 RDS F3K
Erik Richards
Nombre de messages: 739
MessageSujet: Re: RDS F3K   22/10/2010, 10:03 am
Salut les fous cheers
J'ai tenté 2x le RDS avec des kits de RCbuilder, je n'ai jamais été satisfait du résultat. Le top serrait de l'intégrer au moulage comme TUD.
Une petite remarque en passant, si vous voulez avoir une cinématique parfaite il ne faut pas que l'axe soit rigide sur le servo il faut que ce soit une liaison glissière! Il y a un poste sur RCgroups qui démontre bien avec schémas mais je ne retrouve pas, revoyez bien les plans du supergee et supra vous remarquerez que l'axe est glissant. En revanche le palier n'est pas important du tout au contraire il faut qu'il y ait pas mal de jeu pour permettre le glissement de l'axe. Je dis ça mais visiblement il y en a qui sont satisfait des RDS hyperstatique. AMHA (IMHO pour Yves) La solution la plus facile pour avoir des commandes d'ailerons interne fiable c'est celui qui existe depuis je ne sais pas combien de générations de FW...
Bon courage en tout cas.
Erik
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: RDS F3K   22/10/2010, 12:21 pm
Les ricains font des RDS en usine a gaz. Même si leurs montages sont isostatiques, la fiabilité d'un tel montage n'est pas toujours garantie.
Sur F3B, tous les montages sont bien rigides, bien hyperstatiques aussi (!) mais ça marche... Bon les servos sont plus puissants .
Nombre de messages: 657
MessageSujet: Re: RDS F3K   23/10/2010, 11:48 am
Au niveau servo ça sera des Hyperion donc niveau puissance ça devrait le faire.
Je réfléchis à un système sans raccord ou l'axe principale en carbone arrive directement sur le pignon du servo, l'empreinte étant moulée dans l'axe. Faut que je réflexionne dur mais encore une fois je partage l'avis de Cédric : moins y'a de pièce, plus c'est fiable.
En gros je prend un tube carbone du même diamètre que le pignon de sortie du servo, on vient y mettre une chaussette carbone + renfort à déterminer qui enveloppe le pignon et on sert le temps que ça polymérise pour qu'il y ait une empreinte
Je sais pas si c'est clair scratch
Dominique Rotteleur
Nombre de messages: 164
MessageSujet: Re: RDS F3K   23/10/2010, 12:45 pm
Je sais pas si c'est clair scratch[/quote]
FAFA,
Tu peux utiliser de la gaine thermorétractable pour serrer la chaussette et les renforts. Je pratique comme ça pour faire des fourreaux de broche de stab. C'est dur en 10mn avec la température.
Bon courage
Le DRUIDE
MessageSujet: Re: RDS F3K   23/10/2010, 1:29 pm
Mais qu'il est fort ce Druide... king
Freddy
Nombre de messages: 505
MessageSujet: Re: RDS F3K   23/10/2010, 7:58 pm
D'après ce que dit Dominique, ça doit ressembler tout à fait aux bras de commande d'Aspirin (en peut être un peu plus rigide selon les "renforts").
Freddy
MessageSujet: Re: RDS F3K   24/10/2010, 10:08 am
Merci DOm, je viens de recevoir le RDS de l'aspirin. Effectivement, c'est tout à fait la philo de ce que je veux faire.
Nombre de messages: 764
MessageSujet: Re: RDS F3K   24/10/2010, 10:10 am
peut tu nous faire une photo
s'il te plait du rds ?
tripoux
RDS F3K
