Thierry Cutivet pilote d'or
Nombre de messages: 606 Age: 39 Localisation: Ain Date d'inscription: 09/12/2007
 | Sujet: Construction MU28 Ven 29 Fév - 8:26 | |
| Et c'est partit pour la construction du mu28 qui remplacera mon Fox dans les concours de voltige. Enfin, il y encore du boulot que vous pourrez suivre ici : http://ctv01.free.fr/mu28.htm Thierry |
Erik Richards pilote d'or
 | Sujet: Re: Construction MU28 Ven 29 Fév - 9:12 | |
| | Thierry Cutivet a écrit: | | Ne maîtrisant pas encore la technique, je vais m'entraîner sur un aile de lancé main puis sur le stab avant de passer aux ailes. |
Ca veut dire que tu va coffer fibre?
C'est ce que je vais faire pour le Air 100, mais j'hesites encore pour le longeron. |
Christian Jourde rooky
Nombre de messages: 23 Age: 49 Localisation: Tournefeuille 31 Date d'inscription: 08/01/2008
 | Sujet: Re: Construction MU28 Ven 29 Fév - 10:23 | |
| Salut Thierry, très bonne initiative que de mettre tout ça sur le web, ça m'interesse bcp et je suivrai avec attention. J'ai aussi vu ta page sur l'aile F3K, et, déjà qqes questions: - tu ne mets rien entre la fibre et la poche plastique ? feuilles plastiques, mylar...? - je ne vois pas de drainage pour bien "vider" la poche, ça m'étonne...?
a+ Christian |
FabriceV rooky
Nombre de messages: 24 Age: 53 Localisation: NEVERS Date d'inscription: 19/01/2008
 | Sujet: Re: Construction MU28 Ven 29 Fév - 13:23 | |
| Salut Thierry, le TP 202 va trés bien , je continue à le tester sur le lunak, la voltige de base est super et le centrage commence à être bon car avec de la vitesse la correction sur le dos est réduite . para contre je suis calé à 0.5 sur l'aile avec 1° de diédre par aile .Ce qui est sympa c'est la vitesse qui augmente rapidement ... Pour info , j'ai 2 ailerons par aile + volets comme le grandeur , et les atterrissages se font au pied avec une vitesse trés basse( je garde l'aileron du bout en fonction aileron normale hors position croco) .  |
 | Sujet: Re: Construction MU28 Ven 29 Fév - 14:02 | |
| Pour Erik, je vais coffrer fibre + bois. Comme je viens juste de monter mon matos pour le vide, je teste avant. Pour Christian, si, il y a un plastique, protège cahier cadrillé rouge, entre l'aile et le plastique du sac. Non, je n'ai pas mis de drainage sauf de l'aile à la valve et pas de soucis. Ben j'en suis pas encore à tester le centrage  mais au moins, je sais que ce profil vol Thierry |
Fred Lafaurille Pilote pro
Nombre de messages: 245 Localisation: Auvergne / Issoire Date d'inscription: 16/11/2007
 | Sujet: Re: Construction MU28 Ven 29 Fév - 21:16 | |
| Ca tombe bien car je vais aussi l'utiliser sur mon Galène !!! je commande la fibre la semaine prochaine (enfin !!!) Thierry, tu fais un longeron ou pas ? |
 | Sujet: Re: Construction MU28 Sam 1 Mar - 7:29 | |
| oui, je vais copier ce qu'a fait Philippe et son mu http://ph.jambon.free.fr/mes_modeles/mu28-2_ail.htm Thierry |
Rom1 rooky
Nombre de messages: 49 Age: 22 Localisation: Nevers Date d'inscription: 31/01/2008
 | Sujet: Re: Construction MU28 Lun 17 Mar - 15:55 | |
| Alors Thierry, il avance ce Mü 28????? Pour reprendre, le message de mon père sur le TP 202, je l'ai essayé et lui est mis deux trois truc sympas. Sur le dos, faut pousser légèrement, mais rien de méchant. Par contre, le taux de roulis est impressionnant, je sais que ce n'est pas que le profil, mais la en étant encore centré avant, il fallait commencer la rotation doucement,de plus l'énergie emmagasinait reste!!De plus le réglage snapflap,semble ne pas être très pointilleux (ça c'est cool) !! donc dépéche toi de construire ton Mü 28 pour t'amuser!! Rom1 |
 | Sujet: Re: Construction MU28 Mar 18 Mar - 7:39 | |
| Ben non en fait, j'attends mes prochaines vacances en avril. Je n'ai pas trop le temps avec le boulot et la famille pour construire. J'aimerai qu'il soit prêt pour Reyrieux Thierry |
F.Lorrain Pilote pro
Nombre de messages: 251 Localisation: Belgique Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: Re: Construction MU28 Lun 7 Avr - 20:11 | |
| Hello Thierry,
Comment qualifierais-tu la qualité du fuselage? Est-il beau ou faut-il prévoir un gros travail de finition? Quelle envergure fera ton Mu28?
@+ Francois |
 | Sujet: Re: Construction MU28 Lun 7 Avr - 21:06 | |
| Salut François, Le fuselage est nickel tel que sauf si tu veux faire une maquette. Aucun défaut, plan de joint discret, bonne solidité. C'est un fuselage qui vient d'Allemagne que Lucho revend. Il fera 4m Thierry |
 | Sujet: Re: Construction MU28 Mar 8 Juil - 11:37 | |
| Et c'est partit, le premier extrados est sous vide http://ctv01.free.fr/mu28.htm Thierry |
 | Sujet: Re: Construction MU28 Mer 9 Juil - 19:37 | |
| La première aile est sortit du sac, l'extrados est nickel !! La deuxième est dedans  Demain, stab vendredi, longeron et nervure Thierry |
 | Sujet: Re: Construction MU28 Mer 9 Juil - 21:22 | |
| Bravo Thierry, continue comme ça... je te donnerais des ailes à faire  Visiblement il y a énormément de visites sur le forum mais pas beaucoup de postes c'est dommage Continue à partager en tout moi ça me fait plaisir  |
 | Sujet: Re: Construction MU28 Jeu 10 Juil - 6:22 | |
| Merci Erik, il y en a un qui suit  J'aime bien partager, ca me motive pour avancer aussi je termine mon café et je vais sortir l'aile du sac pour mettre le stab Je suis en panne de résine... Lucho, il faut que je vienne te voir Thierry |
