 Altimetre How High
MessageSujet: Re: Altimetre How High   Sam 5 Mar 2011 - 9:58
Jean-Michel Bombar a écrit:
Il y a d'ailleurs une nouvelle version qui vient de sortir http://www.wingedshadow.com/
Merci J'M
dommage que ca soit juste compatible spektrum et Aurora9 Mad ...
mickael llorca
Nombre de messages : 147
MessageSujet: Re: Altimetre How High   Dim 6 Mar 2011 - 1:58
Salut à tous
petit HS
j'ai l'intention de commander ça http://www.apogeerockets.com/AltimeterOne.asp
bonne idée ou pas?
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: Altimetre How High   Dim 6 Mar 2011 - 12:00
merci Fabrice, excellent pour répondre à nos questions Wink
vivement la télémétrie chez futaba aussi Wink
edgar
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Altimetre How High   Sam 9 Avr 2011 - 13:40
Bonjour ,
Le gars de shadow wing m'a dit qu'il travaille sur une conection avec la telemetry de FRsky , donc que du bonheur pour ceux qui ont du Howhigh et du FRsky Smile
Ca serait bien un petit vario sonore Smile
Nombre de messages : 1882
MessageSujet: Re: Altimetre How High   Sam 9 Avr 2011 - 18:35
C'est une information intéressante, merci de continuer à faire la liaison.
MessageSujet: Re: Altimetre How High   Sam 9 Avr 2011 - 22:38
edit : eratum sur le fil orange Suspect
edgar
MessageSujet: Re: Altimetre How High   Dim 10 Avr 2011 - 3:01
Pour les interessés :
"The How High RT has a serial output mode that produces a 9600 baud signal (which the Frsky may be able to accept). I know that some modelers have been experimenting with this combination. However, we do not have hands-on experience with Frsky.
I have ordered a Frsky d8r and DFT system. It should arrive soon and I hope to do some tests and have more information within a couple weeks. I will email you with what I find out.
Recu mon vario ce matin , ca marche bien , avec le see how a chaque attero pour voir vite fait Smile
Thierry MARTIN
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: Altimetre How High   Mar 24 Mai 2011 - 15:36
Pour en revenir au fil orange....
J'ai pas dépiauté mon module pour voir si il était connecté ou non, mais j'ai attribué un inter à la voie ou il est connecté, et quand si je la regarde et que je bascule l'inter (au sol Very Happy) la led donne de mini impulsions, et si je suis en l'air j'ai une mesure de plus à lire.. donc...... le fil du signal doit bien être connecté ( recto peut être )
Amicalement
MessageSujet: Re: Altimetre How High   Mar 24 Mai 2011 - 15:49
il y a plusieurs type d'altimetre How High.
le How High normal enregistre jusqu'a 10 altitudes si on bascule le signal d'une voie de la voie de libre sur laquelle est branchée l'altimetre (le fameux fil orange)
il faut un module de lecture du fabricant pour lire les données.
le How high RT (Real Time, Temp Reel), permet de se brancher sur les modules telemetrie de differentes marques de radios...
Altimetre How High
» Altimetre How High
» High School Of The Dead
» Oûran High School Host Club
» [Old New] Aileron High Down Force V2 de chez Himoto
» high school musical
