 etape de la construction d'une aile composite sous vide
arno sourisse
Nombre de messages: 246
MessageSujet: etape de la construction d'une aile composite sous vide   Mer 20 Oct - 12:06
tout d'abord cirage du moule puis peinture
puis le dérapage du tissu (dans mon ca un 100gr bis biais carbone)
ensuite strate et collage du balsa 1mm en même temps sous vide avec une dépression la plus élevé que possible
déroutage du surplus de balsa et de strate carbone
préparation de l'intérieur pour le montage du longeron et les volets plus des renforts en fil carbone et un 25 gr de verre
pour le carbone du longeron j'ai utilise du fil 24k M40 (56 fils dégressifs )
positionnement de la clef et des soutes à ballaste puis strate sous vide.
après séchage j'ai pose des cloison plus l'âme du longeron en balsa fibre verticale avec un bis biais 100gr sur les flanc et fermeture de l'ensemble , séchage démoulage de l'ensemble
http://i25.servimg.com/u/f25/14/75/62/62/dcp_2115.jpg
merci à Fabrice pour les moules .
les echantillonages utilises n'ont pas encore été teste mais l'aile est d'une raider fenomenale pour une masse de 690gr
boris c.
Nombre de messages: 612
MessageSujet: Re: etape de la construction d'une aile composite sous vide   Mer 20 Oct - 14:24
Bravo Arno, c'est super beau, on sent la maîtrise du pro.
Boris, rimeur en o.
Lascombes Cédric
Nombre de messages: 615
MessageSujet: Re: etape de la construction d'une aile composite sous vide   Mer 20 Oct - 15:37
c trop bio bravos arno
CED geek
arno sourisse
MessageSujet: Re: etape de la construction d'une aile composite sous vide   Mer 20 Oct - 16:45
et pourtant j'ai pas utilisé des outils metabio
Nombre de messages: 657
MessageSujet: Re: etape de la construction d'une aile composite sous vide   Mer 20 Oct - 19:15
C'est top beau.
Une petite cure d'amaigrissement serait pas mal mais ça ma l'air vraiement super cheers
arno sourisse
MessageSujet: Re: etape de la construction d'une aile composite sous vide   Mer 20 Oct - 20:40
oui il y a trop de colle pour la fermeture ma seringue c'est casse et j'ai termine à la spatule à la bourre .
bilan 80 gr de plus . nom... pas la tète , et mon longeron est trop échantillonné, c'est une table normande .
mais il est destine pour le gros temps
jean stephan
Nombre de messages: 71
MessageSujet: Re: etape de la construction d'une aile composite sous vide    Sam 23 Oct - 17:54
beau boulot
tu devrais essayer avec un sac plastique en guise de "poche" dans le genre que font les patissiers..?
[img]http://www.f3news.fr/[/img]
pratique et rapide, tu coupe l'angle suivant le débit désiré.
bonne continuation .
papy stef
» vide grenier.org
» Sous-bocks
» PREHISTOIRE - SOUS LES PLUMES DES DINOSAURES
» Font Installer: changer la police sous Android
» Construction d'un (une) Hydrofoam
