 Retour sur les FUTABA S3150 et 5 éléments.
Nombre de messages: 1303
MessageSujet: Retour sur les FUTABA S3150 et 5 éléments.   Jeu 28 Oct 2010 - 7:46
Voilà un petit Post pour vous faire part d'un retour d'expérience:
Jusqu'à il y a quelques jours j'avais en tête que les servos Futaba S3150 n'étaient pas utilisables sous plus de 6 vols et avec 5 éléments Nimh ou NiCd en alimentation............ study
Hors il s'avère que certains pilotes de F3b les utilisent avec des accus 5 éléments.
Je l'ai découvert suite au rachat du SHOOTER RDS de Sylvain, et lors de la charge de l'accu RX.
Sylvain, m'ayant dit que les servos d'aile étaient a priori des S.3150 mais il pensait que l'accu était un 4 éléments ................. scratch
Ce planeur est l'ancien Shooter N°2 de Andréas BOHLEN, c'est lui qui l'a monté, je lui ai donc directement posé la question et exprimé ma grande surprise.
Voici sa réponse :
Hello Stephane
Yes, this is correct. I install Futaba S3150 in the wing.
I fly always with 5 cells and i have never problem with this.
I wish you good fly to !
Best regards
Andreas
Voilà, comme quoi parfois on peut être surpris.
Yannick Krust
Nombre de messages: 417
MessageSujet: Re: Retour sur les FUTABA S3150 et 5 éléments.   Jeu 28 Oct 2010 - 11:58
Stephane,
Je ne sais plus qui m avait dit ca mais il me semble qu un certains type de batterie (Nimh?) ont une tension assez élevé après la charge et de ce fait risquait de griller les servos. Info à vérifier.
Ppatrick
Nombre de messages: 42
MessageSujet: Re: Retour sur les FUTABA S3150 et 5 éléments.   Jeu 28 Oct 2010 - 16:30
bonjour,pourrais tu mesurer la tension a vide apres charge (et eventuellement avec servos en mouvement),j aimerais pouvoir utiliser une double life en direct ,donc avant de tout cramer je pourrais savoir si c faisable comme ca
d avance merci
Pat
frederic vandriessche
Nombre de messages: 334
MessageSujet: Re: Retour sur les FUTABA S3150 et 5 éléments.   Jeu 28 Oct 2010 - 17:18
salut stéphane
je ne m'appelle pas A bohlen mais j'ai toujours volé en 5 élement avec des 3150 lol!
maintenant que je suis passé en lipo, j'ai été obligé d'investir dans des limiteurs ...
A plus
reto.blumer
Nombre de messages: 96
MessageSujet: Re: Retour sur les FUTABA S3150 et 5 éléments.   Jeu 28 Oct 2010 - 17:30
Je vole mes Pace F4H, VXH et VXE avec 6 x 3150 (4 x dans les ailes bien sûr) avec 5 éléments 1500 mAh. Le seul souci que j'ai eu, c'est lorsque je me suis vaché dans un arbre à la Viking Race avec mon VXE. Je pense qu'un volet était coincé en position basse par une branche, ce qui a du occasionner une surtension et le servo a fondu. Il restait une boite vide avec un trou!
Sinon, jamais eu le moindre problème. Il semble que les anciennes générations du S3150 supportaient moins. Tous ceux que j'ai eu avaient une notice spécifiant un fonctionnement sous 6 V.
si Andreas Böhlen vole en 5 éléments, c'est que ça ne doit pas poser de problème.
A plus
Reto
MessageSujet: Re: Retour sur les FUTABA S3150 et 5 éléments.   Jeu 28 Oct 2010 - 17:41
Fred, Reto,
Merci pour les retours, il semblerair que les Futaba S3150 ai connu une modification au niveau de l'electronique depuis quelques temps ( 2009), qui leur permettent de passer sous 6 V.
Patrick, je ferai une mesure avec la JETi Box dés que tout sera monté et je te tiens au courant ...... lol!
pinoteau
Nombre de messages: 680
MessageSujet: Re: Retour sur les FUTABA S3150 et 5 éléments.   Jeu 28 Oct 2010 - 19:25
Je crois qu'on avait déjà traiter ce problème, en disant meff... une charge rapide... peut amener le pack à 2 volt par élément...donc il ne faut pas oublier que la charge rapide est interdite en 5 él!!!!
reto.blumer
MessageSujet: Re: Retour sur les FUTABA S3150 et 5 éléments.   Jeu 28 Oct 2010 - 19:58
J'ai jamais chargé à plus de 1C, je crois le plus à 1.2 Ah une fois ou l'autre. Au fait, c'est des packs réception Marathon.
A plus
Reto
antoine blasco
Nombre de messages: 84
MessageSujet: Re: Retour sur les FUTABA S3150 et 5 éléments.   Jeu 2 Déc 2010 - 19:36
j'utilise des S3150 alimenté par 2s A123 non régulés depuis plus d'un an. RAS
» Substrats, engrais et oligo-éléments
» Retour en Bresse
» 9 mai 2012... Jour des 2000, le retour 2 !!!
» Evelyne Thomas de retour à la rentrée sur Direct 8
» Retour sur les FUTABA S3150 et 5 éléments.
