 Stab Fraisé
F.Lorrain
Nombre de messages: 251
MessageSujet: Stab Fraisé   Ven 22 Fév - 21:34
Yoh!
Ca faisait longtemps (vraiment longtemps) que j'y pensais et ca y est, j'ai enfin testé. bounce
La première chose qu'on remplace sur les kits est bien souvent l'empennage.
Parce qu'il est trop lourd, qu'il n'a pas le bon profile et la bonne surface ou même parce qu'on l'a bêtement abimé en mettant le modèle dans la voiture affraid.
La plupart d'entre vous s'en sort très bien avec un bout de mousse ou de balsa et une calle à poncer mais certains font des moules ou fibrent des noyaux découpés au fil chaud pour un meilleur respect du profile.
Comme autour de moi c'est un vrais carnage de stab en ce début de saison, je ne pouvais pas laisser mes petits camarades de jeux dans l'embarras et j'ai entrepris de fraiser un stab dans la masse d'une planche de balsa.
Le résultat est vraiment très intéressant et je me demande si je n'en ferais pas une petite série puisque je vais de toute facon en faire pour les copains.
Je suis parti d'une planche de 15mm car c'est tout ce que j'avais sous la main avec la bonne densité mais un planche de 6mm fait l'affaire pour un stab.
J'ai donc fraisé un stab de H5N1 à profile asymétrique et j'arrive à 4.3g pour un stab rigide et au profile.
Bien sur il faut encore l'enduire et éventuellement le maroufler pour éviter qu'il ne se vrille ou qu'il absorbe l'humidité mais ca me parait très encourageant.
J'ai fait une photo que je vais essayer de poster mais je rame toujours pour cette opération.
Prochaine étape trier un stock de balsa chez l'importateur et aussi tester un programme pour une dérive.
Comme les programmes sont assez simples, les possibilités sont assez vaste et je peux envisager de faire des surfaces et des profiles différents si il y a de l'intérêt.
Francois
PS si quelqu'un veut se charger de poster la photo, je me ferai un plaisir de lui envoyer cyclops
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: Stab Fraisé   Ven 22 Fév - 21:38
François, si tu fais des stabs profilés tu vas arriver à poster une photo. On t'aide ici
http://www.f3news.fr/du-blabla-forum-commun-a-tous-f9/poster-une-image-t55.htm
tommy
Nombre de messages: 260
MessageSujet: Re: Stab Fraisé   Ven 22 Fév - 21:39
envoie moi ta photo en mp.
Nombre de messages: 1499
MessageSujet: Re: Stab Fraisé   Ven 22 Fév - 21:51
Hello
Sur les dérives essayes la variable "épaisseur" .
Je pense que c'est juste plus important que le reste...
Par exemple, tu lances pas très fort Shocked : dérive + épaisse
T'es une véritable brute, un terminator du lancé cheers ... dérive moins épaisse!
Ou l'inverse scratch
Je m'inspire ici des ailerons de PAV taillés pour la perfo et adaptés au flotteur.
Mais c'est vraiment super si tu arrives à fraiser ces truc là, la poussière de balsa je suporte plus! Evil or Very Mad
F.Lorrain
MessageSujet: Re: Stab Fraisé   Ven 22 Fév - 23:11
Bon je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps...mais avec persévérence, j'arrive même à poster des images maintenant...
Voila le stab est brut de fraisage donc il faut encore passer un grain 400 ou 600 pour enlever les traces d'usinage mais celles-ci donnent en fait un très bon repère de poncage.
Par rapport au stab d'origine, J'ai juste un peu arrondi les pointes des saumons qui sont trop fragiles sans les peaux en fibre.
Le balsa est du "quarter grain" assez léger ce qui devrait garantire une bonne tenue.
Yapuka enduire et monter sur le Blaster² pour valider en vol.
