 Predator II
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Nombre de messages: 780
MessageSujet: Predator II   Sam 20 Nov - 23:30
bonjour,
il y a quelque semaines j'ai enfin reçu une jolie boite...
depuis Taïwan
dans la boite..... une autre boite Very Happy
tout y est parfaitement rangé..... ca entre au chausse pied pour les ailes !!!
La grande particularité de cette version du Predator 2: il a les ailes basses!!!
tout est la:
http://hjz-model.idv.tw/eshop/en/index.php
poids bruts:
aile gauche: 59,9
aile droite: 60,2
boom long 81: 16,6 (il est a recouper au montage)
stab: 5,7
dérive 5,2
pod: 36
canopy: 1,6
"servo board" maison: 2
lipo 2S 350mah: 20
électro (AR6255+ régulateur 5V + 4xD47): 31,5
je en compte pas tout l'accastillage fournie.
c'est d'ailleurs COMPLET a ce niveau si les solutions retenues par le fabricant vous conviennent.
NOTA:
j'ai choisi comme le fabricant de monter les 4 servos D47 dans le pod.
il n'y a pas beaucoup de place, et il est difficile d'y mettre autre chose. on peut par exemple mettre 2 DS285 en ligne et 2 D47 cote a cote...
mais parce que le pod est vraiment de petit diamètre, on ne peut pas mettre même un seul hyperion DS09...
L'aile:
j'ai choisi la version “DBOX” plus cher mais plus solide
j'ai fait le montage avec les gabarits (optionnels) du fabricant. je trouvais le concept bizarre, mais finalement le résultat est vraiment bon.
Préparation d'une demie aile
pré-montage sur le gabarit
préparation des “points durs” qui seront remplis a l'époxy + micro-ballons
mise sous presse et collage avec le gabarit!!!! le gros stress de savoir si l'aile sortira correcte!!!
vue de près... ca dégueule un peu, mais ca va...
démoulage: ya un peu de boulot a l'intrados (mais j'avais mis de la cire a bougie Very Happy )
nettoyage et ponçage pour le renfort au tissu fibre de carbone (fourni)
mise sous presse avec un film plastique ...
belle gueule.... et 135 grammes finies!!!!
detail du peg (ce n'est pas celui fourni dans le kit)
detail de la partie centrale extrado:
le pod:
carbone kevlar pour le mien.
Le maitre couple est assez petit, mais ca passe...
il aurait été « ovoide » on aurait pu mettre des servos plus modernes et plus costauds sans augmenter le maitre couple.
Commandes d'ailerons classiques
derive en fil kevlar aller /retour (fil fourni dans le kit)
profondeur en tube teflon + jonc carbone 0,8mm.... (le kit prevoit du fil kevlar aller/retour). Je voulait avoir le moins de jeu possible....
c'est un planeur a aile basse..... c'est un peu curieux, mais il paraît qu'il monte plus haut que sont homologue a aile haute....
le « boom » est prevu pour avoir une longueur de 68 a 70cm.
J'ai choisi la plus courte.... 68 cm
Le stab:
du classique. Derive et elevateur moulé. C'est pas mal....
j'ai choisi de suivre la technique preconisée, donc rien n'est demontable.
mon fuselage complet avec lipo de 350 pese 135grammes...
ce qui fait un planeur prêt a voler de 265 grammes.....
cela semble assez leger pour un planeur de ce prix.
Meme s'il est vrai que j'utilise des petits servos (et il est difficile de faire autrement), on peut facilement le faire arriver a 250grammes...
soute a ballaste.
En option on peut demander une soute a ballaste montée...
je ne regrette pas de l'avoir prise, car j'aurais eu du mal a faire quelque chose de correcte. Quoique le systeme du FW5 me plait et semble assez facile a mettre en oeuvre.
Il y a donc une petite soute scotchée sur le dessus du pod. Et un bouchon en balsa.
sont livrés 5 pieces en alu (environ 4gr piece) et 5 pieces en laiton (environ 15gr piece)...
on peut donc commencer par lester a 22gr
puis 33, 44, 56, 67, 78....
ce qui pour mon predator donne :
265
287
298
309
320
331
342
pas mal... je dirais que c'est peut etre un peu long de faire varier le ballast durant une seance de vol.
mais c'est un domaine nouveau pour moi, on verra....
DEMAIN DIMANCHE PREMIER VOL s'IL FAIT BEAU...
Nombre de messages: 463
MessageSujet: Re: Predator II   Dim 21 Nov - 8:11
débrouille toi pour trouver un créneau de vol , on attend les retour avec impatience
en tous cas jolie montage serte un peut lourd mais niveau poids tu reste largement dans la course
bon vol
MessageSujet: Re: Predator II   Dim 21 Nov - 9:05
salut..
pourquoi tu dis un peu lourd?
j'avais l'impression que sur des planeurs de ce style (aile mousse stratifiée) et de ce niveau de prix, c'etait plutot autour de 300gr le poids normal...
il va voler.... ce matin le ciel est bleu, pas ou peu de vent..... il y aura meme des bulles je pense...
