 Choix servos
Joel Carlin
Nombre de messages: 126
MessageSujet: Choix servos   Mar 28 Déc - 11:37
J'ai un Blaster 2, équipé avec des servos pprotronik 6306 MG et je ne suis pas pleinement satisfait de ces servos, problème de retour au neutre, déplacement bizarre des ailerons part comment, comme si s'asservissement marchait mal.
quel type de servos conseillerais vous ?
j'ai repéré des Hyperion DS09-AMD
Merci.
Nombre de messages: 654
MessageSujet: Re: Choix servos   Mar 28 Déc - 12:04
Servormances a ton secours .... ;o)
Tiens même que d'après une source bien informé, il doit y avoir une mise à jour dans la journée sur www.aeroglide.net
Nombre de messages: 781
MessageSujet: Re: Choix servos   Jeu 30 Déc - 10:11
si tu es certain que ton retour au neutre bizarre n'est pas du a un point dur dans le mouvement de tes servos ou dans les commandes, alors tu peux penser a changer de servo
les DS09 semblent avoir une bonne reputation. mais comme pour tout produit, il y a aussi des critiques Very Happy Very Happy
si j'etais dans ta situation je prendrais les DS09. c'est ce que je voulais utiliser, mais faute de place j'ai du prendre des D47.
regarde ce que conseille pcm.at pour son FW5, ca te fera une idee de bons servos pour les ailerons!
Nombre de messages: 946
MessageSujet: Re: Choix servos   Jeu 30 Déc - 10:23
salut Joel,
les DS09 sont tres bien, c'est la reference actuelle pour les Ailerons: attention cependant au cours du montage, de ne pas contraindre la cage de servo qui est fine, et deformable. si tu l'as contraint trop tu vas bloquer la pignonerie.
le deplacement est tres fluide et le retour au neutre parfait.
les HS45 sont de bons servos aussi, la cage est solide et le retour au neutre parfait: le déplacement n'est pas très fluide.
domganga
Nombre de messages: 258
MessageSujet: Re: Choix servos   Jeu 30 Déc - 12:07
Salut Ced
Il y a trois référence de DS 09, le 09 AMD, le 09 GMD et le O9 SCD lequel utilises tu?
Dom
MessageSujet: Re: Choix servos   Jeu 30 Déc - 16:45
en fait, y en a meme 4: SMD, GMD, AMD et SCD.
AMD (puissant et MG): ailerons/volets
SCD (rapide et carbonite): profondeur integrale (Steig par ex)
SMD (rapide et MG, en fait SCD metal): je vais mettre ca sur des ailerons, il font quand meme 3.1kg!
les GMD sont des servo ultra rapide, pas tres adaptés au F3K
voila!
a bientot,
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: Choix servos   Jeu 30 Déc - 19:20
Les SCD en carbonite font 1 g de moins que les autres (7.5g)
http://media.hyperion.hk/dn/at-ser/atser-mainspecs.pdf
Je pense qu'il doivent aussi aller pour nos F3K aux ailerons.
Les 09 sont pas mal du tout et tres rapide. Attention par contre ils sont aux format D60, donc plat (9mm) mais aussi tres haut (14.5mm)
http://media.hyperion.hk/dn/at-ser/atser-dim.pdf
Donc pas evident dans tous les fuselages, par contre, impec dans les ailes.
MessageSujet: Re: Choix servos   Jeu 30 Déc - 20:07
les SCD sont utilisés par certains fabricants en montage RDS.
par acquis de conscience je prefere mettre du MG aux ailerons, d'autan plus que les DS09 n'ont aucun jeu.
MessageSujet: Re: Choix servos   Jeu 30 Déc - 20:41
Tu penses vraiment qu'il y a un gros risque a pas mettre du MG ??? je pensais mettre 2 SCD aux ailerons de l'Ackcent 2.
pyer
Nombre de messages: 10
MessageSujet: Re: Choix servos   Jeu 30 Déc - 20:45
Bonjour, j ai mis deux d47 et deux d60 aux ailerons et aucun prob
MessageSujet: Re: Choix servos   Jeu 30 Déc - 21:33
non, je ne pense pas, mais j'ai un gros passif de pignonerie plastique qui planche (pas sur des F3K), donc je prefere le metal, c'est plus de l'habitude, et de la precaution, qu'un reel besoin, le carbonite semble deja bien costaud.
comme je l'ai mentionné plus haut, des fabriquants les montent en RDS dans le moule, donc ils ont confiance.
Thierry Platon
Nombre de messages: 570
MessageSujet: Re: Choix servos   Jeu 30 Déc - 21:58
Ah ces toulousains : ils voient du vent d'Est partout !
MessageSujet: Re: Choix servos   Ven 31 Déc - 8:29
ouaih, d'ailleurs vivement demain qu'il s'arrete ce conh de vent, on pourra faire un peu de 3K.
MessageSujet: Re: Choix servos   Ven 31 Déc - 13:57
On a passé la journée et toujours rien.. enfin si mias le fichier ne doit pas etre bon (6.5ko)
C'est dingue quand meme... Vu le prix qu'on paye ce logiciel il pourrait y avoir un peu plus de suivi ! Razz
Mais bon, les données des AMD y etaient deja dans la version d'avant clown
MessageSujet: Re: Choix servos   Ven 31 Déc - 14:51
OUps erreur corrigé ....
quel service un jour de réveillon Laughing
Bonnes fêtes à tous
Choix servos
» Le choix de Myriam
» le choix d'un briquet...
» Sécurité et choix des joints en vapeur.
» Choix servos
» choix d un servo pour mon mad (MT)
