c'est plutot 15-20gr que je peux enlever ! Apres avoir virer le Z-Log je suis toujours un peu centré avant. Je devrais gagner un peu en nervosité...  Donc entre le passage en 2.4GHz (antenne dans la queue) et le centrage, je devrais passer sous les 2100gr. Pas mal pour du double carbone ! _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Serge Delarbre pilote national
Nombre de messages: 179 Localisation: Auvergne Date d'inscription: 07/01/2008
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Jeu 19 Mar - 11:34 | |
| | Laurent a écrit: | Bon en fait c'est plutot 15-20gr que je peux enlever ! Apres avoir virer le Z-Log je suis toujours un peu centré avant. Je devrais gagner un peu en nervosité...
Donc entre le passage en 2.4GHz (antenne dans la queue) et le centrage, je devrais passer sous les 2100gr. Pas mal pour du double carbone ! |
Tu pourrais préciser le coup de l'antenne 2.4GHz dans la queue ? Tu es en quelle techno (FASST...) ?
Sergueï |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Jeu 19 Mar - 12:18 | |
| je me suis mal exprimé... En 2.4GHz, tu n'as plus l'antenne dans la poutre arrière (avec eventuellement une gaine en plus) donc tu gagnes f facilement 5-6 gr derrière -> 10-15gr devant soit 20gr au total. Bon sur un F3B, ca change pas grand chose 20gr, mais c'est surtout que j'avais pas encore enlevé le plomb equivalent devant.
J'utilise du futaba FAAST. _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Jeu 19 Mar - 15:25 | |
| Ah ok, mais il me semble qu'il y a une solution avec l'antenne 2.4 en bout de fuseau, reliée au RX par un coax et je pensais que tu parlais de cela. Moi j'attends mon module Robbe 2.4 pour ma MX22 + R608FS (Donc du FASST aussi ;o)...
Sergueï |
philippe lagrue pilote d'or
Nombre de messages: 370 Age: 52 Localisation: vert saint denis 77 Date d'inscription: 05/11/2007
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Ven 20 Mar - 11:29 | |
| Bonjour, TRES URGENT !!!! qui peut me donner la masse du plomb du nez du shooter ? mister fisher l'a oublié dans son envoi et il faut que j'en fasse un ce soir et je n'ai pas trop le temps de chercher merci philippe |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!! Ven 20 Mar - 11:42 | |
| arf c'est balot j'ai tout démonté hier soir !
bon il ne m'en reste 12gr dans le nez (AQ 5elements), juste la pointe quoi, le reste est posé sur mon établis... je te donne ça ce soir.
Sinon masse fuso+stab+plomb = 401gr (sans les commandes, sans crochet, sans l'electricité) _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
