| | FABRICATION HOUSSE D'AILES | |
Fred fl pilote d'or
Nombre de messages: 764 Age: 26 Localisation: CLERMONT Date d'inscription: 19/12/2009
 | Sujet: FABRICATION HOUSSE D'AILES Mer 3 Nov - 20:45 | |
| bijours tous le mondes
voulant faire des housses d'ailes ,je me suis pris au boulot de l' isolant a bulle kit de porte de garage pour un test . j'aimerais savoir comment je pourrais relier les deux morceaux entre eux en faisant quelque chose de nikel .
fer a repasser non ?
donnez moi vos experiances et vos retours
merci fred
tripoux |
Serge PRUD'HOMME Pilote pro
Nombre de messages: 200 Age: 58 Localisation: Saint-Michel sur Orge (91) Date d'inscription: 19/05/2008
 | Sujet: Re: FABRICATION HOUSSE D'AILES Jeu 4 Nov - 9:16 | |
| bonjour
j'utilise de l'emballage bulle recouvert d'alu assemblé avec une simple agrafeuse rapide et solide ...
prondel Pilote pro
Nombre de messages: 280 Age: 46 Localisation: Grenoble Date d'inscription: 12/11/2007
 | Sujet: Re: FABRICATION HOUSSE D'AILES Jeu 4 Nov - 9:24 | |
| Un vieux fer à repasser pour souder les bords fera l'affaire. Faire quelques essais préalable pour trouver la bonne température.
Pierre |
Fred fl pilote d'or
 | Sujet: Re: FABRICATION HOUSSE D'AILES Jeu 4 Nov - 9:35 | |
| on m'avias conseiller le fer a repasser mais sa mecrase les bulles mais sa ne cole pas entre eux |
prondel Pilote pro
 | Sujet: Re: FABRICATION HOUSSE D'AILES Jeu 4 Nov - 9:38 | |
| question. To plastique est aluminisé des 2 cotés ?
Si oui, oublies ! Cela ne marche avec un seul coté aluminisé.
L'alternative est le pistolet à colle chaude. Tu procèdes 10cm par 10cm en appuyant sur le filet de colle avec une raclette ou un bout de bois.
Pierre |
jean-denis LACOMBE Pilote pro
Nombre de messages: 252 Age: 56 Localisation: SANTENY Date d'inscription: 12/01/2008
 | Sujet: Re: FABRICATION HOUSSE D'AILES Jeu 4 Nov - 10:14 | |
| Boujour
J'utilise comme vous de l'isolant alu à bulles que j'agraffe et je fais l'étanchéïté avec du sctoch alu, ca va bien JeDi
Roland Henninot pilote national
Nombre de messages: 179 Localisation: Region Toulouse Date d'inscription: 11/11/2007
 | Sujet: Re: FABRICATION HOUSSE D'AILES Jeu 4 Nov - 10:19 | |
| | Fred fl a écrit: | | on m'avias conseiller le fer a repasser mais sa mecrase les bulles mais sa ne cole pas entre eux |
Normal il faut enlever la parti alu des deux coter sur la bande que tu veux coller avec le Fer,
A+ Roland |
Fred fl pilote d'or
 | Sujet: Re: FABRICATION HOUSSE D'AILES Jeu 4 Nov - 11:24 | |
| pour decoller peux pas c'est alu partout pas de couche c'est tous collé d'un bloc
par contre je vais tester la colle a chaud pour les agraffes et scotch j'avais fait mais je voulais faire quelque chose de vraiment nikel comme si c'etais souder entre les deux couches .
tchouss tripoux
 | Sujet: Re: FABRICATION HOUSSE D'AILES Jeu 4 Nov - 15:24 | |
| Salut Fred. Tu peux aussi essayer le scotch très fin et métallisé qui sert à joindre ces isolants de toiture. Il est large et reste adhésif très longtemps . Il faut scotcher les bords, retourner la housse comme une chaussette et re-scotcher l'autre face. Le silicone est peut être un autre moyen de coller en restant souple. "la couture vue par les hommes..." hem hem.. |
 | Sujet: Re: FABRICATION HOUSSE D'AILES Jeu 4 Nov - 15:31 | |
| Et puis, ce scotch, il est auto-démoulant..
IL y a un isolant à deux faces alu et film à bulle, c'est peut être pas idéal à la longue: je crains qu'il soit un peu abrasif pour des ailes bien finies... |
Xavier P rooky
Nombre de messages: 40 Age: 36 Localisation: 13 Date d'inscription: 13/02/2010
 | Sujet: Re: FABRICATION HOUSSE D'AILES Jeu 4 Nov - 17:06 | |
| perso pour la realisation de housses de tous mes modeles (planeurs, avions, jet) j'utilise de la mousse d'isolation que l'on trouve chez St Maclou. decoupe facile et liasons via agraffe. Il existe deux épaisseur et la plus fine est parfaite. http://www.saint-maclou.com/sous-couche-parquets-et-sols-stratifies-avec-chauffage-au-sol-1.html |
Fred fl pilote d'or
 | Sujet: Re: FABRICATION HOUSSE D'AILES Jeu 4 Nov - 19:17 | |
| sa fait cher au m2 le truc je vais esayer avec tous vos conseil merci avous tchouss tripoux |
nico jouen pilote national
Nombre de messages: 102 Age: 39 Localisation: auvergne Date d'inscription: 10/08/2009
 | Sujet: Re: FABRICATION HOUSSE D'AILES Jeu 4 Nov - 19:21 | |
| tu as aussi la solution des tapis mousse de sol de chez Decath.. alu d'un coté, colé a la colle chaude +eventuelement scotch gris (ou noir) armé ! ça protege meme mieux tes ailes que les bulles ! a+ nico |
richard_gadan pilote amateur
Nombre de messages: 92 Age: 37 Localisation: romont (suisse) Date d'inscription: 03/11/2007
 | Sujet: Re: FABRICATION HOUSSE D'AILES Jeu 4 Nov - 19:47 | |
| Salut, Pour ma part, des tapis de fitness en mousse, chez décath a 2€ et quelques choses le tapis. Le tout découpé et scotché à l'adhésif armé!!
Ca va rès bien pour les ailes de F3X
A+ Richard
Fred fl pilote d'or
 | Sujet: Re: FABRICATION HOUSSE D'AILES Jeu 4 Nov - 20:37 | |
| j'irais faire un tour a decathmania demain merci |
