| | Utilisation de la fonction Butterfly sur un F3K | |
yann_h pilote d'or
Nombre de messages: 351 Age: 42 Localisation: loir et cher Date d'inscription: 04/11/2010
 | Sujet: Utilisation de la fonction Butterfly sur un F3K Mer 12 Jan - 10:39 | |
| Bonjour Je voudrais connaitre vos trucs et astuces pour ce réglage Car je n’y arrive pas avec ma FC18 sans être obligé de tricher Pour y arriver, je suis obligé de mettre le manche des gaz en haut pour pré positionner les servos d’aileron (aileron mixé en flaperon) Et ensuite je mets les palonniers à 90° du servo Ça me convient pas … Et je n’y arrive pas quand j’utilise les Sub Trim Tout ce que j’obtiens c’est un débattement faible (du haut vers le milieu du manche) et normal du neutre vers le bas du manche comme si j’avais un Dual Rate sur le manche des gaz :  Je n’arrive pas à déplacer le neutre de 45° … je sais pas si c’est possible comment faites vous ? |
ced_toulouse pilote d'or
 | Sujet: Re: Utilisation de la fonction Butterfly sur un F3K Mer 12 Jan - 10:52 | |
| je ne connais pas la FC18, mais voila comment je fais sur tous mes planeurs: du F3K, au F3F.
1 - je positionne le le palonnier pour qu'il soit a 90° de la commande pour le neutre de mon servo. 2 - ensuite je mets un Offset sur le neutre du servo (40% pour un F3K, 70% pour un F3F qui ont besoin de 50% de moins de fonction aileron au volets). j'obtiens donc pour un F3K 140% vers le bas, et 60% vers le haut. 3 - je realise ma commande de volet pour que volet soit en lisse (avec donc un decalage du neutre de 40% pour un F3K)
et voila, j'ai une commande qui debat 3 fois plus vers le bas que vers le haut.
yann_h pilote d'or
 | Sujet: Re: Utilisation de la fonction Butterfly sur un F3K Mer 12 Jan - 11:18 | |
| merci pour l'aide je vais regarder de nouveau comment gérer l'Offset dans la prog de la FC18 | ced_toulouse a écrit: | | 3 - je realise ma commande de volet pour que volet soit en lisse (avec donc un decalage du neutre de 40% pour un F3K) |
Si je comprends, tu fais cette manip avec le manche des gaz en haut |
 | Sujet: Re: Utilisation de la fonction Butterfly sur un F3K Mer 12 Jan - 13:35 | |
| si ta position lisse est manche en haut: oui.
pour moi, c'est manche au milieu (ressort pour 4axe), volet, et frein vers le bas, et accelerateur vers le haut (reflex pour finesse max)
Cedric, |
blancoloic pilote d'or
 | Sujet: Re: Utilisation de la fonction Butterfly sur un F3K Mer 12 Jan - 14:04 | |
| Bonjour Yann, Pour pouvoir utiliser le butterfly avec la FC18, il faut être en "glider 4" ou glider 5" dans le menu Mix Type (menu 13) et brancher tes servos d'ailerons sur les voies 1 et 7. N'utilises pas "glider 2" et le mixage flaperon. Pour activer le butterfly, direction le menu butterfly (menu 72), ensuite, toujours dans ce menu, tu positionnes le manche des gaz en haut (position rentrée des aefs) et tu appuies simultanément sur "SET" et "CLR" ce qui enregistre la position neutre du manche des gaz. Ensuite toujours dans le même menu tu règles le débattement des aefs, puis dans le menu 73 tu règles la compensation à la profondeur. Par contre comme j'imagine que tu n'as pas de volets, il faut activer le mixage volets -> ailerons et le mettre à 100% si tu veux un mixage profondeur -> volets (snapflaps). A toi de jouer. Loïc qui a eu une FC18 au millénaire dernier... |
 | Sujet: Re: Utilisation de la fonction Butterfly sur un F3K Mer 12 Jan - 14:16 | |
| sacrée memoire! deja que les utilisateur se trainaient toujours le manuel au terrain, et toi du tac au tac, le numero de menu et tout et tout, bravo Loic! Cedric, |
 | Sujet: Re: Utilisation de la fonction Butterfly sur un F3K Mer 12 Jan - 15:35 | |
| De mémoire un peu (et il en fallait pour jouer avec un F3F et une FC18...) mais en regardant un peu aussi la notice sur le net quand même... Loïc |
yann_h pilote d'or
 | Sujet: Re: Utilisation de la fonction Butterfly sur un F3K Mer 12 Jan - 19:26 | |
| Si c'est une V0, il faut aussi que tu ailles dans le menu 75 pour déclarer les croco sur le manche des gaz... Je ne me souviens plus si sur cette version l'offset se fait là ou dans le menu 72. Mais la chose à retenir est qu'il faut oublier le type de programme glider 2 pour un planeur pour lequel tu veux des volets, des aefs et du snapflap (même s'il n'a que 2 servos dans les ailes...). Il faut utiliser le programe glider 4 ou 5 (je ne me souviens plus trop des différences, peut être la gestion d'aef de bord de fuite...) Bon courage... Loïc |
yann_h pilote d'or
 | Sujet: Re: Utilisation de la fonction Butterfly sur un F3K Mer 12 Jan - 22:21 | |
| ça marche  et même parfaitement !!! je détaille pour ceux qui ont une FC 18 "V0" et qui n'auraient pas encore essayé il faut : - dans mon cas (récepteur mini jeti 5 voies ) utiliser les sorties 1 et 5
- prendre le modèle Glider 4
- déclarer le Butterfly pour le manche des gaz (menu 75)
- actionner le mixage volet de courbure => ailerons (menu 65 ) modifier le ratio en + ou en - 100%
- actionner le mixage ailerons => volet de courbure (menu 67 ) modifier le ratio en + ou en - 100%
- ET actionner butterfly (menu 72)
- ET SURTOUT !!!