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 956
MessageSujet: Re: Predator II   Dim 21 Nov - 9:28
Benjamin,
merci de ta description, la machine semble très belle, mais à plus de 280,00€HT elle peut.
Juste une remarque, je m'étonne que les tissus du Dbox ne soient pas à 45°, posés ainsi la rigidité de l'aile est réduite.
Bons vols.
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: Predator II   Dim 21 Nov - 9:40
Citation:
C'est vrai, mais c'est relatif... il s'agit quand même d'une aile pleine dont la rigidité en torsion est déja naturellement bonne.
Le carbone droit plutôt qu'à 45°, c'est soit par souci d'economie, soit par manque de connaissance mécanique. Les 2 cas ont déjà été vus !
Faut voir comment ça vole après, mais 265gr pour une aile pleine+D-box et à 280euros HT, (c'est le prix d'un LS3 non ?) ça parait pas mal placé.
MessageSujet: Re: Predator II   Dim 21 Nov - 10:01
comment vous arrivez à 280€
(240$ +55$)*1.04 306$ et avec le cour de € 214€ sans les frais ????
MessageSujet: Re: Predator II   Dim 21 Nov - 10:08
interessante la remarque de l'orientation du carbone...
d'ailleurs je la ferai au constructeur...
je vous tiens en courant rapidement.... je pars voler..... mais vu mon niveau, mon apreciation sera toute relative
pour le prix, ben apres pas mal de recherches, j'ai trouvé que c'etait un bon compromis. surtout que j'habite en Espagne (jamais vu la douane !) , et que les frais de port en europe sont assez chers....
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: Predator II   Dim 21 Nov - 11:20
Oui, l'orientation du tissu m'a tout de suite frappé ...
Merci pour les photos, c'est sympa !
Juste une remarque, ton peg a l'air pas mal du tout, mais j'ai l'impression (peut etre juste la photo?) que tu as mis le "pincement" a l'envers, et j'ai peut qu'il te raccroche un peu les doigts ?
Bons vols et on attend ton retour avec impatience !
MessageSujet: Re: Predator II   Dim 21 Nov - 11:56
Oui sauf que la version présentée ici est à 350$, donc on arrive aux chiffres de JM', a cela ajoutons les ports a 55 on arrive a 405$.
A comparer avec l'Akcent II, c'est en effet pas si bon marché.
Mais bon c'est peut etre une bonne machine tout de meme attendons les retours de Benj !
MessageSujet: Re: Predator II   Dim 21 Nov - 15:46
tu peux me donner un peu plus d'explication SVP? je en comprends pas.... et surtout ca m'interesse, meme si je ne me vois pas charcuter mon aile pour le changer!!! Very Happy
en gros le bord d'attaque de mon peg est droit sans flache
le bord de fuite est lui en perd en corde vers le saumon, un peu comme une aile quoi....
c'est la position que je trouvais la plus confortable.....
LE VOL:
beau temps belle mer(e).... soleil mais du vent.
mon anemo en position "moyenne" me donnait entre 3 et 6 m/s....... Shocked Shocked
pas terrible pour un debut...
je mets en croix..... ET MERDE j'ai oublié la bulle....
j'ai donc volé avec la bulle de mon dex trop petite-.....
ca commence bien
je m'echauffe avec le binary qui a vraiment trop de vent pour lui, meme avec 25gr de lest...
PREMIER LANCE:
putain, c'est une aile basse, ya pas de prise pour faire un lancé au javelot!!!!!
gros gros stress....
bon ben, c'est un "dlg" non??
aller hop....
j'avais quand meme l'impression d'avoir un boulet de prisonnier avec une chaine au bout du bras droit.... genre pas facile a menoeuvrer au sol comparé au binary....
premier lancé....
TOUT DROIT a l'horizontal!!!!
c'est un missile!!!
on trimmm (du "a cabré" pour mes 4 modes de vol)
une fois en haut (40 a 45m, comme mon binary) c'est genial, j'ai l'impression qu'un pet de vache le fait monter.... mais par contre c'est tellement plus gros et les pets de vache son pas grand.... j'arrive pas encore a tourner serre´!!!!
je n'ai pas l'habitude d'utiliser la derive, et ben la j'en ressens le besoin a chaque virage... et j'adore ca
en phase de retour au sol, ca va TRES TRES vite vent arriere, a chaque fois c'est le stress...
