| | Ça y est... c'est parti... | |
frank pilote d'or
 | Sujet: Ça y est... c'est parti... Mar 14 Déc - 14:21 | |
| Salut tout le monde... Alors je tiens à remercier toutes les bonnes âmes qui m'ont aidé au lancement de ma première construction d'un F3K (merci particulièrement à Yannick et Thierry pour leur patience et bons conseils...) voir post "Y'a plus K" de Yannick Pour démarrer je commence par un "petit" de 1 mètre (d'ailleurs si quelqu'un sait ou je peux trouver sur le net le plan de l'Apogee en version ailerons et stab en croix (pas en V), car je n'ai trouvé que des versions 2 axes et en V) Étant un ignorant total dans la découpe du styro et la résine grâce au forum j'ai ENFIN réussi à découper ma 1ère 1/2 aile !!! (51,8cm / 7g) Je sais que ça va en faire rire quelques uns mais bon... Je suis super content... Maintenant je voudrais passer à la stratification et j'ai quelques questions car pour l'instant j'essaye chaque étape avant de passer aux choses sérieuses : 1/ Apparemment il y a 2 méthodes pour la pose du tissus sur les noyaux, ceux qui le posent sur le mylar et ceux qui le mettent sur le styro direct, quelle la plus facile ? 2/ Pour la déco, il vaut mieux peindre sur le mylar (si je veux un fond blanc par ex) ou sur les noyaux (avec un aero et peinture à l'eau) ? 3/ Tout le monde parle du retrait de 3mm du mylar au BA, mais comment protéger le tissus imbibé de résine pour qu'il ne colle pas après le sac à vide ? Enfin voilà, j'essaierai de vous faire partager toute la construction (même avec mes ratés sauf pour les ailes parce qu'elles sont trop moches) et convaincre ceux qui n'osent pas se lancer que : "si moi j'y arrive.... tout le monde peut le faire" et ce n'est pas une blague @+ Frank  |
Nombre de messages: 582 Localisation: Marseille Date d'inscription: 19/11/2009
 | Sujet: Re: Ça y est... c'est parti... Mar 14 Déc - 14:35 | |
| Salut Frank. IL me semble que s'il y a deux méthodes de stratification, c'est: 1/ en une étape, avec le noyau pris entre deux mylars. ou 2/ en deux étapes, stratification avec un mylar de l'intrados puis, stratification de l'extrados avec le même mylar. A l'avant du mylar, je pose un papier absorbant et éventuellement un film pour ne pas coller à la bâche. Le papier absorbantt, c'est pour drainer un peu de résine, pour éviter quelle aille ailleurs, et surtout pour avoir quelque chose à poncer pour améliorer le BA sans toucher au tissus qui est en dessous. Mais il a d'autres façon de faire dont celles qui consisteraient à avoir un mylar qui couvre le BA (s'il est fin et souple) ou aussi celle qui consiste à mettre un scotch sur le mylar pour avoir quelque chose de souple et démoulant au BA. Pour la peinture, les deux options sont possibles. Je suppose qu'en F3k, il y a une préférence pour la plus light? Une peinture sur le mylar aura l'avantage d'abriter le composite du soleil. |
bonhomme yannick pilote d'or
Nombre de messages: 463 Age: 28 Localisation: ancelle 05260 Date d'inscription: 06/01/2010
 | Sujet: Re: Ça y est... c'est parti... Mar 14 Déc - 18:45 | |
 | Sujet: Re: Ça y est... c'est parti... Mar 14 Déc - 19:56 | |
| bon je vais essayer d'être explicite
donc pour stratifier une aile ( c'est ma méthode )
tu colle tes noyaux
tu les ponces gentiment pour enlever les résidu de la découpe et pour affiner le saumon
tu découpe tes milar ainsi que ton sac à vide ( se sont deux choses bien différente et selon la matière utilisé le démoulant n'est pas obligatoire )
tu découpe une bande de fibre a 45 ° de 2 cm de large pour faire le bord d'attaque moulé
tu coupe les tissus ( qui serviront de peau ) et tu les poses gentiment sur tes milar ( je préfère mettre les fibre à 45 ° car cela rattrape un peut la torsion de l'aille )
tu découpe tes renforts carbone pour les saumon ( dessus et dessous )
ensuite tu colle à la bombe contact ton bord d'attaque sur les noyau ( la bande de 2 cm de large à 45 ° car cela épouse mieux les cassure entre les panneaux ) mais un peut de colle , pas toute la bombe hi hi hi
