 2.4GHz (DSM2) et cage de Faraday - Tests inside
Franck_Herville
Nombre de messages : 139
MessageSujet: 2.4GHz (DSM2) et cage de Faraday - Tests inside   Sam 15 Jan 2011 - 13:42
Bonjour à tous !
Dans quelques semaines, je vais prendre possession de mon Arkanj... Ce sera ma première machine en carbone et légitimement, je me pose des questions
sur l'installation du 2.4GHZ là-dedans...
Il n'y a finalement pas grand chose sur la toile... j'ai malgré tout trouvé dernièrement un article sur le site "Samba model" permettant d'équiper un Pike Perfect
avec du JR DSM2 (ou Spektrum c'est pareil !). Il y a deux solutions :
1. Lay a small wire (standard servo wire) beside the original antenna and shrink tube them together.
The lengthened wire is then fed out thru the fuse and secured tightly with glue. The outside length of the antenna must be cut to 32mm.
2. Open the receiver or remote and carefully solder on a longer antenna. The lengthened wire is then fed out thru the fuse and secured tightly with glue. The outside length
Pour mes test, j'ai choisi l'option 1, plus rapide à maquetter !
Me voici donc parti avec ma maquette constituée d'un boite de lait améliorée complètement Faraday ! Photos ci-dessous... je sais c'est moche et ca ne vole pas... longtemps !
Voici le résultat des tests en mode limtation de puissance (mode de test de portée). Avant de regarder le tableau, gardez en mémoire, que Spktrum et JR considère correct
une réception fonctionnant à 30 pas de distance.
Finalement, ce qui devait me rassurer sur la méthode proposée ne me rassure pas totalement !
En effet, le résultat du cas intéressant (le dernier) montre que la portée est assez fortement réduite comparée au cas idéal hors de la cage de Faraday (le premier)...
Ensuite, même si j'ai de grandes jambes (donc fais de grands pas), 25 étant inférieur à 30, nous ne respectons pas les préconisations constructeurs...
Après, il est certain qu'il s'agit du cas au pire et que la moyenne de 49 + 25 soit 37 est supérieure aux précos !
Voilà... je ne tire pas de conclusions pour le moment mais je souhaitais partager avec vous mes résultats et en débattre avec vous... Probablement certains parmi nous
sont des experts en théorie des antennes ;-)
Franck
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: 2.4GHz (DSM2) et cage de Faraday - Tests inside   Sam 15 Jan 2011 - 14:35
Très bonne idée...
Mais mais pour rallonger l'antenne, il vaut mieux la changer par une plus longue, et fournit par le constructeur ( câble blindée et seule la partie active ( 32 mm) n'est pas blindée)...
Donc la rallonge avec du fil servo n'est pas correcte à mon avis, pour avoir une bonne portée...
Par contre excellente suggestion de faire des tests de portée hors fuselage pour avoir une référence...
Puis de pourvoir comparer après installation.
Franck_Herville
MessageSujet: Re: 2.4GHz (DSM2) et cage de Faraday - Tests inside   Sam 15 Jan 2011 - 14:59
Les constructeurs utilisant la technologie DSM2 (JR et Spektrum) ne permettent pas de changer les antennes par des allongées
coaxiales comme Futaba par exemple.
Si qqun maîtrise le sujet, j'aimerai bien savoir si le coaxial se justifie (et pourquoi) sur la longueur qui est dans la cage de Faraday.
Franck
Nombre de messages : 1634
MessageSujet: Re: 2.4GHz (DSM2) et cage de Faraday - Tests inside   Sam 15 Jan 2011 - 17:44
Pour faire simple le câble coaxial "transporte" le signal capté par l'antenne. L'antenne est constituée de la partie dénudée sur le câble coaxial.
Les mesures que tu as réalisées montrent que les antennes n'ont pas un rayonnement cardioïde mais un rayonnement présentant une forte atténuation dans la direction du brin d'antenne, le diagramme ressemble en théorie à quelque chose comme ça:
Les notices des récepteurs spécifient souvent d'installer les antennes à 90° l'une par rapport à l'autre pour limiter l'atténuation provoquée par la différence de polarisation. Atténuation qui peut approcher 40db!!
reto.blumer
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: 2.4GHz (DSM2) et cage de Faraday - Tests inside   Sam 15 Jan 2011 - 19:18
Et si tu pensais simuler ton fuso en carbone avec la cage de Faraday, je ne pense que ce soit une bonne simulation. Un fuso carbone n'est pas totalement "étanche" au 2.4GHz, preuve en est que certains volent sur distances courtes avec les antennes dans le fuso! Donc en utilisant du cable non blindé comme rallonge dans le fuso carbone, tu auras une réception mauvaise à cause d'une longueur d'antenne inadéquate pour la fréquence émise. La seule solution est la rallonge blindée et le maintien de la longueur non blindée active. De mon point de vue, il n'ya aucune raison physique de penser que le DSM2 ne supporterait pas le rallongement blindé de l'antenne. Donc un bout de coaxial fin, souder ta partie d'antenne active au bout, et c'est "dans la poche".
De mon côté, c'est vraiment ce que j'apprécie dans le système Jeti Duplex, c'est qu'ils vendent des récepteurs à antenne rallongée!
david73
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: 2.4GHz (DSM2) et cage de Faraday - Tests inside   Dim 13 Fév 2011 - 9:47
la meilleur solution reste de foret ton fuselage de deux petit trous de 1mm
de chaque coté de celui si
plutôt en dessous de sorte que les deux brins sorte a 90°
prévoir une mèche en bonne état
je pratique de la sorte sur tous mes fuselage jamais de soucis
idem pour mon vario
Pierrex
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: 2.4GHz (DSM2) et cage de Faraday - Tests inside   Dim 13 Fév 2011 - 11:00
idem pour mon vario
...je colle dans ces deux trous deux petits tubes plastique qui guident l'antenne juste comme il faut ! Laughing
Stephane_S
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: 2.4GHz (DSM2) et cage de Faraday - Tests inside   Mar 15 Mar 2011 - 19:14
Hello
Dans le Soaring Digest de Mars il y a un super article sur le sujet .... mais c'est en anglais
http://www.rcsoaringdigest.com/
Steph
Voir le profil de l'utilisateur http://www.skymodelisme.ch
» 2.4GHz (DSM2) et cage de Faraday - Tests inside
» boitier alu - cage de faraday ?
» [VENDUS] radio FUTABA FF9 avec module 2.4gHz Spektrum
» OrangeRx GR300 Spektrum DSM2 3Ch 2.4Ghz Ground Receiver
» OrangeRX DSMX/DSM2/Devo 2.4GHz Selectable Transmitter
