 Longueur tube F3K
Nombre de messages: 94
MessageSujet: Longueur tube F3K   Lun 10 Mar - 12:23
Je viens de refaire mon vieux discus 150 mais je m'aperçois avec horreur affraid que je dois ajouter du plomb dans le nez.(encore!)
Pourtant, tous les servos sont maintenant dans le fuselage et le tube de queue a été raccourci de environ 6 centimètres + empennages refaits.
J'arrive à une masse de 315 grammes correctement centré.
je souhaiterais savoir jusqu' où on peut couper un tube de queue pour éviter l'excès/ajout de plomb dans le nez.
Quelqu'un a-t-il une "formule magique" pour savoir où couper le tube de queue ? Smile
Salutations
Oli
Erik Richards
Nombre de messages: 739
MessageSujet: Re: Longueur tube F3K   Lun 10 Mar - 12:46
Bonne question, la formule magique s'appelle volume de stab ou encore plus important en F3K le volume de dérive.
http://epervier.sudluberon.free.fr/spp/13stab.htm
Par contre je n'ai jamais entendu la valeur qui va bien en F3K tout ce que j'ai entendu c'est au feeling.
Camille
Nombre de messages: 35
MessageSujet: Re: Longueur tube F3K   Lun 10 Mar - 13:50
Centré à 75mm du BA il n'y à pas besoin de racourcir le tube? Tu en as besoin pour conter le snaking.
Si non tu peux aussi reculer l'aile d'un poil avec deux vis.
Camille
mathieu
Nombre de messages: 44
MessageSujet: Re: Longueur tube F3K   Lun 10 Mar - 21:16
de mon cote avec la poutre legerement racourci(longueur 66cm)
j arrive a un poids de 270gr et centre a 77mm
donc a mon avis, le probleme vient du poids que tu as du rajouter au collage.....j ai refait egalement mon empennage en depron fibré
Camille
MessageSujet: Re: Longueur tube F3K   Mar 11 Mar - 8:28
Petit sondage de volume
de dérive.
Je propose de faire un petit tableau avec le Volume de dérive (Distance
entre CG et CP du stab 1/3 X Surface de stab) le Poids du planeur et l'angle
du snaking
(on estime que le snaking est de 10°, 20° ou 30°).
On pourrais alors se faire un petite formule bien pratique lors de nos
constructions.
A mon avis un Snaking de plus de 10° nous rogne une bonne partie de l'énergie
que l'on se déchaîne à mettre sur le planeur.
Autant tout de suite partir sur une proportion qui marche.
Sur mon DLG j'ai M:274g , L:79cm S:1.92 dm2 -> volume de stab(V)=151,68
M/V=1.81. Avec cette proportion j'ai tout de même 10° de Snaking avec un
stab en HT08.
Camille
andre
Nombre de messages: 427
MessageSujet: Re: Longueur tube F3K   Mer 19 Mar - 17:40
Citation:
comment mesures-tu le snaking scratch
andré
Nombre de messages: 1019
MessageSujet: Re: Longueur tube F3K   Mer 19 Mar - 18:59
essaie le profil HT 23 plus epais mais qui a l'air plus efficace.
Pour la surface : celle de l'Aspirin (?) soit 24 cm * 8 cm arrondie, montée sur FW IV de 275 grammes à 330 grammes ( full ballast) presque pas de snacking visible, SALpeter 275 grammes et Aspi 290 grammes idem.
et visiblement l'epaisseur du profil ne gène absolument pas pour monter.
Rudy lol!
Longueur tube F3K
» Transparence et fondu d'image (tube)
» Démonstration A-B de deux amplis (tube vs transistor)
» free porno zoophile tube, grosses japonaises sexe, sites zoophiles
» Longueur tube F3K
» Raptor 30 v2 et 50 v2
