Allez, je donne mon avis :
- Arbre en porte à faux ou sur paliers :
Cela ne change rien, a condition dans les 2 cas de pouvoir changer le diametre d'enroulement facilement.
- Moteur LUCAS ou BOSH:
Difficile de dire ! Apres des année en Bosch, je suis passé en Lucas. A mon avis, la différence n'est pas très sensible si tu sais adapter tes reglages sur le treuil+planeur. Le Lucas semble avoir plus de couple mais tourne moins vite -> diamètre d'enroulement plus gros.
Je viens d'acheter un moteur Bosch pour comparer a iso mécanique.
- Relais LUCAS, BOSH, SIEMENS ou VALEO:
Le meilleur que je connaisse est le Bosch (pas celui des démarreur !) mais je n'ai pas les données pour les autres...
Les relais d'origine qu'il faut modifier ne sont pas au top. La différence est de l'ordre de 5% de courant en + ou en-.
Quels constructeurs, HOLLENBECK, FLÜHS, OBER ou M.CASTEL.
Hollenbeck ne fabrique plus c'est c'est de l'occasion forcement. Il y en a encore beaucoup, c'est incassable.
Ober, super matos. Ca reste cher quand même.
Les treuils "perso" restent en général moins chers...
Bref, dans le neuf, je dirai Ober si tu as plus de 1200euos a y mettre. Sinon ya des bonnes affaire en Hollenbeck a condition de vérifier l'etat du moteur.
