 RDS F3K
Nombre de messages: 657
MessageSujet: RDS F3K   Mer 20 Oct - 19:59
Bon,
Je suis en pleine réflexion pour équiper le Bigood de RDS.
Des idées? Des retours d'expérience?
Freddy
Nombre de messages: 505
MessageSujet: Re: RDS F3K   Mer 20 Oct - 21:22
Salut Fabrice,
J'avais équipé une aile mousse en RDS, fabriqués selon le dimensionnement Drela (voir plan supergee), et en calibrant l'épaisseur des boitiers avec les axes à utiliser (laisser les axes cirés dans les boitiers pendant le collage).
D'un côté, la commande était bien : jeu boitier/axe OK, de l'autre, il y avait un peu de jeu ce qui posait des problèmes de flutter.
Autre point, j'avais négligé la "ligature" des boitiers pour éviter qu'ils ne s'ouvre, ce qui est arrivé suite à un choc sur un aileron. Une fois un des boitiers ouvert, j'avais changer les RDS en commandes classique pour ne pas avoir de problème.
Je n'ai tenté qu'une seule fois. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, c'est juste affaire de mise au point.
Freddy
MessageSujet: Re: RDS F3K   Mer 20 Oct - 21:30
Merci Freddy, je vais me baser sur le système du supergee car effectivement ça me semble pas mal
Chris Bumblebee
Nombre de messages: 1485
MessageSujet: Re: RDS F3K   Jeu 21 Oct - 14:10
comment solidifier le boitier pour ne pas qu'il s'ouvre?
peut être en stratifiant du tissu ou de la fibre autour avant de l'intégrer, ou bien
en faisant des crans dans les 4 pièces un peu comme les parois des caisses en CTP... (je sais plus l'appellation du procédé d'assemblage, oups )
d'ailleurs, ce boitier, on peut le faire comment ? ctp , plaque de circuit imprimé ?
arno sourisse
Nombre de messages: 246
MessageSujet: Re: RDS F3K   Jeu 21 Oct - 14:53
je me penche sur le sujet RDS depuis quelques temps et je test une fabrication perso sur un 60 pouces
concluant pour le moment .
le montage ce fait avec un domino qui ce bloque en torsion de manière mécanique dans le palonnier grâce à un dégagement dans la tête de ce palonnier sur un coté . puis je réalise une visse sans tête que je monte sur le servo et que je viens serrer avec la première visse du domino ,pour l'arrachement et je réserve l'autre visse du domino pour la tige de commande avec un méplat que je colle après réglage (epoxy plus fibre et charge) plus un palier .
pour les dominos je ne peut pas te dire ci il en existe de très petits (l'idéale est d'avoir le diamètre de la tige de commande et de la visse de servo en 3mm facile a trouver )
Lascombes Cédric
Nombre de messages: 615
MessageSujet: Re: RDS F3K   Jeu 21 Oct - 15:30
J'ai une Idée qui est peu être bête mais vachement simple
pourquoi s'astreindre avec plein de pièce intermédiaire ???
Plus y a de pièce plus y a de chance qu'une merde (déformation professionnel pardon lol) et plus c'est lourd.
Pourquoi ne pas faire simple ???
Une tige fileter en bout pris direct sur le centre du servo (vous savez ou c'est fileter) bloquer en rotation par une contre écrous et du frein filer ou du celle roulement selon les gout. (Les anti-retour sur les winchester et autre sont coller donc contre écrous plus colle je pence pas que sa ce barre). la tige reste guider en rotation par des palier comme sur tous les autre système.
De plus en parlant de palier pourquoi ne pas utiliser des palier en plastique auto-lubrifier afin de diminuer les frottement donc du couple perdu ???
de plus plastique plus léger que l'alu et facilement usinable.
CED geek
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: RDS F3K   Jeu 21 Oct - 16:20
Citation:
Tss tss H7n6.... clown
Lascombes Cédric
MessageSujet: Re: RDS F3K   Jeu 21 Oct - 16:45
pardon laurent j'avais oublier ce détail qui en est pas un.
mais n'enpeche ji croit a mon ti truc.
domganga
Nombre de messages: 258
MessageSujet: Re: RDS F3K   Jeu 21 Oct - 17:33
Salut FAFA
J'ai un rds d'Aspi qui doit traîner dans l'atelier,Si ça t’intéresse !!!!!!
Dom
Nombre de messages: 764
MessageSujet: Re: RDS F3K   Jeu 21 Oct - 18:57
on peut voir une photo domdom a quoi sa ressemble un rds non monté ?
Freddy
MessageSujet: Re: RDS F3K   Jeu 21 Oct - 19:42
je n'ai pas parlé des bras de RDS dans mon message.
Sur Aspi, c'est moulé sur le pignon de sortie du servo.
j'avais fais ça également, mais en version un peu plus rigide (sur aspi, peu de matière enveloppe le pignon, y'en a qu'on eu des problèmes : crans qui sautent).
Sinon, pour le bas, j'avais utilisé un putrudé de 1,5 inter (dia de la CAP : le doigt qui va dans le boitier). Autour de ce putrudé j'enroulais de la meche à 45°.
J'avais pas fait une version vraiment light.
Pour ça, ce que prévoit Drela est trop (que des tissus à 45°).
Freddy
MessageSujet: Re: RDS F3K   Jeu 21 Oct - 21:41
Merci Dom, ça m'intéresse au plus haut point cheers
Freddy, ce que tu décris ressemble un peu à ce que je veux faire. Je vais faire un essai ASAP avec des photos
Cédric, je suis d'accord avec toi, plus y a de pièces, plus t'as de chance que ça m...
remcat
Nombre de messages: 79
MessageSujet: Re: RDS F3K   Jeu 21 Oct - 21:54
Bonsoir Fabrice.
Si tu ne l'as pas déjà fait tu peux lire ce post sur le forum anglais. En suivant les liens tu trouveras d'autres infos
http://www.flyquiet.co.uk/smf/index.php?topic=2280.msg18755#msg18755
Rémy
domganga
MessageSujet: Re: RDS F3K   Jeu 21 Oct - 22:29
FAFA,
donne moi ton adresse, je te l'envoie demain
Fred je prends la photo et je la poste sur le forum
Dom
MessageSujet: Re: RDS F3K   Ven 22 Oct - 6:56
Merci Dom, MP envoyé.
Merci pour le lien Rémy, il est top et je ne le connaissais pas!!!!
RDS F3K