un sensation qu'il cabre un peu lors de l'inclinaison aux ailerons (J'ai besoin de vos lumieres la dessus)
j'ai fait des petits retours vent de face, ben il revient mieux que le binary.... c'est sans commune mesure...
dans la configuration lancé et vitesse, j'ai l'aile plate (flaps a 0)
en promenade : - 3 mm (avec un mix pour augmenter a -6 avec le manche de gaz)
thermique: -5mm (avec un mix pour augmenter a -8 avec le manche de gaz)
le frein marche a merveille...... j'ai pu regler la courbe du mix flap-> prof pour garder une assiette correcte quelque sois la position des flaps
j'ai essayer de lester a +44gr donc environ 309gr total....
la difference a été radicale niveau stabilité...
bref, une belle matinée.... encore un enorme boulot de reglage a faire (centrage, differentiel, ailerons).
et apprendre a voler....
UN GROS DEFAUT:
je fais quoi de mes anciens planeurs maintenant!!!??? Very Happy Very Happy
j'ai voulu me defouler avec mon binary900.... pffff pas evident de faire du lancé avec rien dans la main.... j'ai eu un mal de chien a reussir a repasser au dessus des 40m!!!!
par contre une fois en l'air le binary est quand meme surprenant... j'ai peut etre l'habitude de la piloter, et de le faire tourner serre´, mais il tenait vraiment bien aussi...
cette semaine, je vais lui monter mon altimetre, peaufiner tout ca niveau reglage et mettre un cierge pour ne pas avoir de vent afin d'avoir une belle seance de reglages la prochaine fois...
il faut que je trouve le moyen de voler avec d'autres F3K.
MessageSujet: Re: Predator II   Dim 21 Nov - 20:23
BenjaminB a écrit:
salut..
non c'est juste que tu avoue toi même que tu n'a pas chercher à gratter du poids
je pense qu'il y a pas loin de 8 grs à gratté sur ton modèle
mais cela en vaut il le coût , si sa vol comme sa pourquoi se prendre la tête
en tous cas bravos et bon courage pour les réglages
MessageSujet: Re: Predator II   Dim 21 Nov - 21:18
8gr....
t'as raison, je change la commande de profondeur par un fil avec un ressort, mais pour le moment je n'ai pas reussi a avoir les resultats que je voulais lors de mes essais....
sans parler d'un lipo plus petite... sur mon binary avec une 220 je vole largement plus de 2h.
alors la aussi pourquoi pas avec une 250 ou une 300....
sinon pour le vol, si je trouve une tendance a cabrer lors de virage rapide (vent arriere) vers la droite.... si par exemple le centrage peu jouer, ou le profil du stab...
je n'en suis pas certain, mais j'ai eu cette sensation plusieurs fois et toujours lors de virage d'approche a basse altitude vent arriere pour ensuite mettre les flaps pour poser face au vent..... pour le moment en haut, rien de special... juste qu'avant j'avais une buse et la je pilote un condor!!!... un peu flippant quoi...
juste pour l'anecdote: il y avait un type sur le meme terrain que moi qui avait un chien de traineau et surtout une sorte de rapace.... qu'il "lancait" et qui lui revenait direct sur son gant en cuir.... tres impressionant....
un dresseur d'aigle???
si je le revois j'irais taper la discut...
MessageSujet: Re: Predator II   Lun 22 Nov - 0:12
j'ai finallement trouvé un debut de reponse pour l'orientation du tissu carbone...
son Anglais est a peine meilleur que mon Russe Very Happy Very Happy
je comprends que c'est pour des raisons de cout en gros. car d'apres ces essais, comme il y a deja de la FDV a 45º la rigidité est deja assez bonne. son "DBOX" permet surtout de renforcer le bord d'attaque des chocs.....
il precise qu'il ne s'agit pas d'un modele a aile creuse et mais on comprend que c'est pour des raisons de cout.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=12022727&postcount=47
mais bon, pour lui, il sait quand meme se faire des ailes en carbone, et avec le tissu bien orienté!!!! 250gr le bebe complet...
il d
MessageSujet: Re: Predator II   Lun 22 Nov - 10:29
j'ai eu une reponse au MP envoyé au fabricant....
c'est pour une raison de cout. orienté de cette facon il consomme 3 fois moins de tissu carbone que s'il l'oriente a 45º.
et il pense que l'aile est déja bien rigide surtout que ce n'est pas une aile creuse.
MessageSujet: Re: Predator II   Lun 22 Nov - 13:02
Au debut oui... mais un fois que t'as commencé le rouleau a 45° c'est pareil pour la suite, car j'imagine qu'ile ne prend pas que 5 m de tissu
Predator II
Page 1 sur 9Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Predator 1987
» Predators (Predator 3)
» création d'un predator taille réél
» PREDATOR (CINEMAQUETTE)
» predator maquette sideshow version exclusive
