 Systeme de Chrono radio f3k
Nombre de messages: 654
MessageSujet: Re: Systeme de Chrono radio f3k    Lun 6 Déc 2010 - 18:55
Même pas lourd ...seulement 98 Grs
Bertrand CIVADE
Nombre de messages: 153
MessageSujet: Re: Systeme de Chrono radio f3k    Mar 7 Déc 2010 - 6:26
Super Olivier !
Et même pas gros avec du rangement, 10x10x35 à la louche ?
Bon courage
MessageSujet: Re: Systeme de Chrono radio f3k    Sam 20 Aoû 2011 - 9:59
Bon, je reprend ce fil,
- Partie Chrono
Pour le comptage cela fonctionne ....reste a définir les chronos que l'on affiche sur la plaquette, je pense mettre seulement le chrono actif (celui géré par le chronométreur) et le temps de travail géré par le système radio qu'en pensez vous ?
Après il me reste le problème de l'affichage LCD ou LED, il faut que cela soit lisible en plein soleil , après il est facile de faire une petite casquette sur les planches chronos ?
-Partie Afficheur
Je pense afficher le chrono -1 et le chrono en court, qu'en pensez vous ?
Combien de compétiteur par manche ? combien au flyoff ? attention cela fera donc 2x le nombre d’affichage par compétiteur
Après reste le problème de l'affichage ? sur un écran de PC (plein soleil ? ) sur des afficheurs LED ? (plein soleil ? )
Avez vous des idées ?
Je viens de commander en chine des afficheurs led 6.7mm en rangé de 32x16, je vais essayer cela en plein soleil, je vous ferai des photos
Qui a aussi des compétence en programmation Arduino, en électronique d'affichage Led, en programmation C# , en ébénisterie ou simplement un peu de temps ?
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: Systeme de Chrono radio f3k    Sam 20 Aoû 2011 - 11:28
Salut Olivier,
oui, c'est une bonne idée tout ca.
- Pour les tablettes LCD ou avec cache ca doit pouvoir le faire.
- Pour le global un ecran de PC le fera pas je pense. Faudra passer par les LED je pense
Pour le système, on doit pouvoir se le faire financer par la fédé, c'est ca l'idée ?
D'ailleurs une fois le truc au point ca faudrait le coup d'en faire 3-4 jeux pour que chaque grande region en ai une pour les competes, un peu comme les systemes en F3B ou en F3F.
Pour moi la mise en place t'un tel dispositif est un grand progrés et va gradement faciliter la tache de l'organisation
MessageSujet: Re: Systeme de Chrono radio f3k    Sam 20 Aoû 2011 - 12:18
Avant de voir le financement, il faut trouver la solution technique, puis faire un étude de prix
He Norbert tu ne devrais pas être sur le terrain avec Roland ? ..... lui il s'entraine Smile
MessageSujet: Re: Systeme de Chrono radio f3k    Sam 20 Aoû 2011 - 13:23
Oui bien sur. Mais si c'est toi qui lead le truc nul doute qu'il sera au top le machin Razz
Par 40°, non... je reste au frais !
Et puis lui est un jeunot qui commence a faire du modélisme, c'est normal qu'il s’entraîne, et qu'il essaie de comprendre un peu comment ca marche les pompes, alors que moi pas besoin afro ...
Ha moins que ca soit l'inverse... scratch je sais plus a force...
MessageSujet: Re: Systeme de Chrono radio f3k    Sam 20 Aoû 2011 - 15:13
je corrige.. on a plus que 40° avec 25km de vent...
Un sèche cheveu ... vous voyez ?? ben c'est pareil !
MessageSujet: Re: Systeme de Chrono radio f3k    Sam 20 Aoû 2011 - 16:27
Arrête hier j''était a carcassone hier et le temps était clément Smile
Tiens au passage sur les affichages faut il les 1/10 de seconde ? Que dis le règlement la dessus ?
MessageSujet: Re: Systeme de Chrono radio f3k    Sam 20 Aoû 2011 - 18:12
Après Test des led rgb 64x32, ce n'est pas tip top, on ne voie rien au soleil
la solution est donc d'utiliser soit des :
- electro mechanical display
- Flip disk display
Avez vous des adresses ? Des bons plans ? des astuces ...car a 120 euros le Digit .... 10 compteurs, soit 10x8 Digits on arrive a 80 x 120 .....oups on va arriver hors budget !
Bertrand CIVADE
MessageSujet: Re: Systeme de Chrono radio f3k    Dim 21 Aoû 2011 - 6:12
Salut Oliviers,
Pour l'affichage j'en ai mis de côté, pas très grandes mais tjr plus lisible qu'un pc.
Je te les donne si ça peut te servir.
Bertrand
MessageSujet: Re: Systeme de Chrono radio f3k    Dim 21 Aoû 2011 - 9:45
Hello Bertrand,
Peux tu m'en dire plus ? c'est quoi comme techno ? est il possible d'en avoir d'autre ?
» Fondant au chocolat ... 5 min chrono
» ~Nouveauté sur Radio Subarashii~
» Système de dons par SMS
» Système monnétaire.
