Norbert pilote d'or
 | Sujet: Réglages Dynamic/tracer Sam 20 Nov - 17:40 | |
| Salut, Quelqu'un aurait les réglages (CG, débattements,  ...) du Dynamic ? J'arrive plus a mettre la main dessus  et rien sur les sites d'Airtech ou de Nan merci Norbert |
Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: Réglages Dynamic/tracer Sam 20 Nov - 17:59 | |
| J'ai trouvé cela entre temps sur le NET... On va partir la dessus
Sailplane set-up sheet. | | Model | Aileron | Flap | V-tail-Rudder-Elevator | CG | Tow Hook | | | Up | Down | Max Camber | snapflap | Launch | Crow | Up | Down | Max Camber | snapflap | Landing | Up | Down | Left | Right | Landing | From LE | From LE | | Tracer Launch | 7mm (tip) | Zero | N/A | N/A | 5mm (tip) | N/A | 10mm (root) | Zero | 11mm (root) | Zero | Zero | 7mm | 7mm | 11mm up 8 down | 11mm up 8 down | N/A | 109mm | 107mm | | Tracer Speed | 11mm (tip) | 8mm (tip) | 1mm reflex | 3mm (tip) | N/A | N/A | 6mm (root) | 2.5mm (root) | 2mm reflex | 6mm (root) | Zero | 8mm | 7mm | 5mm up 3 down | 5mm up 3 down | N/A | 109mm | 107mm | | Tracer thermal | 6mm (tip) | 2mm (tip) | 2.5mm (tip) | 0.5-1mm (tip) | N/A | N/A | 5mm (root) | 2mm (root) | 4mm (root) | 2mm (root) | Zero | 6mm | 6mm | 14mm up 11 down | 14mm up 11 down | N/A | 109mm | 107mm | | Tracer Landing | 9mm (tip) | 4mm (tip) | Zero | zero | N/A | 2mm (tip) | 5mm (root) | 2mm (root) | Zero | Zero | 70mm (root) | 8mm | 8mm | 12mm up 10 down | 12mm up 10 down | 5mm down | 109mm | 107mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: Réglages Dynamic/tracer Mar 23 Nov - 23:28 | |
| Au fait sur le site de nan, ils mettent "fusela 2.4Ghz friendly" ... mias bon j'ai des doutes quand meme ??  |
prondel Pilote pro
Nombre de messages: 280 Age: 46 Localisation: Grenoble Date d'inscription: 12/11/2007
 | Sujet: Re: Réglages Dynamic/tracer Mer 24 Nov - 9:51 | |
| Tu as racheté celui de Cédric ? |
Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: Réglages Dynamic/tracer Mer 24 Nov - 21:21 | |
| Salut Pierre, non, celui de Cedric est parti pas tres loin d'ailleurs. Le mien, il vient du grand nord ! Rouge et Blanc Norbert |
Deguelle J-Bastien pilote national
Nombre de messages: 173 Age: 29 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 15/11/2008
 | Sujet: Re: Réglages Dynamic/tracer Jeu 25 Nov - 19:23 | |
| Ce qu'il ne dit pas c'est que ça fait 1 an qu'il l'a ce planeur....  |
Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: Réglages Dynamic/tracer Jeu 25 Nov - 22:10 | |
| meme pas vrai... je l'ai depuis juin. Bon, en attendant, je sais toujours pas si il est vraiment 2.4free comme c'est marqu" sur le site de nan ou pas ? Ni Airtech, ni Nan n'ont repondu a mes mails sur les reglages et sur cette question Norbert |
stefmog pilote d'or
Nombre de messages: 1303 Age: 38 Localisation: Besançon Date d'inscription: 24/01/2008
 | Sujet: Re: Réglages Dynamic/tracer Ven 26 Nov - 7:17 | |
| Norbert, Si tu as l'avant du fuselage en verre ou en Kevlar, c'est que tu es en 2,4G friendly ! Il me semble que les fuselage de Dynamic sont réalisés en tissu de Kevlar-carbone dixit Airtech : | Citation: | # fuselage époxy en carbone/kevlar
Dans ce cas il faut peut-être commencé à essayer en sortant la partie active des antennes....
PS: Perso sur mon FS3 la sous ogive est en carbone, j'ai plaçé une antenne à l'extérieur de celle-ci , juste sous l'ogive, et l'autre au niveau de l'ouverture de la platine radio le plus distant du carbone possible: Ca marche NICKEL.
A+ |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Réglages Dynamic/tracer Ven 26 Nov - 10:38 | |
| Attention carbone/kevlar, c'est pas friendly ! Ou plutôt c'est friendly jusqu'à 50m , après c'est moins bien... _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: Réglages Dynamic/tracer Ven 26 Nov - 11:09 | |
| | Laurent a écrit: | Attention carbone/kevlar, c'est pas friendly ! Ou plutôt c'est friendly jusqu'à 50m , après c'est moins bien... |
Salut les gars. C'est ce que je me disais... pourtant ceux de Airtech et de Nan sont pareil au niveau fuselage non ? (http://www.nanmodels.com/Tracer%20F3B-F.htm)
"2,4 GHz friendly fuselage is made of carbon/kevlar epoxy and has fully moulded." "The kit is supplied with: - Carbon/kevlar fuselage - 2,4 GHz friendly"
Chez Airtech : "fuselage epoxy en carbone/kevlar"
J'ai aussi posé la question à Airtech sur les Friendly ou pas ...
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Réglages Dynamic/tracer Ven 26 Nov - 11:50 | |
| Après, rien n'empeche d'avoir le fuso en carbone/kevlar et l'avant en kevlar seul ou en Verre uniquement...
tu peux pas voir dedans ou quoi ??? _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Norbert pilote d'or
ced_toulouse pilote d'or
 | Sujet: Re: Réglages Dynamic/tracer Ven 26 Nov - 15:45 | |
| il est 2.4Ghz friendly, l'avant est uniquement en Kevlar.
Cedric, |
Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: Réglages Dynamic/tracer Ven 26 Nov - 16:40 | |
| OK merci ced j'ai positionné une antenne verticale et une longitudinale au fond du nez
Norbert |
TIRAND Yves pilote d'or
Nombre de messages: 488 Age: 50 Localisation: Vaucluse Date d'inscription: 03/08/2009
 | Sujet: Re: Réglages Dynamic/tracer Dim 2 Jan - 19:15 | |
| Non, je les ai pas? Yves, qui voulait être le 1er "F3F" en 2011. Bonne Année
