j'utilise un petit sachet dans lequel je mets des morceaux de plomb, le tout dans le fuso ou scotché sur le nez. Une fois la bonne quantité de plomb trouvé, j'entoure le nez du planeur dans du papier alu. Je plante le tout dans de la terre (pot de fleur,ou jardin) et je ne retire que le fuso: la forme du fuso reste dans la terre avec le papier alu. Je fais fondre le plomb a la lampe a souder (ou sur des plaques gaz, dans une vieille casserole) et je verse le plomb dans le papier alu.
Et voila le plomb moulé exactement a la forme du nez du planeur.
Quand ya beaucoup de plomb a mettre, je commence par mettre un gros accu. Autant que la masse serve un peu! Apres, que ce soit du plomb de peche, des blocs de plongé (decathlon) ou vieux tuyau de canalisation, le principal c'est qu'il soit pas trop oxydé pour bien fondre.
