 accus 1/2 AAA
frank
Nombre de messages: 431
MessageSujet: accus 1/2 AAA   Mar 1 Fév - 15:53
Bonjour à tous, est-ce quelqu'un connaitrait par hasard... Un site ou un magasin ou l'on peut acheter des accus (en pack ou à souder) de 4,8V, 180 mah (ou plus) de format 1/2 AAA ?
j'ai cherché sur internet, dans plusieurs magasins de modélisme et d'électronique, enfin un peu partout, et que neni, rien, nada, walou....
C'est pour alimenter la réception du Binary (là à gauche), l'emplacement dans le nez est très réduit (maxi 4 accus 1/2 AAA).
J'hésite à passer en lipo car il faut ajouter le BEC et qu'au niveau place....bin y'en a pas trop
Pour les F3Kistes du forum qui ont un Binary, quels accus utilisez-vous ?
Merci d'avance...
Frank
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: accus 1/2 AAA   Mar 1 Fév - 17:02
Salut Frank,
Et en lipo 1S ??
je suis comme ca sur mes F3Ks
tout depend de ton recepteur et servos...
frank
MessageSujet: Re: accus 1/2 AAA   Mar 1 Fév - 17:51
Salut Norbert, j'y ai pensé mais je ne peux pas le brancher en direct sur mon récepteur, il faut un variateur, et la place n'est pas grande dans le Binary
Mon récepteur est un futaba R617FS (en 2,4 ghz) et 3 servos D47.
Par contre je me suis trompé (ah l'âge c'est pas bon...) mes pupilles m'ont trompées il ne s'agit pas d'accus 1/2 AAA mais 1/3 AAA !
A défaut de trouver l'accus d'origine, je me rabattrais sûrement sur du lipo....
Frank
MessageSujet: Re: accus 1/2 AAA   Mar 1 Fév - 18:15
Pffff.... c'est nul Futaba ca marche meme pas en 1S Razz
Sutout que tes servos marchent tres bien en 1S eux
En Jeti pas de pb, que ce soit 1S ou 2S Cool
Nombre de messages: 946
MessageSujet: Re: accus 1/2 AAA   Mar 1 Fév - 18:16
va voir chez flash rc, dans mon binary je mettais l'accus graupner de 120mAh.
pour le recepteur passe sur 6004hf, tu auras plus de place Very Happy
frank
MessageSujet: Re: accus 1/2 AAA   Mar 1 Fév - 18:59
Merci cedric, ils ont encore cette référence en stock chez flash rc... Tu te souviens grosso-modo du temps d'utilisation que tu avais avant de recharger (1/2h plus, moins) ?
Norbert qu'utilises-tu comme lipo 1S (voltage et amp) ?
Pour la place, je suis pas malin, parce que ma radio fonctionne en 2,4 ghz et 41 mhz et j'ai un micro recepteur en 41 qui me libérerait un peu de place...
Il n'y a pas que les yeux qui lâchent, la mémoire aussi ! surtout que le micro récepteur est dans mon birdy.... pffff n'importe quoi...
Vivement les beaux jours que mon cerveau dégèle !
Frank
MessageSujet: Re: accus 1/2 AAA   Mar 1 Fév - 19:10
Tout dépend le centrage et place nécessaire.
du 240 mha a 350 mha.
Dans mes grand 3K je met du 350*2 (1S2P) ca me fait du coup un accu de 700 Mha en 1S
MessageSujet: Re: accus 1/2 AAA   Mar 1 Fév - 19:14
Frank
j'avais 45mn, mais avec un aller-retour a la profondeur, si tu as un ressort, ca doit baisser...
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 956
MessageSujet: Re: accus 1/2 AAA   Mar 1 Fév - 19:36
Merci d'avance...
Frank
Si ça t'intéresse j'ai de quoi faire deux packs 4 éléments NiMh en KAN 180mA.
Julien
Nombre de messages: 156
MessageSujet: Re: accus 1/2 AAA   Mar 1 Fév - 19:43
Peut être là :
http://www.cheapbatterypacks.com/index.asp?sid=756711&apage=search.asp&searchwords=1%2F2AAA
ou
http://www.conrad.fr/accu_1_3_r03_nimh_160_mah_a_pattes_a_50682_50708_828463_790469
Tchusss geek
frank
MessageSujet: Re: accus 1/2 AAA   Mar 1 Fév - 19:46
ouaip il y a un ressort... pas mal pour la durée, en fait avec vos conseils avisés, je vais rester en nimh sur le binary et sur le f3K 60" (qu'à pas de nom puisque c'est un peu un mélange de tout) je mettrais en lipo car pas trop de problème de place ni de poids... euh enfin pas encore...
Frank
frank
MessageSujet: Re: accus 1/2 AAA   Mar 1 Fév - 19:56
Jean michel ta proposition m'intéresse, c'est exactement ce que j'ai en ce moment 180 mah... et si tu peux m'en faire 2 c'est encore mieux !!!
dis-moi comment k'on fé ?
Frank
Jean-Michel Bombar
MessageSujet: Re: accus 1/2 AAA   Mar 1 Fév - 21:08
Je peux te préparer deux packs en 4 el. on n'est pas très loin nous pourrions nous croiser pour déjeuner ensemble la semaine prochaine...
MessageSujet: Re: accus 1/2 AAA   Mar 1 Fév - 21:15
Fait gaffe Franck, cet individu est dangereux...
A Noel on a mangé avec lui, je me suis retrouvé avec un planeur sur les bras et sans mon portefeuille Razz
MessageSujet: Re: accus 1/2 AAA   Mar 1 Fév - 21:18
ouaih, tu fais bien de rappeler que tu n'avais pas ton porte feuille Wink
accus 1/2 AAA
» Comment stocker ses accus Lipo ??
» [new] HPI sort sa série de piles, d'accus et de batteries : Plazma
» Choix accus et chargeur [Pour buggy 1/8 BL HPI Vorza]
» [TUTO] Quel accus LIPO choisir ?
» compatibilité accus lipo avec chargeur
