| | moulage de la partie avant fuso de F3K | |
laurent sorese pilote d'or
 | Sujet: Re: moulage de la partie avant fuso de F3K Dim 28 Sep - 17:49 | |
| salut a toi , du trés beau boulot !!!.. Tu tiens le bon bout !!!... Bonne continuation a toi ... lolo |
Freddy pilote d'or
Nombre de messages: 505 Age: 30 Localisation: Romans Date d'inscription: 17/01/2008
 | Sujet: Re: moulage de la partie avant fuso de F3K Dim 28 Sep - 21:57 | |
| Salut, Ben voilà, ça marche ! 3 bars, ce n'est pas trop, c'est certainement que tu ne mets pas assez de vis pour fermer ton moule. Si tu veux une plus grande rigidité, prends du 100g haut module. Ca n'a pas besoin d'être très rigide sur le pod : le tiens est grand, tu peux facilement déformer les surfaces latérale mais ne seront-elles pas suffisament "rigides" une fois l'installation radio faite? Il faut voir la résistance en vol. Ce serait encore plus joli si tu mets les croisillons fibre vers l'intérieur. Freddy |
pizanti .t pilote d'or
 | Sujet: Re: moulage de la partie avant fuso de F3K Lun 29 Sep - 20:17 | |
| pour que cela soit plus joli ce n'est pas possible car sur mon UD 80g AEROMOD il y a des fils recto et verso le prochain aura une couche de 120g tissé en carbone en plus. |
Freddy pilote d'or
 | Sujet: Re: moulage de la partie avant fuso de F3K Lun 29 Sep - 20:55 | |
| Salut, je ne savais pas qu'il existait de la nappe avec des fils de fibre de chaque côté. Freddy |
Christophe de Pau pilote national
Nombre de messages: 140 Age: 40 Localisation: Pau Date d'inscription: 14/05/2008
 | Sujet: Re: moulage de la partie avant fuso de F3K Sam 28 Mar - 7:54 | |
| Salut a tous Salut au grands constructeurs composite qui ne manqueront pas d'éclairer ma lanterne. Je m'etait mis dans la tête de faire un moule pour refaire une ogive de planeur ( pas de nom ni de marque hum hum ...)ce qui a été fait mais non sans mal. J ai été confronté a une réaction du gel coat. Lors du séchage , il a tendance a se contraindre ( vers le bas ) .C'est flagrant lorsque on retire le master. Il faut forcer pour joindre les plans de joint. C'est du gel coat de moulage polyester . Trop de durcisseur, couche trop épaisse, séchage trop rapide?.?.? Dans cette idée, j 'avais envisagé de faire une dérive avec le meme procede, mais lorsque je vois les efforts a appliquer pour décoller une simple ogive ( malgre la miror glaze...), j'imagine tirer de la même manière sur un empennage.....Il doit y avoir un truc !!! Je suis preneur pour toute informations Bons vols a tous. |
jf dufourg pilote amateur
Nombre de messages: 86 Age: 51 Localisation: Oloron ste marie Date d'inscription: 11/12/2007
 | Sujet: Re: moulage de la partie avant fuso de F3K Sam 28 Mar - 14:55 | |
| C'est pas encore demain la veille que je vais avoir une nouvelle dérive de Christophe pour mon B2  .! Donnez lui des infos pour qu'il s'améliore Merci à vous JF |
 | Sujet: Re: moulage de la partie avant fuso de F3K Mar 31 Mar - 15:43 | |
| T'inquiètes Jf, j'y arriverai quand même,comme d'hab. Au fait, tu la veux de quelle couleur ?? A++ dans le prés. |
F.Lorrain Pilote pro
Nombre de messages: 251 Localisation: Belgique Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: Re: moulage de la partie avant fuso de F3K Mar 31 Mar - 18:07 | |
| Hello Christophe, Je donne des pistes dans mon dernier mail du H5N1 qui a la frite... J'ai fait quelques essais de dérive avec un noyau de rohacel pressé dans un moule. Effectivement le démoulage est problématique car on ne peut pas trop tirer sur la pièce sans risque de la marquer ou de l'abimer et c'est encore plus vrais avec du styro ou du depron. Ce n'est qu'au 3eme essai que j'ai obtenu un résultat parfait et un démoulage hyper facile permettant de retirer la pièce sans effort sur celle-ci. J'ai utilisé la combinaison d'une cire ( PAT921 ) et de PVA alors qu'auparavant, j'utilisait la Mirrorglaze seule. Il est probable que le PVA fonctionne avec la Mirror Glaze aussi mais c'est à tester. l'inconvénient majeur du PVA c'est qu'on ne peut pas masquer le moule pour faire des peintures sous peine de voir le film de PVA partir avec le scotch de masquage. Un autre inconvénient est les petites poussière qui se colle dans le film lors de son séchage si l'atelier est pas nickel. Pour des petites pièces comme les POD, les stab et les dérive, c'est vraiment nickel.
@+ Francois |
 | Sujet: Re: moulage de la partie avant fuso de F3K Mar 31 Mar - 19:32 | |
| Ta couleur sera la mienne Christophe ! jaune - orange - ...blanc ... ! Du moment qu'elle soit faite pour un droitier... A+ JF |
 | Sujet: Re: moulage de la partie avant fuso de F3K Mar 31 Mar - 19:35 | |
| Merci pour le tuyau. ô oui je l ai lu le post .... slurps, d'ailleur, je me suis dis que le temps de poncer, appreter, poncer peindre, lustrer etc..... mon master, tu sorts 3 jeux de moules sur ta ou la cnc .... Je vendrai mon ame pour pour en avoir une . # M01 Changement de sujet Je retourne poncer ..... |
 | Sujet: Re: moulage de la partie avant fuso de F3K Mar 31 Mar - 22:35 | |
| Hello Christophe,
Pour info, j'ai l'intention de louer mes moules d'empennage ou des master tirés de ces moules.
Pas tout de suite car ils vont d'abord tourner dans l'équipe local le temps que chacun se fasse ses pièces pour la saison et après, je les mettrai en location. C'est un peu ridicule d'aller fraiser ou modeler 15 fois la même chose aux 4 coins de l'Europe alors qu'on peut faire tourner les moules pour les copier et ensuite partager nos méthodes de fabrication pour les raffiner.
Je mettrai une annonce sur le forum quand les moules seront libres. Il est probable que je vende aussi des noyaux rohacel fraisés pour ceux qui veulent mais je suis pas encore sur que ce soit très réaliste au niveau prix (cé cher cette petite mousse...)
@+ Francois |
 | Sujet: Re: moulage de la partie avant fuso de F3K Mer 1 Avr - 17:38 | |
| Salut Ces intentions vous honorent . Si ça c'est pas du partage Tschousssssssss |
