 Articulation des gouvernes en silicone, mon expérience.....
Joël Vandecasteele
Nombre de messages: 33
MessageSujet: Articulation des gouvernes en silicone, mon expérience.....   Ven 21 Jan - 23:41
Bonjour à tous, :-)
Je sais que le sujet a déjà été abordé plusieurs fois mais peut-être que ma manière est différente et pourra vous apporter quelque chose.
Suite au montage de mon sierra-S de Art Hobby, j'ai voulu essayer cette méthode pour l'articulation de mes gouvernes, elle n'est pas nouvelle mais j'avais beaucoup d'apréhension puis je me suis lancé dans l'aventure et au vu du résultat, je ne suis pas déçu, c'est étanche et solide tout en restant souple.
L'aileron est scotché avec un espace nécessaire à son articulation
L'espace de jeu laissé est d'environ 7/10 de mm
Collage au scotch à l'extrados, sur le bois nu le scotch de bureau ne tient pas trop, j'ai donc mis du renforcé plus adhérant.
Découpe du scotch pour permettre l'articulation durant le collage, l'aileron est légèrement relevé pour l'application du silicone
Le silicone est du blanc en cartouche habituelle, vous pouvez voir l'embout blanc de celle-ci dans lequel j'ai glissé un bout de gaine de commande intérieur 2 mm puis scotché dessus
Vous pouvez voir ici un essai sur un carton
Voilà, je me lance, je dépose le petit boudin de silicone
La dépose étant faite, munis d'un bout de gaine de commande, j'étale bien au fond de la rainure, puis je repasse le long de l'aile et le long de l'aileron pour enlever les exédents
Voila le résultat, pas mal, j'en suis fier, sur cette photo vous pouvez voir que l'aileron a été maintenu légèrement ouvert durant toute l'opération pour plus de facilité
Voila, tout est sec et très solide et côté extrados c'est lisse, sans fente.
La méthode n'est pas difficile à employer pour peu que l'on ne veille pas aller trop vite.
Les points importants:
- essayer d'avoir un joint entre la gouverne et l'aile le plus régulier possible.
- bien plaquer le scotch sur l'extrados au niveau du joint pour éviter que le silicone ne passe.
- bloquer la gouverne légèrement ouverte pour déposer un filet de silicone le plus régulier possible.
- bien racler le surplus de silicone.
- attendre au moins 12 h pour tester la solidité.
Joël Wink
Nombre de messages: 583
MessageSujet: Re: Articulation des gouvernes en silicone, mon expérience.....   Sam 22 Jan - 0:28
Salut Joël.
Dans les points importants: une découpe de l'aileron bien droite, forcement...
Inspiré par les scies plongeantes et guidées Festool, j'ai essayé d'imaginer une scie pour ce genre de découpes dans du stratifié. avec une lame ou une fraise adaptée.
Une fraise de 1mm dans du composite, je crois qu'elle vas souffrir.
Une lame chaufferai moins et si elle tourne dans le bon sens, ça devrait couper mais ça risque de dé-laminer le bord. dans l'autre sens, la scie "avale" et c'est risqué... je crois queles scie radiale de menuiserie tournent dans ce sens mais avec une denture à angle négatif.
C'est pas évident à mettre au point et il faut couper beaucoup d'ailerons pour rentabiliser l'outil.
Bon, je continuerai à utiliser un cuter... mais c'est un peu stressant. C.
MessageSujet: Re: Articulation des gouvernes en silicone, mon expérience.....   Sam 22 Jan - 0:36
Et puis j'ai re-découvert un vernis pas cher, facile à conserver et probablement très léger: la gomme laque+alcool. ça me parait bien pour préparer l'aile à un entoilage vinyl. C.
Joël Vandecasteele
MessageSujet: Re: Articulation des gouvernes en silicone, mon expérience.....   Sam 22 Jan - 10:56
c h r i s t o p h e a écrit:
Salut Joël.
Salut Christophe,
Je n'ai pas mentionné dans les points importants une découpe de l'aileron bien droite, ça me semblais tellement évident.
Personnellement, je découpe ceux-ci en employant une règle métalique que je scotche sur l'aile pour plus de sureté puis je découpe au cutter avec une bonne lame (c'est vrai que c'est stressant, tant pour la rectitude de la découpe que pour les doigts) en plusieurs passes successives.
Au sujet de l'angle de découpe, je ne le fait pas perpendiculaire au plan de travail, je penche légèrement ma lame pour que la coupe à l'intrados (côté sur le plan de travail) soit plus vers le bord d'attaque de l'aile, ceci pour avoir à moins enveler sur l'aileron et mieux répartir la partie à enlever.
Au sujet de la couche de "vernis" que tu mets, je ne met rien avant d'entoiller au vinyl, est-ce nécessaire ??
MessageSujet: Re: Articulation des gouvernes en silicone, mon expérience.....   Sam 22 Jan - 11:20
C'est vrai, c'est évident... mais avec une aile à plusieurs trapèzes, il faut être droit et plan sur la charnière.
Pour le vernis, ça permet de durcir la surface et de mieux la poncer. Je pense que ça peux aussi abriter le bois de l'humidité. pas forcement indispensable. C.
Pierrex
Nombre de messages: 75
MessageSujet: Re: Articulation des gouvernes en silicone, mon expérience.....   Sam 22 Jan - 14:17
C'est quoi de la "gomme laque" ? quelle marque ? ça se vend où ?
Merci !
MessageSujet: Re: Articulation des gouvernes en silicone, mon expérience.....   Sam 22 Jan - 15:19
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gomme-laque
C'est la base des vernis anciens d'ébénisterie comme le vernis au tampon. ça ressemble à des paillettes qu'on dilue dans l'alcool. On trouve ça dans les vieilles quincailleries. j'ai pas le prix en tête mais c'est assez économique et on peux préparer un petite quantité. C.
Joël Vandecasteele
MessageSujet: Re: Articulation des gouvernes en silicone, mon expérience.....   Sam 22 Jan - 18:08
Merci !
La gomme laque peut aussi se trouver dans les magasins qui vendent du matériel pour les artistes peintre, elle sert pour les personnes qui veulent fabriquer leur peinture aquarelle plutôt que de l'acheter toute faite.
Smile
» entoilage vinyl
» {Tutorial} Restring Tiny et pose de kips (rondelles)
» Articulation des gouvernes en silicone, mon expérience.....
» Fentes d’articulations de gouvernes sur aile plaine stratifi
» Bois densifié (retour expérience et calculs)
