  Saumons-ailerons
Nombre de messages: 583
MessageSujet: Saumons-ailerons   Mer 3 Nov - 16:51
Bonjour.
J'ai choisi cette rubrique pour avoir des conseils de pilotes constructeurs qui connaissent les profils fins..
Il s'agit d'une aile de 60 pouces avec un profil TP 74.
Je suis sur le point de couper les ailerons.
Les tracés au crayon gris sont deux options de découpe avec bistouflaps.
Je me demandais si l'angle fait par la charnière n'est pas trop grand pour que l'aileron entraine le bistouflap avec une liaison en scotch Blanderm (ou autre).
On vois aussi sur la photo le saumon vu de face avec un début de forme relevée en mini-Winglet.
Si vous pensez que ce saumon relevé est plus une coquetterie qu'un moyen d'améliorer l'écoulement, je peux le supprimer et alors j'aurais la possibilité de couper l'aileron droit jusqu'au saumon (débouchant). (je doute qu'il y ait une réponse du genre: "oui, l'écoulement est amélioré"..)
j'ai un petit faible pour la découpe avec bistouflap qui me parait moins exposer l'aileron aux chocs...? et peut être moins fragiliser l'aile.
je peux aussi supprimer le saumon relevé et garder l'option avec bistouflaps..
Cris.
Thierry Platon
Nombre de messages: 570
MessageSujet: Re: Saumons-ailerons   Mer 3 Nov - 20:51
Salut Christophe
Manifestement les photos ne sont pas passées....
Il est donc difficile de te répondre précisément.
Pour les bistouplaps, tu les articules comme les ailerons : avec du silicone (aussi bien pour la charnière que pour la liaison bistouflap-aileron). Leur articulation peut sans problème faire un angle de 25° avec celle de l'aileron.
Pour le saumon relevé : ne ne sais pas. Si ça apporte quelque chose c'est plutôt à fort Cz, comme les winglets.
Pour les ailerons débouchant , je sais : ça augmente clairement l'autorité en roulis (donc moins de débattement nécessaire pour une même vitesse de roulis). De plus avec les volets ou avec du snapflap la répartition de portance est vraiment respectée jusqu'à l'extrémité du saumon. Par contre le tourbillon marginal est concentré à l'extrémité de l'aile au lieu d'être réparti entre l'extrémité de l'aileron et l'extrémité du saumon ( mais qu'est ce qui est préférable ?)
TP
Cyrille Cuénot
Nombre de messages: 148
MessageSujet: Tiens tiens!   Mer 3 Nov - 22:00
Vive le Bistouflap et la coquetterie de ton saumon!!! je suis pour que tu les garde!!!!
Que ça apporte quelque chose ou pas, psychologiquement, ça impose le respect!!! farao
Fait péter les photos du reste du modèle, que nous bavions!!! bounce
MessageSujet: Re: Saumons-ailerons   Jeu 4 Nov - 0:30
Pour ces chaleureux encouragements, je vais faire quelques photos que je posterais rapidos.
Mais il vas falloir qu'il vole ce planeur: j'avais prévu des commandes DRS, ailerons et volets..
Il y a des clefs d'aile à l'emplanture et au deuxième trapèze. J'ai passé un temps fou à me demander ou caser servos, commandes, rallonges, prises. J'ai essayé d'abandonner les commandes invisibles pour qu'il vole avant 2012.. Finalement, je vais faire ces commandes RDS, ça passe. Rhaaa! Ma religion m'interdit de faire des trous dans les peaux pour coller les servos. ça complique.
C'est la course de soixante pouces à Salon qui m'as relancé à finir ce planeur! Merci Cyrille, Thierry. Wink
Marc.PUJOL
Nombre de messages: 454
MessageSujet: Re: Saumons-ailerons   Jeu 4 Nov - 19:28
Les saumons relevés c'est pour améliorer la capacité à virer à la direction.
Pour exemple, le célèbre "easy glider" a ce genre de chose et très peu de dièdre sur l'aile. Pourtant le virage à la dérive est facile.
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: Saumons-ailerons   Jeu 4 Nov - 20:58
Voilà, c'est pour mieux virer à la dérive, c'est pour ça qu'il y en a sur les Boeing 737 et les nouveaux A320
clown
Marc.PUJOL
MessageSujet: Re: Saumons-ailerons   Jeu 4 Nov - 21:39
Ca c est des wiglets. Ils permettent de diminuer la trainee pour une envergure donnee en jouant sur la trainee induite.
Moi je parlais de saumons releves de 25deg environ
Cyrille Cuénot
MessageSujet: Héhéhé!   Jeu 4 Nov - 22:18
Merci Marc pour tous ces renseignements si précieux.
Laisse moi ton numéro que je t'appelle quand j'aurai une porte ouverte à ouvrir...
clown
Chris!!! Fait péter le RDS partout!!! On est avec toi!!
