| | soucis demarrage moteur mega reducté | |
david73 rooky
Nombre de messages: 13 Localisation: savoie ou bien Date d'inscription: 22/11/2010
 | Sujet: soucis demarrage moteur mega reducté Sam 5 Fév - 14:36 | |
| je possède un mega 22.30 .2 reducté e 4.1 quand je le démarre il se met a grogner des fois pendant plusieurs secondes des que je le sépare de sont réducteur démarrage nickel est ce normal ou pas doit je régler déferrement le contrôleur protronik avec la carte merci de vos experiences |
stefmog pilote d'or
Nombre de messages: 1302 Age: 38 Localisation: Besançon Date d'inscription: 24/01/2008
 | Sujet: Re: soucis demarrage moteur mega reducté Sam 5 Fév - 17:14 | |
| Oui, ca arrive
Le fait qu'il "grogne" au démarrage et pas seul (sans réducteur) vient uniquement du réducteur (bruit) et du couple de celui-ci (démarrage difficile) en général.
Il te faut voir avec la programmation de ton contrôleur Protronik ( que je ne connais pas) si il y a différent mode et choix pour ton moteur.
Ce que je peux te dire, c'est que le MEGA ACn 22/30/2 est un moteur à 6 pôles, donc différent en conception des Hacker, Kontronik et autres Feigao qui ont eux 2 pôles. Il te faut certainement mettre un timing plus doux, regardes ce que te propose le contrôleur ( Notice)
PS: JE pense que le Timing d'origine des contrôleurs PROTRONIK ne doit pas être adapté à ton moteur Mega, car le moteurs Protronik ont en général 14 Pôles !!!!
PS2 : Il est possible que ton contrôleurs ne soit pas adapté à ton moteur, ça arrive, certains couple Moteur+ Contrôleur fonctionnent mal.
david73 rooky
 | Sujet: Re: soucis demarrage moteur mega reducté Sam 5 Fév - 17:57 | |
| ok rectif faite c est pas du 100 pour 100 de démarrage sans cette petite hesitation merci pour l info quel serait le controleur le mieux adapte pour se type de moteur |
david73 rooky
 | Sujet: Re: soucis demarrage moteur mega reducté Sam 5 Fév - 18:01 | |
| sur la carte du controleur on a comme types de reglage brake off soft full battery nix li.... protect value 2.7 a 3.1 motor dir norm reverse start mode soft med full timing auto loww med hight power protect off ltd cut-off pwm freq 8khz 16 khz |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: soucis demarrage moteur mega reducté Sam 5 Fév - 20:16 | |
| Il faut chercher par là, timing auto loww med hight dans la notice. Sinon, que veux-tu dire par : | Citation: | | ok rectif faite c est pas du 100 pour 100 de démarrage sans cette petite hesitation |
Ton moteur + réducteur fini par démarrer ? |
david73 rooky
 | Sujet: Re: soucis demarrage moteur mega reducté Dim 6 Fév - 8:23 | |
| disons qu il y a une net amélioration se n est pas du 100/100 mais le phénomène se produit de temps a autre |
david73 rooky
 | Sujet: soucis demarrage moteur mega reducté Jeu 10 Fév - 22:09 | |
| est ce que la fréquence est la bonne a 8khz ou bien 16khz |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: soucis demarrage moteur mega reducté Jeu 10 Fév - 22:13 | |
| Je ne connais pas ces contrôleur, mais je dirais 16Khz........ s ans conviction
Le mieux es t de faire l'essai. ( avec le réducteur et un petite hélice, tu ne risques rien)
david73 rooky
 | Sujet: resolu Dim 13 Fév - 7:33 | |
| sa marche soucis résolu démarrage au quart de tour en faite comme le dit le site du constructeur et certains forumeur (max 3s en lipos) en effet plus de problème , un peu moins de pêche mais poins de chauffe aussi et surtout réponse immédiate a l interrupteur par contre la poussé va t elle suffir avec une 18x7 réducteur a 4.1 |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: soucis demarrage moteur mega reducté Lun 14 Fév - 15:59 | |
| Salut,
C'est quoi qui n'accepte pas plus de 3S, ton contrôleur ???
En 3S je pense que tu n'as pas le bon ensemble moteur + réducteur, le Kv de sortie est trop faible. Il te faudrait monter une 19x 11 minimum pour avoir la traction équivalente à ce que tu as 4S.... mais tu auras un régime de rotation très très faible, env. 4000tr/min maxi Je pense donc que l'hélice va vite mal travailler et ne pas tourner assez vite pour avoir une traction et surtout une vitesse suffisante sur trajectoire pour ton XP 4000.
Après rien ne t'empêche d'essayer en 3S avec une 18x8 par exemple et voir si le taux de monté te satisfait , et voir ce que ça donne en réel.
david73 rooky
 | Sujet: Re: soucis demarrage moteur mega reducté Mar 15 Fév - 20:33 | |
| en faite je ne sais pas chez mega pas plus de 3s chez a2 pro (controleur) jusque 5s j ai meme essayé sans le reducteur idem pas de demarrage franc je pense essayer avec une 18x10 en 3s |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: soucis demarrage moteur mega reducté Mer 2 Mar - 9:37 | |
| Salut,
Après en avoir parlé autour de moi je pense que cela viens de ton Contrôleur et pas de ton moteur MEGA. Les Protronik n'ont pas une super réputations et semble limite dans certains cas, Il faut utiliser un timing High ou long de 15 ou 20° sur les MEGA (qui ont beaucoup de pôles)
Voilà A+ |
