| | Récepteur R6008HS et Servos Hyperion ATLAS DS095 | |
jf dufourg pilote amateur
Nombre de messages: 86 Age: 51 Localisation: Oloron ste marie Date d'inscription: 11/12/2007
 | Sujet: Récepteur R6008HS et Servos Hyperion ATLAS DS095 Lun 15 Nov - 0:15 | |
| Bonjour
J’ai un récepteur R6008HS avec une T8 qui fonctionnent très bien avec des servos analogiques. Pour équiper un nouveau planeur j’ai acheté 6 Hyperion ATLAS DS095-FMD. En les branchant sur le R6008hs gros pb : quand je donne des ordres rapides aux manches , les servos bougent en sacadés et très lentement alors que la diode du récepteur passe du vert au rouge … J’ai vérifié les accus , antennes,synchro,changé les servos de voies … rien n’y fait. Quand je débranche les servos 1 à 1 , le phénomène se modère et disparaît quand il en reste 1 … Ca suffit pas !! Sans servos ou en rebranchant des analogiques plus aucun pbs… J’ai vu que ces servos sont programmables … alors j’ai commandé le kit de connexion avec PC. J’espère que ce sera juste une adaptation de compatibilité Futaba programmable .. ? Quelqu’un en connaît il plus sur le sujet ? Merci de vos conseils
Jean François
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Récepteur R6008HS et Servos Hyperion ATLAS DS095 Lun 15 Nov - 11:44 | |
| ben ça ne le fait pas avec ma config, identique. J'ai 3 DS095 et ça roule.
Ca ressemble quand même a un probleme d'accu. _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Armbruster Nicolas Pilote pro
Nombre de messages: 259 Age: 35 Localisation: La varenne saint hilaire (94) Date d'inscription: 10/12/2008
 | Sujet: Re: Récepteur R6008HS et Servos Hyperion ATLAS DS095 Lun 15 Nov - 13:02 | |
| Je pense aussi que cela vient d'un accu soit mal chargé, soit en fin de vie, parce que, les symptômes que tu décris, c'est typiquement le genre de truc que tu obtiens lors de forts appels de courant sur un accu qui n'arrive pas a suivre... |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Récepteur R6008HS et Servos Hyperion ATLAS DS095 Lun 15 Nov - 13:07 | |
| Voilà, tout pareil... _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: Récepteur R6008HS et Servos Hyperion ATLAS DS095 Lun 15 Nov - 13:12 | |
| Oui ,je comprend votre analyse... j'ai pourtant remplacé les accus par 4 alcalines neuves de 1.5 v ... sans succès. Je vais quand meme regarder de plus pret mon support d'accus que j'ai soudé hier .. Je vous tiens au courant (!)
JF |
 | Sujet: Re: Récepteur R6008HS et Servos Hyperion ATLAS DS095 Lun 15 Nov - 22:09 | |
| Bonne analyse Laurent et Nicolas...
J'ai testé avec un accus lipo 20 C 2200 mah et no pb cela fonctionne .... Mes accus étaient des Nimh 2200 mais surement le courant d'appel faisait s'écrouler la tension... Je ne connais pas la valeur de décharge max de ces accus mais force est de constater qu'avec du numérique x6 il faut du Lipo ! Laurent peux tu me préciser la nature et puissance de tes accus pour ton équipement ?
Jean François |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Récepteur R6008HS et Servos Hyperion ATLAS DS095 Lun 15 Nov - 22:49 | |
| méfiez vous des accus NiMh de forte capacité, ils ont souvent une résistance interne énorme, et du coup la tension s'écroule lors des appels de courant. J'utilisais (avant de passer aux lipo) des accus de propulsion NiMh ou NiCd, genre format 2/3 de 1500mAh (Elite ou EP). Maintenant en 2S LIPO et régulateur, c'est la fête... _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
pinoteau pilote d'or
Nombre de messages: 680 Age: 63 Localisation: POITIERS, club d\'Avanton Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: Re: Récepteur R6008HS et Servos Hyperion ATLAS DS095 Mar 16 Nov - 10:40 | |
| Morale de l'histoire... Quand vous avez une gouverne qui ne répond plus, pensez en premier à un AQ trop faible en tension... Ensuite pour la même cause ce sera toujours la même voie qui ne répondra pas en premier. Avant cette faiblesse la vitesse de déplacement des servos est réduite, mais c'est plus difficile à voir. |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Récepteur R6008HS et Servos Hyperion ATLAS DS095 Mer 17 Nov - 13:25 | |
