 choix d helices pour un xplorer 4000
david73
Nombre de messages: 13
MessageSujet: choix d helices pour un xplorer 4000   Jeu 13 Jan - 16:38
J'aimerai avoir la configuration pour un xplorer 4000 avec un moteur mega 22/30/2 réducté à 4.1
Nombre de messages: 1302
MessageSujet: Re: choix d helices pour un xplorer 4000   Ven 14 Jan - 9:09
Il nous manque beaucoup d'informations ????
Quelle type de batterie tu utilises (combien d'éléments) ?
Quel et le Courant maxi admissible par ton moteur et ton contrôleur ?
Quelle est le poids estimé de ton modèle ?
MessageSujet: Re: choix d helices pour un xplorer 4000   Ven 14 Jan - 9:46
Bon après un peu de recherche, ce moteur à un Kv de 1770tr/v, Io =2.60A et Ri = 0.015 ohm, Courant maxi =70A.
Avec ton réducteur de 4/1 tu devrais tourner en 4S ou 5S LIPOS .
Les calculs sur eCalc nous donnent ceci :
En 4S (type 3700Mah 30C) : Hélice 17x8 I=50A, N=5720tr/min Traction=3250gr
Hélice 18x8 I=58A, N=5570tr/min Traction=3875g
(le rendement maxi se situant à 58A)
En 5S (type 3700Mah 30C) : Hélice 16x8 I=60A, N=7000tr/min Traction=3900gr
Hélice 15x9 I=54A, N=7170tr/min Traction=3100g
(le rendement maxi se situant à 68A)
Sous 5S tu es en limite de tension admissible par le moteur et un peu haut en tension visiblement pour ce moteur.
Tu auras bien compris et au vue de ce que nous donne ECalc, que les meilleurs résultats seront en 4S
Après l'adaptation de l'hélice entre 16 et 18 pouces se fera en fonction du modèle et du courant ( autonomie) souhaité.
Voilà, si tu as des questions n'hésites pas .
david73
MessageSujet: merci a stefmog   Ven 14 Jan - 20:10
merci pour ta rapidité
je n ai plus que l embarras du choix alien bounce
Nombre de messages: 946
MessageSujet: Re: choix d helices pour un xplorer 4000   Ven 14 Jan - 21:45
pour ceux qui ne connaissent pas ce site:
http://www.ecalc.ch/
» Sécurité et choix des joints en vapeur.
» Musique pour tous...
» scénario pour bande dessinée
» origami cygne pour mariage
» échange 3 places pour raoul
