 Mylar ou Terphane.
boris c.
Nombre de messages: 612
MessageSujet: Mylar ou Terphane.   Mar 9 Nov - 14:30
Bonjour à tous.
Le moulothon m'ayant donné des envies de construction, je me penche actuellement sur le matériel nécessaire au moulage sous-vide sur noyaux.
Ma question est simple: y a t'il une alternative au mylar 350 microns? Je suis un peu freiné par le coût du produit. J'ai également lu que le terphane en 200 microns pouvait convenir. Des avis ou retours d'expérience?
Merci pour vos réponses
Boris
PS: J'ai bien conscience que les infos que je recherche doivent exister quelquepart sur le forum.
Nombre de messages: 583
MessageSujet: Re: Mylar ou Terphane.   Mar 9 Nov - 19:46
Bonsoir Boris.
Terphane et mylar, il me semble que ce soit la même chose.
Pour l'épaisseur, je trouve que même 0,35mm c'est pas trop. mais, pas mal..
Avant de commander du Mylar chez RG, j'utilisais du PVC de 0,8; c'était pénible à couper mais plus nerveux.
Quand on démoule, le brillant donne une impression de totale réussite, mais en posant une règle sur l'aile...
Peut être que ces épaisseur sont avantageuses pour le BA et les multiples trapèzes, mais je coupe et je scotche entre chaque trapèzes et je ne descend pas sur le BA. Cris.
Nombre de messages: 463
MessageSujet: Re: Mylar ou Terphane.   Mar 9 Nov - 19:55
la dernière aille que j'ai fait a était fait avec du pvc de 0,6 et je trouve sa pas mal du tout a manier et l'avantage du pvc c'est qu'il est rigide donc si tu fait un longeron en ruban ud 80 la marche d'escalier ( sur la peau ) ne se ressent pas ( pour moi c'est super avantageux )
après je pense qu'il y a d'autre produit encore ??
Nombre de messages: 211
MessageSujet: Re: Mylar ou Terphane.   Mar 9 Nov - 22:55
Salut, pour mes premières ailes, je prennais du rodhoid (en papeterie) simplement, ça fonctionne mais un peu rigide je trouve. Pour la suite et les prochaines ailes, j'ai récupéré des films d'imprimerie. Au touché cela me semble plas mal du tout.
Après il faut trouver un imprimeur qui a encore ces films, car les techniques ont changées aujourd'hui...
voila, si ça peut t'aider.
Wink
Yannick
boris c.
MessageSujet: Re: Mylar ou Terphane.   Mer 10 Nov - 9:29
Merci.
Mylar ou Terphane.
» Mylar ou Terphane.
» Ailes stratifiés sur noyau avec du mylar
» a la recherche de "feuille de mylar"
» Du bon emploi du mylar...
» Comment découper un mylar sur un Widebody (VIDEO)