Tu fais ton prpre système? Ou tu installe du déjà fait?
Thierry Platon
MessageSujet: Re: Saumons-ailerons   Jeu 4 Nov - 23:25
Les winglets et la traînée induite, ça je comprends.
Mais comment sont censés fonctionner les saumons relevés pour donner un couplage lacet-roulis (car je suppose que c'est de ça qu'il s'agit pour "virer à la dérive" )?
Si c'est par le dièdre équivalent, celui-ci me semble bien faible et l'effet probablement infinitésimal.
TP
Joel Carlin
Nombre de messages: 126
MessageSujet: Re: Saumons-ailerons   Jeu 4 Nov - 23:53
je suis d'accord avec Thierry, je ne vois pas trop l'effet du lacet induit par ce genre de saumon, a part un gain de stabilité grace au dièdre.
Pour information en planeur grandeur sur les Discus 2 et Ventus 2c de première génération, les saumons sont relevés à environ 20-25° puis
ces saumons ont été vite remplacés par les winglets verticaux, et récemment par des winglets Maughmer qui sont appartement très performants :
http://www.mandhsoaring.com/Why%20Winglets/WL-APAfinal.pdf
Par contre à notre échelle, je ne sais pas ce que cela peut donner
MessageSujet: Re: Saumons-ailerons   Ven 5 Nov - 0:04
Salut.
J'ai les photos du planeur et du RDS maison, mais on dirait que l'hébergeur (z-images) a fait banqueroute.
Pour meubler, heu, le fuselage est marseillais, c'est un Beebee dans sa deuxième mouture, conçu par Régis qu'on peux joindre sur Modelism.com. assez sexy avec son plan de joint cintré (comme le fuselage).
Le RDS c'est un jeu de tubes d'alu avec une goupille sur la tête de servo (MKS 450) et une cap de 20/10ème. Je vais faire des "boutonnières" en carbone à loger dans les gouvernes.
Marc: désolé, il manque les photos. Tu aurais vu des saumons relevés de 5mm à peine.
Ni winglets ni bout d'aile relevés, j'avais imaginé qu'une forme envisageable serait un saumon qui garde une forme arrondie de BA dans la partie avant et qui soit aigu comme un BF dans la partie arrière. Rien de très innovant mais quand on construit, on peux chercher de bonnes raisons de faire ceci ou cela... j'imaginais un tourbillon marginal qui soit retardé par la forme aigu.
En comparant cette aile avec celle du Beebee, je me suis demandé si, après avoir amélioré la distribution de portance, on a joué sur la "distribution de trainée"?. Et si c'est aussi le but d'une aile elliptique.(sous réserve que les profils supportent les cordes réduites)...
Du coup, je me suis demandé si un bout d'aile qui souffre de profils qui sont en dessous de leur plage de Re pose un problème de portance ou de trainée? Les deux?
Bon, pas de nouvelles de z-images... C.
MessageSujet: Re: Saumons-ailerons   Ven 5 Nov - 0:27
Bonsoir Joel. Merci, tu m'as laissé de la lecture pour les hivers à venir... j'essaierai de le lire.
Thierry Platon
MessageSujet: Re: Saumons-ailerons   Ven 5 Nov - 19:12
Bon ça y est j'ai compris le pourquoi du couplage lacet-roulis
Pour faire très imagé :la composante "vent de travers" quant il y a du dérapage crée une portance supplémentaire sur l'aile "au vent" et une déportance sur l'aile "sous le vent". Mais tout cela suppose du dérapage donc beaucoup de traînée. L'intérêt pour la perfo est discutable.
TP
MessageSujet: Re: Saumons-ailerons   Ven 5 Nov - 21:10
Ben le roulis induit, quoi.. C'est pas pour la perfo, c'est pour faire de l'eazy glider avec une radio deux voies..
Je suis pas convaincu non plus par le pilotage "à la dérive". Pas pour les heureux pilotes de ventus (ils ont un fil de laine, ils conjuguent) et pas trop pour les modèles rc.
Souvent on trouve pour l'expliquer un lien vers le site de M Drella où il n'est pas expliqué le pilotage à la dérive mais la conjugaison pendant la mise en virage et la spirale.
Peur être que c'est bien avec les F3Ks qui ont une vitesse faible en spirale et autant de dièdre qu'un planeur deux axes.
Tu m'as bien fait marrer sur ce coup...C.
MessageSujet: Re: Saumons-ailerons   Ven 5 Nov - 21:13
Je crois que ça tiens aussi à l'effet de masque du fuselage sur l'aile sous le vent: ça se produit aussi sur un planeur sans dièdre.
Saumons-ailerons
»  Saumons-ailerons
» Tagliatelles aux deux saumons
» Différentiel d'ailerons
» Mini Fireworks version ailerons. VENDU
» demande de conseil pour ailerons volets sur motoplaneur
