| | retours sur le hyperion DS09 | |
Chris Bumblebee pilote d'or
Nombre de messages: 1485 Age: 35 Localisation: haute saône Date d'inscription: 22/06/2010
 | Sujet: retours sur le hyperion DS09 Jeu 21 Oct - 13:45 | |
| Salut à tous... J'm aurait laissé entendre que quelques uns auraient connu quelque défaillance sur ce servo ? " soucis liés au câblage interne du servo -> 2 planeurs au tas. " Avez vous des témoignages ? bons ou mauvais , merci à tous ! |
gebazin pilote d'or
 | Sujet: Re: retours sur le hyperion DS09 Jeu 21 Oct - 18:34 | |
| 2 compères aux ailerons du Disteig, qui me donnent entièrement satisfaction. C'est les légers avec pignons en carbonite. Précis, rapide et puissant, retour au neutre très bon, et peu de variations d'une mise de tension à l'autre, contrairement aux DS 281 dont c'est le défaut. C'est plus l'encombrement (ils sont très haut) qui pose souvent problème. Gérard |
osegouin pilote d'or
Nombre de messages: 654 Age: 47 Localisation: 91 Date d'inscription: 20/02/2008
 | Sujet: Re: retours sur le hyperion DS09 Jeu 21 Oct - 19:44 | |
| Oui il faut faire attention au DS09, en effet a un moment il peu ...... tourner sur lui même solution ouvrir le boitier et tirer un peu les fil du moteur sur le coté et tout rentre dans l'ordre peut être un problème de contact ou faux contact avec le moteur expérience vécu par moi et par Bilip .... 2 servos sur 2 machines; nous avons eu de la chance c'était au sol a+ Olivier
phildoude pilote national
Nombre de messages: 157 Age: 52 Localisation: YERRES (91) Date d'inscription: 13/11/2007
 | Sujet: Re: retours sur le hyperion DS09 Jeu 21 Oct - 20:31 | |
| 2 DS09 installés sur 1 CSal (les rapides ... et très bruyants !) et 4 DS09 installés sur 2 Salpeter sans aucun problème jusqu'à maintenant. Et bientôt 2 autres sur une autre aile de Salpeter.
J'en suis très content !
@ Doude |
gebazin pilote d'or
 | Sujet: Re: retours sur le hyperion DS09 Jeu 21 Oct - 20:41 | |
| Il m'est arrivé aussi un truc bizarre, comme à Olivier. J'avais fait une lumière trop juste dans la platine, et le servo rentrait en forçant doucement (frottement doux comme j'aime), quand j'ai voulu tester, le servo ne tournait pas. Je l'ai donc démonté pensant avoir un faux contact sur la platine. ne voyant rien, je lai remonté et dans ma main le servo fonctionnait normalement, puis dès que je le mettais à sa place il ne marchait plus. En fait le boitier est tellement mince que la moindre pression sur celui-ci bloque le fonctionnement. Attention donc au montage. Gérard |
 | Sujet: Re: retours sur le hyperion DS09 Jeu 21 Oct - 20:58 | |
| Ouh pitain, je vois que mon post n'est pas inutile , finalement... maintnenant que vous le dites , les mecs, j'ai crois avoir remarqué 'il me semble" un comportement suspect, mais sans suites.. Raaah, fait chier, pas de quoi dormir tranquille... il faut peut être poser la question sur RCgroups, pour finir l'enquête!... Riko, çà de dérangerait de poser la question, à tout zazard ? tu parles bien le Shakespeare, toi ! ou bien Pap'yves le sénateur poly Klote, peut être ? |
Ivan Moquereau pilote d'or
Nombre de messages: 650 Age: 36 Localisation: Tournan en Brie Date d'inscription: 11/11/2007
 | Sujet: Re: retours sur le hyperion DS09 Sam 11 Déc - 19:15 | |
| Bonsoir
c'est les quels exactement que vous utilisez ? Il y en a 3 différents des DS 09 ???
Merci d'avance Ivan |
 | Sujet: Re: retours sur le hyperion DS09 Sam 11 Déc - 23:25 | |
| hello. moi j'avais pris celui à 27$ , le scd pignon poly, le plus léger... je crois  il présente un mi compromis entre couple et vitesse, simple question de démultiplication je suppose. je me suis dit il ne sert à rein d'avoir un couple phénoménal...d'un côté... ni des super pignon métal de l'autre de toute façon, la vitesse est programmable comme tout le reste  me semble t il ?  pour une base de bla bla : http://media.hyperion.hk/dn/at-ser/atser-mainspecs.pdf Il faudrait aire remonter l'info des petits soucis occasionné, çà serait dommage qu'ils en reste là...chez Atlas maintenant, il y a le poids, la vitesse et la longévité (pignon métal) à prendre en compte. Doude, tu dis que les super rapides (donc les moins puissants font du potin ?  ) c'est peut être un enseignement, çà , |
 | Sujet: Re: retours sur le hyperion DS09 Dim 12 Déc - 9:34 | |
| la version AMD est celle que j'utilise. Si tu en as besoin Ivan, j'ai un interface de programmation de ces servos. J'm |
 | Sujet: Re: retours sur le hyperion DS09 Dim 12 Déc - 11:00 | |
| Juste pour info l'interface de programmation ne sert pas a grand chose .... c'est plutôt gadget qu'autre chose , elle ne sert qu'a dégrader les performance ...pourquoi vouloir les reduires ?
 | Sujet: Re: retours sur le hyperion DS09 Dim 12 Déc - 11:22 | |
| ouaip, d'où l'intérêt de faire le bon choix sur couple et vitesse.. |
jb verrier pilote d'or
 | Sujet: Re: retours sur le hyperion DS09 Dim 12 Déc - 13:30 | |
| Salut à tous Merci de cette réponse, au moins c'est plus clair pour moi. JB, je fais ce que je peux, et je peux pas toujours grand chose  , surtout en ce moment. J'ai encore l'esprit congelé après ces heures passées dans la voiture mercredi soir !!! Ivan |
 | Sujet: Re: retours sur le hyperion DS09 Dim 12 Déc - 13:51 | |
| Ivan
Tu as raison, nous menons une vie de M... bloqué dans d'infini bouchon, c'est le quotidien du parisien moyen. Alors, en plus quand 10 centimètres de neige viennent "boulverser" nos turpitudes habituelles... Et qui nous bloque le "servo digital" et nos charnières en scotch armé!
Concernant notre "charge" terrestre, il faut juste se dire qu'à l'impossible nul n'est tenu le tout étant de vivre en harmonie avec les autres et soi-même.
Bref, ne retenir qu'une chose: AMD.
Jean-Bernard |
