Thierry Cutivet pilote d'or
Nombre de messages: 596 Age: 39 Localisation: Ain Date d'inscription: 09/12/2007
 | Sujet: Construction aile pleine Jeu 28 Fév - 7:20 | |
| Bon, tu m'as donné envie avec ton aile Erik Hier, j'ai passé l'am avec Lucho avec enseignement et mise en pratique : - fabrication d'une aile creuse avec le moule de Fred - fabrication d'une aile pleine - mise sous vide Je suis donc repartit un peu moins bête et surtout avec de quoi fabriquer une aile de F3K. Il me reste quelques jours de vacances donc acte Bien sur, je mets en ligne les photos. Thierry |
Erik Richards pilote d'or
 | Sujet: Re: Construction aile pleine Jeu 28 Fév - 7:36 | |
| super Ils pesent combien les noyaux? Tu comptes mettre quoi comme fibres? Lucho a démoulé? |
 | Sujet: Re: Construction aile pleine Jeu 28 Fév - 7:39 | |
| Je ne sais pas, c'est tout dans la voiture encore. Je pèse ça après le café et le jus d'orange.
Pour le tissu, je vais mettre du 50g avec un ruban carbone à l'intrados et l'extrados
Thierry non, on a juste mis sous vide pour le moment |
 | Sujet: Re: Construction aile pleine Jeu 28 Fév - 10:25 | |
| FDV 50g? ça doit bien marcher mais n'éponges pas trop la résine, regardes les conseils de Phil Barnes pour voir la bonne quantité de résine http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=5339874 si c'est du roofmate tu peux tirer 981g sans problemes Sinon ponces bien tes noyaux, les empennages je ne les avait pas bien poncés, il restait un peu l'aspect plastique fondu après la découpe, ça se délamine un peu autour des articulations... |
 | Sujet: Re: Construction aile pleine Jeu 28 Fév - 10:45 | |
| ok, les noyaux (6) avant collage et ponçage : 56g pareil après collage et ponçage d'ailleurs
Thierry |
 | Sujet: Re: Construction aile pleine Jeu 28 Fév - 13:26 | |
| j'ai finalement utilisé du 90g.. je n'avais que cela l'extrados est sous vide demain, j'attaque l'intrados Thierry |
 | Sujet: Re: Construction aile pleine Jeu 28 Fév - 13:44 | |
| Pas grave ca ferra un lancee main pour la pente Tu fais en 2 fois (intra/extra)  tu va faire comment pour le BA? |
 | Sujet: Re: Construction aile pleine Jeu 28 Fév - 14:06 | |
| C'est clair que ça ne va pas sortir à 130g c'était surtout pour tester la technique avec le vide pour le BA, je vais me faire c...z Normalement, les deux tissus se rejoignent a peu près. Je poncerai et compléterai avec résine plus micro-ballon si il manque un peu de matière |
andre pilote d'or
Nombre de messages: 393 Localisation: 13 Date d'inscription: 16/11/2007
 | Sujet: Re: Construction aile pleine Jeu 28 Fév - 21:31 | |
| pour le bord d'attaque, 2 solutions : 1/ avant le coffrage de l'intrados -- gratter 3 ou 4mm de roofmate (au bord d'attaque) -- remplir avec résine + micoballon+mèche(s)de carbonne -- poncer -- puis coffrer l'intrados 2/ aprés coffrage extrados+intrados --poncer 2mm du b.a --poncer 1 à 3mm de roofmate --poser 2 scotch à l'inta et l'extrados --remplir de résine + microballon(à la seringue) + mèche carbonne --faire sécher sous presse entre les dépouilles --poncer la solution 1 doit permettre un meilleur respect du profil du bord d'attaque  mais le ponçage est délicat la solution 2 est plus rapide andré |
 | Sujet: Re: Construction aile pleine Ven 29 Fév - 6:58 | |
| Merci andré. Je vais voir ce que je fais en fonction du résultat de l'extrados. J'ai hâte d'aller la sortir du sac Les photos !! http://ctv01.free.fr/f3k.htm |
 | Sujet: Re: Construction aile pleine Ven 29 Fév - 9:14 | |
| T'attends quoi pour demouler?  c'est comme noel  drole de technique, qui marches c'est sur mais si t'arrives a sortir une aile a moins de 200g chapeau  |
CHAROTTEbenjamin pilote d'or
Nombre de messages: 497 Age: 22 Localisation: clermont-ferrand Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: Construction aile pleine Ven 29 Fév - 9:28 | |
| salut t'as pas mis de dièdre ?? benji |
 | Sujet: Re: Construction aile pleine Ven 29 Fév - 9:30 | |
| un peu d'ironie pourquoi si lourd à part le tissu employé ? pour l'instant, je répare une aile jaune et rouge si tu vois de quoi je parle Thierry |
Laurent Admin
Nombre de messages: 3050 Age: 31 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 01/11/2007
 | Sujet: Re: Construction aile pleine Ven 29 Fév - 9:45 | |
| Je pense qu'il vaut mieux stratifier sur un pvc et rapporter le tout (pvc+tissus imprégné) sur le poly. En effet, dans ton cas, le poly boit la résine au fur et a mesure que tu la déposes. Avoir un PVC assez rigide te permet aussi de presserla fibre sur le poly avec un e pression homogene. Pour ton bord d'attaque, une fois l'extrados terminé, il suffit de gratter un peu et de déposer un cordon de micro ballon, mais ca fait pas gagner de la masse ! | Citation: | | t'as pas mis de dièdre ?? |
Le dièdre est ajouté apres polymerisation, on recoupe les 2 ailes, on pajuste et recole. Sinon tu as une surface double courbure, pas evidente a réaliser avec des pvc a moins d'en faire plusieurs._________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: Construction aile pleine Ven 29 Fév - 9:50 | |
| ok, donc la prochaine, tissu de 50g et je l'imbibe de résine avant de le mettre sur le noyau pour le dièdre, je recoupe après c'est pas trop tard pour l'intrados. ok pour le ba Thierry |