à cette étape tu a tes noyaux propre , avec bord d'attaque moulé et prés à résiner ( tu peut aussi coller les renforts carbone des saumon à la contact mais pour moi c'est une prise de poids que l'on peut éviter
donc tu prépare ta résine ( moi j'en fait toujours le double de ce qu'il faut au cas ou lol lol lol
tu imprègne ta fibre ( à 45° ) poser sur le mylar ( je parle du dessous )
pour imprégner il y a plusieurs méthode la mienne est simple , un rouleau en mousse que tu mouille ( de résine ) et lorsque ta fibre devient transparent elle est ok par contre si sa brille c'est qu'il y a un peut trop de résine
après tu pose les renforts de saumon ( en carbone et tu les imprègne eu aussi )
ensuite tu éponge avec un morceau de saupalin mais ne pas trop insister sinon tes tissu seront un peut trop sec )
ensuite tu imprègne ton bord d'attaque moulé , tu éponge gentiment
tu poses ton longeron ( ud 80 grs de 2 cm de large ) sur le noyau cela et plus simple que de le poser sur tes mylar , tu l'imprègne , et tu éponge
tu pose ton noyaux sur ton milars avec la fibre déjà imprégné
tu imprègne ta fibre et ton renfort carbone sur ton autre milar pour le dessus de l'aille , tu éponge ensuite tu imprègne ton longerons , tu éponge et tu pose gentiment ton mylar plus fibre sur ton noyau
mois je fait arriver les mylar à ras mon bord d'attaque car un peut en retré cela peut poser problème si le vide est trop puisants ( une jolie marche d'escalier )
tu jettes tous cela dans ton sac à vide et tu le fermes étanche et bien étanche car avec un clapet anti retour cela te permet de ne pas laisser la pompe a vide branché
tu fait le vide , tu debranche avant le clapet et ton sac doit garder les plis aussi non c'est ton sac qui n'est pas étanche
tu met tous sa dans une étuve à 50° tu attend 6 heure tu laisse refroidir et tu démoule ne t'inquiete pas pour le démoulage si tes mylar ainsi que ton sac à vide son bien lisse cela se ferra tous seule
petite astuce , tu pose ton pot de surplus de résine sous l'étuve pour vérifier qu'elle soit bien dur avant le démoulage
LECOMPTE mick.a.ailes pilote d'or
Nombre de messages: 463 Age: 35 Localisation: Roquefère, à 30mn de Carcassonne, Yes! Date d'inscription: 20/09/2009
 | Sujet: Re: Ça y est... c'est parti... Mar 14 Déc - 20:17 | |
| | Citation: | (d'ailleurs si quelqu'un sait ou je peux trouver sur le net le plan de l'Apogee en version ailerons et stab en croix (pas en V), car je n'ai trouvé que des versions 2 axes et en V)
salut Le plan du stab et de la dérive sont par la sous forme de fichier, tu trouvera tail, stab, rudder et pushrod
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=1883533 |
frank pilote d'or
 | Sujet: Re: Ça y est... c'est parti... Mar 14 Déc - 21:21 | |
| Salut Michaël, j'avais bien trouvé ces fichiers mais il me manque les ailes et ça je ne les trouves nul part... Si je ne trouve pour celui-là, connais-tu un planeur F3K (entre 90 et 100 cm d'envergure) qui marche bien (à part le binary  ) et qu'on trouve sur le net ? C'est surtout pour en construire un de A à Z avant de faire une version 1,50m dont j'ai déjà les noyaux d'ailes et les moules du fuso... @+ Frank |
gebazin pilote d'or
 | Sujet: Re: Ça y est... c'est parti... Mar 14 Déc - 21:27 | |
| Frank bonsoir, chez les jivaro http://www.jivaro-models.org/ dans la rubrique plan tu as le Wind de Pascal Delannoy qui est ton projet. Attention Pascal est un constructeur redoutable, faire un peu plus lourd que lui tien du miracle! comme lui du génie! Gérard |
frank pilote d'or
 | Sujet: Re: Ça y est... c'est parti... Mar 14 Déc - 21:48 | |
| Bonsoir Gérard, alors c'est marrant parce que l'aile que je viens juste de réussir à découper c'est celle du Wild... Bon bin comme j'ai déjà les gabarits et tout l'empennage, me reste plus qu'à faire le fuso... Génial... merci Je ne connaissais pas ce site, d'ailleurs je ne sais même pas comment je suis arrivé à avoir les plans du Wild car je les avais télechargé avant les grandes vacances, puis j'avais viré sur le spinnin qui étais tout balsa. Par contre j'ai un très bon souvenir (quand je faisais du dépron) du sly paru dans le regretté passion'ailes. Ce type est très fort !!
