 Réglages, Pilotage réglages snapflap
frederic vandriessche
Nombre de messages: 334
MessageSujet: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Dim 11 Nov - 18:13
S'il ya des pilotes F3F, j'aimerais avoir des conseils sur les réglages des snapflaps, à priori, vous les utilisez plus qu'en F3B ....
est ce vrai ?
François
Nombre de messages: 38
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Lun 12 Nov - 22:10
Salut Frederic,
Sur mes F3F, j'utilise la méthode Zutter/Platon.
Voir l'article de Th. Platon sur Planet Soaring.
François
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Lun 12 Nov - 22:22
Oups !
Après vérification ... ce n'est pas l'article de Planet -Soaring Embarassed
C'est dans l'article sur l'Arkanj par A. Zutter (R/C Pilot n°7)
Et celui sur l'Alliaj par Th. Platon (MMag n° 667)
En bref :
tu mets ton planeur en descente rapide et tu tire la profondeur en butée (mix snap flap engagé) ... ton planeur ne doit pas décrocher mais executer des boucles jusqu'a en perdre toute son energie.
Trois ou quatre à la suite sont un minimum.
Si le planeur décroche au premier ou au second, c'est que tu as trop de profondeur et peut être pas assez de courbure.
C'est là qu'il faut passer du temps à règler et à affiner.
A la pente c'est facile
Laughing
EDIT par Laurent...
MessageSujet: réglages snapflap   Mar 13 Nov - 21:11
Merci du tuyau, c'est vrai que je fais principalement de la plaine mais je vais de ce pas essayer en pente (l'avantage sur chalon on a les deux!) pour le réglage de base et essayer de l'adapter à la plaine !
T'as ds valeurs de base approximatives sur un planeur type F3B ou F3F ? :
par exemple maxi 10/15 mm sur les volets pour la prof plein cabré ?
François
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Mar 13 Nov - 21:25
Sur mon Miraj le volet et les ailerons descendent de 8mm pour une action à cabrer et le débattement de profondeur est réduit à 4mm au lieu de 8mm sans snap-flap.
Je n'utilise pas le snap à piquer.
Voili, voilou.
Nombre de messages: 650
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Ven 16 Nov - 18:53
François
Lors que tu expliques tes réglages, c'est pour la vitesse, pour la durée ou pour les deux ?
Moi j'utilise les snaps pour la durée, dans certaines conditions et sur certains planeur, car leur efficacité est différentes d'un modèle à un autre.
François
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Ven 16 Nov - 22:01
Euh !
J'ai répondu sur la version F3F du snap flap.
C'est à dire pour le virage.
L'objectif en F3F est de perdre le moins possible de vitesse (d'énergie) pendant la phase de virage.
Nombre de messages: 1389
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Sam 17 Nov - 8:09
Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs, il se pourrait (il serait souhaitable) que des débutants comme moi se connectent sur se forum, donc merci d'expliquer akoissaser surtout toi Ivan car je partage ton goût de la durée.
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Sam 17 Nov - 9:05
le snap-flap, c'est l'utilisation des volets de courbure en même temps que la profondeur. En planeur (hors voltige) on n'utilise que le débattement vers le bas des volets pour augmenter momentanément la portance.
Cependant, en baissant les volets, on crée aussi de la trainée.
En vitesse, il faut donc que l'appuis créé par la modification de la courbure apporte plus que la trainée engendrée.
En durée, le planeur a un peu tendance a monter " a plat" plutôt que de lever le nez. En spirale, on sent la différence !
Certains aime bien, d'autres non, comme d'hab. En vitesse par exemple, peu l'utilise en vitesse sauf si les conditions sont vraiment très bonnes auquel cas les virages rebondissent mieux.
Nombre de messages: 1777
MessageSujet: snap flop !!!   Sam 17 Nov - 9:19
moi je les utilise principalement dans les virages de distances lorsque les conditions ne sont pas terrible pour tourner sur place et surtout restituer l'énergei de la ligne draoite en altiutde sans pour autant casser la vitesse
le snap flap est donc à utiliser avec beaucoup de précaution
en f3f, ils volent sur des bases tres courtes et dans des conditions de portance élevées et ils peuvent se permettre d'en mettre un peu plus
contrairement à ce que beuacoup croient, ce n'est pas le snap flap qui fait vraiment rebondir un planeur qui va vite mais la rigidité de ses ailes et de son fuselage
philippe duru
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Sam 17 Nov - 11:07
Cela n'est pas très facile à comprendre.
En F3K j'utilise la courbure de mes volets quand le dernier virage avant la saisie en main est trop près du sol ou de moi; la conjugaison, dérive profondeur et volet permet un virage resserré sans perte d'altitude mais en cassant la vitesse. Si tu as bien calculé ton coup à la sortie du virage le planeur décroche et tombe dans ta main, sinon, tu ramasses les légumes.
MessageSujet: snap flap/crawl   Sam 17 Nov - 20:37
ce que tu décrit se rapproche de la poition crawl que l'on utilise en distance f3b pour "finir" la dernière base oue n f3j pour ajuster la cible à la dernière seconde.
le snap flap doit etre en fait (surtout pour le virage distance f3b) un mixage tres faible et cela dépend beaucoup du profil de chaque planeur.
philippe
Fred Lafaurille
Nombre de messages: 245
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Mer 9 Jan - 14:00
Le bon réglage du snap flap, c'est quand tu as un rebond qui ne perd pas de vitesse pendant ton virage en F3f.
c'est très simple à dire, mais très long à faire.
En bonus, le jeux c'est de diminuer la profondeur et d'augmenter les volets !
Par contre en voltige, cela permet de faire des figures carrées...
MessageSujet: snâp flap   Mer 9 Jan - 19:12
Salut, Encore une petite question :
Est ce que les ailerons suivent les volets ou vous ne mettez uniquement que ds volets ?
Fred Lafaurille
MessageSujet: Re: Réglages, Pilotage réglages snapflap   Mer 9 Jan - 19:35
oui, bien sur !
» Réglages pour le simulateur Phoenix
» Réglages, Pilotage réglages snapflap
» Rubique réglages pilotage F3B
» mD 500 art tech
» Règlages CESSNA 182
