 ballast pour un trio FF2OOO ou pulsar
franck03
Nombre de messages: 88
MessageSujet: ballast pour un trio FF2OOO ou pulsar   Dim 6 Fév - 22:58
bonjour je viens d acquerir un trio qui est comme le pulsar et je sais que l on peux ballater mais ou touver le plomb et comment fait on
boris c.
Nombre de messages: 612
MessageSujet: Re: ballast pour un trio FF2OOO ou pulsar   Lun 7 Fév - 9:33
Tu peux trouver du plomb en magasin de pêche, de plongée, ou au rayon couverture des magasins de bricolage (feuille de plomb).
Si tes ballasts sont cylindriques, tu peux couler le plomb fondu dans des morceaux de tubes de cuivre (plomberie) coupés à la bonne longueur.
Si ils sont parallélépipédiques, tu te fabriques un petit moule en bois, qui tiendra bien le temps de couler quelques ballasts.
Nombre de messages: 1777
MessageSujet: Re: ballast pour un trio FF2OOO ou pulsar   Lun 7 Fév - 10:03
ou alors disposer d'un deuxieme planeur pour le vent !!!
bon je sors !!!
philippe
Nombre de messages: 199
MessageSujet: Re: ballast pour un trio FF2OOO ou pulsar   Lun 7 Fév - 17:15
si c'est la même soute que le Pulsar Question
les raccords cylindriques en cuivre, 20 mm intérieur, 22 extérieur et 31 mm de longueur, sont juste faits pour cela Very Happy
tu les trouves dans n'importe quel magasin de bricolage
reste à couler le plomb à l'intérieur et l'on obtient des ballasts de 125 gr
la soute peut en contenir 8 Embarassed
il faut aussi de raccords "vides" pour équilibrer le planeur en fonction du nombre de plombs embarqués
mais comme le dit Philippe, si tu dois mettre 1 kg de plomb pour voler, vaut mieux choisir un autre planeur Exclamation
aubel_olivier
Nombre de messages: 134
MessageSujet: Re: ballast pour un trio FF2OOO ou pulsar   Jeu 10 Fév - 11:52
Pour mon trio, j'utilise du tube de cuivre dans lequel j'ai collé à la PU une barre de feraille (ce qu'il me restait au fond des tiroirs).
Pas la peine de prévoir 1kg de plomb pour le trio...
Une seule barre de 250gr devrait être suffisante. Je n'ai jamais utilisé le ballast de 500gr.
Pour info, j'ai refait des clés d'aile avec du dièdre. ça vole beaucoup mieux.
Au départ, le trio n'a pas assez de dière et il faut braquer la dérive à fond pour tourner... ça freine un max à chaque virage !
franck03
MessageSujet: Re: ballast pour un trio FF2OOO ou pulsar   Jeu 10 Fév - 18:56
merci pour l info des ballast, quand au planeur je l ai acheté sans avoir trouvé de test sur internet seul pierre rondel faisait un bon descriptif qualité mais rien sur le vol, à quoi dois je m attendre sans modif pour du vol en plaine au sandow et vol pente?
aubel_olivier
MessageSujet: Re: ballast pour un trio FF2OOO ou pulsar   Jeu 10 Fév - 20:44
ha oui... la présentation sur le site de Pierre ... heu ... j'ai jamais pris le temps de parler du vol....
En fait, je l'ai cassé assez rapidement et j'ai été un peu décu en fait... : fabrication fragile et pas terrible pour certaine partie.
Le vol ... Le probleme c'est qu'il n'y a pas assez de dièdre, faut mettre un max de dérive et ça freine.
Avec plus de dièdre, le planeur est transformé. Probleme ... : les clé d'aile sont collées dans les panneaux externe !
Heureusement, en forçant, j'ai réussi à les décoller et j'ai refait des clés. Ouf !
C'est pas un Supra mais c'est léger et pour débuter en FF2000, c'est déja tres bien.
En vol de pente, c'est pas assez fun pour moi.
franck03
MessageSujet: Re: ballast pour un trio FF2OOO ou pulsar   Jeu 10 Fév - 21:01
quelle partie vous avez trouvé fragile, j ai vendu un dragonfly pro, car je trouvais les ailes trop fragiles
aubel_olivier
MessageSujet: Re: ballast pour un trio FF2OOO ou pulsar   Sam 12 Fév - 0:37
Le stab et la derive sont collés sur le fuselage par l'intermediaire d'une piece en balsa recouvert de carbone.
Mais le balsa est dans le sens de la longueur et le carbone aussi => casse immediate au premier atterro un peu fort.
J'ai résolu bestialement le probleme en entourant ces parties avec du tissu de verre.
La structure balsa de l'aile est assez fragile aussi. Heureusement y'a la partie avant en fibre qui protège bien.
Les empennages sont trop lourd et les charnieres d'ailerons ont un jeu important.
Mais bon globalement, on en a pour son argent. C'est pas non plus le prix d'un supra.
Nombre de messages: 97
MessageSujet: Re: ballast pour un trio FF2OOO ou pulsar   Lun 21 Fév - 0:52
J'ai un Pulsar qui a fait son 1er vol la semaine dernière.
Pour le ballast, je l'ai tourné dans un rond d'acier au diamètre 22 puis coupé en 4 bouts d'environ 100 grs chacun. On peut en mettre jusqu'à 8 mais dans ce cas, vaut mieux changer de planeur. 400 grs, c'est déja pas mal.
» Pour les MOKAYEURS ....
» Yeux pour BJD
» Musique pour tous...
» Énigme pour adulte
» quel vin pour le Roquefort ?