Nombre de messages: 654
MessageSujet: Re: Stab Fraisé   Sam 23 Fév - 0:00
Hello francois,
Pas mal ce balsa thermoformé ;o)
IL ne te reste plus qu'a mettre cela dans le moule avec une peau de 25 grs
sinon comment as tu fait pour l'intrados ? contre moule avec aspiration ?
MessageSujet: Re: Stab Fraisé   Sam 23 Fév - 8:01
Superbe, simple et léger. J'aime l'idée qu'il reste dans les anciennes techniques et les vieux matériaux des ressources négligées mais compétitives.
On peut penser que c'est aussi vrai pour les bonhommes, non?
MessageSujet: Re: Stab Fraisé   Sam 23 Fév - 8:45
Pure extrapolation...encore que cela m'arrangerais un peu quand même... sunny
tic tac tic tac Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Stab Fraisé   Sam 23 Fév - 8:53
Hello
Bon plus sérieusement, tes stabs m'intéressent, pour la finition, un oralight et zou, cela fera bien l'affaire. cheers
Dans le même esprit tu pourrais fraiser des supports de stab, car là aussi c'est une autre galère. Avec un vrai profil?! cheers
D'autre part si tu fraises une dérive comme cela c'est le top!!! cheers cheers
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 956
MessageSujet: Re: Stab Fraisé   Sam 23 Fév - 18:40
François, on va finir par te faire une commande groupée...
Jean-Michel
Freddy
Nombre de messages: 505
MessageSujet: Re: Stab Fraisé   Sam 23 Fév - 23:27
Très beau boulot !!
Quel est l'épaisseur du stab?
Pfeu, pourquoi je n'ai pas de fraiseuse CNC moi?
Freddy
Freddy
MessageSujet: Re: Stab Fraisé   Sam 23 Fév - 23:28
D'ailleurs tu as quoi comme fraiseuse?
Courses? Glissières ....?
Freddy
F.Lorrain
MessageSujet: Re: Stab Fraisé   Dim 24 Fév - 12:12
Les profiles du stab sont en HT22 et HT23.
c'est le stab du H5N1 des gars de Bretigny.
Il n'est pas très surfacé mais je vais l'essayer sur mon Blaster² quand même pour voir si ca le fait.
La fraiseuse est une Kosy "Massiv" dont les courses sont 330x820X150
A priori, pas de problème pour faire une dérive avec la même méthode.
Pour les pontets, il doit être possible de faire une planche rectangulaire fraisée avec un profile symétrique et qui serait ensuite débitée en plusieurs troncons selon les cotes demandées.
Pour la commande groupée, je ne suis pas contre mais je ne me lancerai dans une petite série que si il y a plus de 10 pièces à faire sur base du même programme.
Il faut donc se mettre d'accord sur les profiles, les formes et les surfaces.
Pour la forme, il faut précvoir des saumons arrondis car le bois n'aime pas les bouts pointus qui sont trop fragiles.
Francois
MessageSujet: Re: Stab Fraisé   Dim 24 Fév - 18:34
Hello
Avec les profils AG, les stabs n'ont pas besoins d'être sur-dimensionnés, ils semblent en général plutôt petit. scratch
Sur le Kisal numéro 2, celui qui marche beaucoup plus fort que celui de dimanche dernier à Meximieux et bien il est au moins 10 à 15 % moins surfacé, ce planeur chope tout ce qui passe à porté de plume cheers enfin, moi je trouve... son problème c'est le lancé Evil or Very Mad
bounce
MessageSujet: Re: Stab Fraisé   Dim 24 Fév - 18:48
François,
Si l'on se voit le 1 er mars au concours en Belgique, prépare moi un fagot de dérives et de stabs, je suis preneur, dis moi juste le prix que tu envisages de pratiquer pour tes sculptures.
bounce
Stab Fraisé
» Stab Fraisé
» Convertisseur: dollars, euros, yen + calculer frais paypal
» Surface Stab et bras de levier
» Site pour le calcul des frais de douanes
» Remboursements des frais de voyages