Frank |
frank pilote d'or
 | Sujet: Re: Ça y est... c'est parti... Mar 14 Déc - 22:38 | |
| J'ai un peu la flemme de commander du mylar sur internet et attendre la livraison, est-ce qu'il y a quelque chose qui remplacerait le mylar et que l'on peut trouver en magasin ? j'ai cherché un peu dans Paris dans des magasins de Beaux-arts ou sculptures mais ils n'en ont pas... A moins que je n'ai pas cherché au bon endroit... Merci frank |
 | Sujet: Re: Ça y est... c'est parti... Mar 14 Déc - 23:18 | |
| hoouu! t'as pas bien fouillé le blog micro f3K, il y a un lien vers le Wild aussi Sinon tu as le MIMI aussi, il marche pas mal en Hollande et Allemagne et il y en a quelques un en France (hein Yannick!  ) Pour recevoir les plans, il suffit de demander au concepteur, il les distribue..Lien dans le blog, again Ah oui, si je parle d'un truc et que je donne pas le lien... http://microf3k.blogspot.com/ |
frank pilote d'or
 | Sujet: Re: Ça y est... c'est parti... Mer 15 Déc - 0:46 | |
| Si si Michaël, j'avais bien regardé le site micro F3K, mais je demandais l'avis des f3kistes pour avoir un planeur à fabriquer qui vole bien... Parce que je te racontes pas le nombre de sites visités, et tous les plans que j'ai téléchargé, à tel point qu'au bout d'un moment j'étais perdu... Donc j'ai préféré m'adresser à ceux qui connaissent et ont essayé... J'hésitais entre le : Apogee, mimi dlg, wild, manta, le birdy (déjà cassé celui-là et en restauration actuellement)... Mais je te remercie pour le lien...
Frank |
 | Sujet: Re: Ça y est... c'est parti... Mer 15 Déc - 6:16 | |
| pour remplacer le mylar tu peut utiliser du plastic ou Plexiglas de 0,6 mm voir même du 0,4 mm tu devrais trouver sa chez brico |
blancoloic pilote d'or
 | Sujet: Re: Ça y est... c'est parti... Mer 15 Déc - 7:42 | |
| J'ai acheté du mylar (0.35mm) chez Weber Métaux à Paris. Le prix était correct (idem que chez R&G il me semble). Loïc |
frank pilote d'or
 | Sujet: Re: Ça y est... c'est parti... Mer 15 Déc - 12:25 | |
| Bonjour à tous, merci pour vos adresses.
Loïc, j'ai été chez Weber (que je connaissais pour le métal mais pour le plastique !) et j'ai trouvé effectivement le mylar à 30,50€ HT (1m x 1,34m). Super, ce magasin est génial.... il y a tout, comme dans les anciennes quincailleries, on a l'impressions de changer de siècle lorsque l'on rentre dans ce genre de magasin. Donc ils ont du Mylar (transparent, opaque et laiteux) en plusieurs grammages 0,125 - 0,250 - 0,350mm. Et du coup ils m'ont donné une autre adresse pour les tissus verre et carbone, c'est "esprit composite" situé dans le 14ème, ils ont un site : http://www.espritcomposite.com/renforts.html Ça pourra peut-être servir à quelqu'un. J'y vais cet a-m car ils ont du ruban de carbone en 5cm de large et 175g et vendu au mètre à 4,50€.
bonne journée Frank |
 | Sujet: Re: Ça y est... c'est parti... Mer 15 Déc - 12:33 | |
| Pour le mylar, prends le moins cher (laiteux il me semble), le résultat est identique pour nos applications. Epaisseur 0.35mm Bonne construction Loïc |
