  Saumons-ailerons
Nombre de messages: 583
MessageSujet: Re: Saumons-ailerons   Mar 9 Nov - 12:56
Bon, j'ai changé d'hébergeur..
Le Beebee avec une aile et un stab composite maison.
MessageSujet: Re: Saumons-ailerons   Mar 9 Nov - 13:12
Et un aperçu des commandes RDS:
Bague alu alésée au diamètre du pignon. Percés et goupille en carbone diamètre 1,2mm
Tubes emboités, cap de 20/10. Je cherche la colle idéale pour les tubes et la cap: résine? freine filet?
J'ai mis un bon moment à comprendre la nuance entre un servo placé perpendiculairement à l'aile et un servo placé à 45 degrés: moins de friction entre la cap et son boitier? Pour une prochaine fois.
Je ne trouve pas évident de réglet les questions de fiabilité, stabilité des pièces, possibilité de démontage. C'est sur qu'avec une trappe d'accès au servo, ça change tout. Là, le servo est poussé dans l'aile, la commande poussée dans le pignon, verrouillée par la goupille ( donc un petit trou à l'extrados). Il ne faut pas de ça puisse bouger vers l'avant.
Saumons-ailerons
»  Saumons-ailerons
» Tagliatelles aux deux saumons
» Différentiel d'ailerons
» Mini Fireworks version ailerons. VENDU
» demande de conseil pour ailerons volets sur motoplaneur