- mettre le manche des gaz en haut (les volets montent) => appuyer sur les 2 touches SET et CLR ... et laisser faire
- et là miracle les 2 volets reviennent au neutre
- et dés qu'on baisse le manche des gaz ... les volets baissent de façon proportionnel sur toute la course du manche des gaz
MERCI !!! à vous mais franchement le mode d'emploi de la première FC 18 ils écrivent partout comment régler l'offset SAUF pour le menu 72 ... et bien comme je dis souvent  y plus ka ... (oui je sais y a plagia !!!) : - fignoler les débattements de mon PIZ iV
- trouver une météo juste comme il faut (1cm de neige, faible vent et soleil éclatant ... n'est-ce pas Thierry !!! comme au Breuil
- et SURTOUT ... que mon poigné se retablise un peu
je suis déplaté que depuis une semaine  et ça fait encore mal ... un peu comme une tendinite, pas le pieds pour lancer un 3K (elle est drôle celle là ) un collègue (débutant en bi rotor) me demande pourquoi je ne me sépare pas de cette radio préhistorique ... j'y suis attachée en quelque sorte ... ben  je l'aime ... |
 | Sujet: Re: Utilisation de la fonction Butterfly sur un F3K Mer 12 Jan - 22:45 | |
| Le problème avec un récepteur 5 voies, c'est que la voie 5 c'est un volet, pas un aileron, donc vérifie bien que le réglage du différentiel fonctionne bien. Bons vols Loïc |
pizanti .t pilote d'or
 | Sujet: Re: Utilisation de la fonction Butterfly sur un F3K Mer 12 Jan - 22:47 | |
| salut Yann c'est bientôt le premier vol?, pour répondre à une de tes questions et mettre un peu de piment dans ta programmation le ptit bouton deux positions que l'on mettait vers l'avant au lancer , c'est le bouton de mise en position pour le lancé: volet négatif position du volet de profondeur pour assurer une belle monté et position de la dérive pour que la monté soit dans l'axe, une fois en haut avant le décrochage remise du ptit inter vers l'arrière position transition du planeur. L'autre bouton à coté à 3 positions c'était les positions de volet 1 et deux crans de volet positif quand tu es dans la bulle. bon courage pour ta prog à + Thierry |
yann_h pilote d'or
 | Sujet: Re: Utilisation de la fonction Butterfly sur un F3K Jeu 13 Jan - 12:28 | |
| | blancoloic a écrit: | Le problème avec un récepteur 5 voies, c'est que la voie 5 c'est un volet, pas un aileron, donc vérifie bien que le réglage du différentiel fonctionne bien. Bons vols Loïc |
Oui c’est bien la voie 5 sur le récepteur … Quand tu regardes l’affectation des voies sur le mode d’emploi ça peut paraitre étrange … car tu « gouvernes » en fait l’aileron et le volet de la même aile !!! (la gauche de mémoire) Mais avec l’activation de tous les mixages j’ai réussi à conserver la fonctionnalité du différentiel
Comment ça chui compliqué
| pizanti .t a écrit: | salut Yann c'est bientôt le premier vol?, pour répondre à une de tes questions et mettre un peu de piment dans ta programmation le ptit bouton deux positions que l'on mettait vers l'avant au lancer , c'est le bouton de mise en position pour le lancé: volet négatif position du volet de profondeur pour assurer une belle monté et position de la dérive pour que la monté soit dans l'axe, une fois en haut avant le décrochage remise du ptit inter vers l'arrière position transition du planeur. L'autre bouton à coté à 3 positions c'était les positions de volet 1 et deux crans de volet positif quand tu es dans la bulle. bon courage pour ta prog à + Thierry |
Hé hé … je me souviens bien de ce petit inter 2 positions et j’en ai un auquel je peux attribuer les mêmes fonctionnalités (j’ai droit à 3 positions de vol sur la FC 18)
Premier vol pas avant 2 ou 3 semaines en lancé main … j’ai encore mal on ne tombe pas de 1m50 sur le poigné sans avoir à en souffrir quelques temps
Par contre si le vent venait à tourner plein SUD je pourrais peut être faire qques réglages sur ma ch’tite pente Ici : http://maps.google.fr/maps?q=47.336118,+1.022801&num=1&t=h&sll=46.75984,1.738281&sspn=7.619431,12.941406&hl=fr&ie=UTF8&ll=47.335216,1.030655&spn=0.017363,0.045362&z=15&iwloc=A
un endroit qui porte bien son nom
@+ à tous
yann_h pilote d'or
