 Machine Perso : Winstub 60"
NicolasM
Nombre de messages : 829
MessageSujet: Re: Machine Perso : Winstub 60"   Dim 13 Mar 2011 - 18:42
Bonsoir Thierry,
j ai rempli ton fichier avec le stab plus grand, j obtiens un bras très court (570mm) esthetiquement avec mon museau assez long ça ne me plaisait pas du tout.
Je vais centrer le planeur ce soir. je vous donnerai le poids RTF.
Nico
Nombre de messages : 1714
MessageSujet: Re: Machine Perso : Winstub 60"   Dim 13 Mar 2011 - 19:22
Attention!
Si tu raccourcis le bras de levier arrière, tu auras surement la stabilité en tangage, mais tu vas dégrader la stabilité en lacet en proportion du raccourcissement dudit bras de levier. Mad Mad Mad
Et à haute vitesse, tu peux rentrer en snaking (petites oscillations de droite et de gauche).
Thierry Platon
Nombre de messages : 688
MessageSujet: Re: Machine Perso : Winstub 60"   Dim 13 Mar 2011 - 19:25
Mathis Nicolas a écrit:
Bonsoir Thierry,
Nico
Autre précision :
Le critère d'optimisation du fichier est de minimiser le Cz de stab dans l'ensemble du domaine de vol possible du profil aile.
La démarche est surtout valable pour un planeur sans volet. Si ton planeur est équipé de volet (et si tu les utilises correctement :snapflap) le Cz de stab peut être sensiblement réduit (c'est facile à vérifier en mettant la valeur de Cm0 volet baissé dans le fichier et en vérifiant le Cz stab sur les courbes). Un stab plus grand est alors tout à fait acceptable (au supplément de traînée près).
Dans le cas d'un 60 pouces (donc a priori utilisé avec les volets) et si ton problème principal est le poids du planeur, tu as donc plutôt intérêt à choisir un stab plus grand et surtout le plus léger possible.
TP
NicolasM
MessageSujet: Re: Machine Perso : Winstub 60"   Dim 13 Mar 2011 - 20:14
Merci pour vos conseils,
Mais j'ai surtout fait avec ce que j'avais chez moi pour pouvoir voler au plus vite et m'entrainer pour la prochaine course. Ça devrait voler quand même. Le Slimy (le prochain 60") sera plus optimisé et plus light. Objectif 500 gr RTF.
La cure slim fast a plutôt bien fonctionner, le stab est fixé béton.
Bilan :
Pile poil dans le cahier des charges.
Voila le résultat final
Dès qu'il fait bon je le jette à la pente.
Nicolas
MessageSujet: Re: Machine Perso : Winstub 60"   Lun 14 Mar 2011 - 1:25
Salut.
Moi par contre, j'ai été couper les noyaux de stab du Flam sur la machine de Régis et ça ne c'est pas bien passé..
J'espérais au moins réussir le premier trapèze mais non, même pas.
Y'a beaucoup d'effilement. Faudrait le faire en plusieurs fois: trois ou quatre panneaux.
J'ai jamais coupé plus de panneaux pour contourner le problème des cordes trop différentes, mais ça doit marcher...
C.
NicolasM
MessageSujet: Re: Machine Perso : Winstub 60"   Lun 14 Mar 2011 - 14:16
Merci Christophe d'avoir essayé.
Je vais réparer celui plier. j'ai un peu de marge niveau poids donc ca devrait le faire.
merci de ton aide en tout cas.
Nico
MessageSujet: Re: Machine Perso : Winstub 60"   Lun 14 Mar 2011 - 23:46
Oh, je ne désespère pas d'y arriver...
Déjà, j'ai un meilleur résultat avec des gabarits (HD801) sur un effilement important. Mais ils ne sont pas assez grands pour l'emplanture.
J'ai essayé cette découpe avec un gabarit et un point fixe (en compas). ça marche assez bien. Du coup, il faudrait que je taille un seul gabarit de 150mm de ton profil pour ré-essayer, quite à faire trois ou quatre panneaux.
Ces bricoles me seront utiles: en général, je dessine une géométrie, ça passe pas à la découpe du saumon alors je revois la géométrie pour que ça passe...
Après il faudra choisir les tissus de stratification. C.
NicolasM
MessageSujet: Re: Machine Perso : Winstub 60"   Mar 15 Mar 2011 - 8:16
Merci de ta persévérance en tout cas.
Nico
MessageSujet: Re: Machine Perso : Winstub 60"   Mar 15 Mar 2011 - 13:40
Bon, il faut surtout qu'on persévère à s'inscrire aux courses et à avoir nos planeurs réglés!!!
NicolasM
MessageSujet: Re: Machine Perso : Winstub 60"   Mar 15 Mar 2011 - 13:55
C pas faux, si le temps le permet ce Dimanche Ca te dirai un entraînement?
MessageSujet: Re: Machine Perso : Winstub 60"   Mer 16 Mar 2011 - 14:36
La météo se décale, N-O Samedi et Dimanche.
Bonne idée! La Gineste, c'est pas toujours bon par N-O et N.. faudrait un plan B: Vernègues?
NicolasM
MessageSujet: Re: Machine Perso : Winstub 60"   Mer 16 Mar 2011 - 14:51
Oui ca me va reste à esperer le beau temps!
On se tient au jus.
À+
Nico
NicolasM
MessageSujet: Re: Machine Perso : Winstub 60"   Dim 23 Sep 2012 - 15:47
Après la désillusion de mon Slimmy 60", j'ai décidé de récupérer le fuselage et d'y intégrer l'aile du winstub V1.
au programme :
réparation de l'aile du winstub,
rendre l'aile démontable en 2 parties avec un dièdre
mise en place d'un stab en V avec un angle de 100°.
Voici le résultat en quelques photos :
Il a pris, RTF, une centaine de gramme soit 850, mais en Provence c'est presque un avantage.
vivement que les restrictions de vol se lève dans le 13 car j'ai trois planeurs à tester.
Nicolas
Joel Carlin
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: Machine Perso : Winstub 60"   Dim 23 Sep 2012 - 18:02
bien joli planeur,
pour les restrictions des massifs, tu as le site :
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/files/massif/
c'est bien utile, on a pu voler à Vernegues le matin voir même des après midi cet été grâce à la carte.
A bientot
NicolasM
MessageSujet: Re: Machine Perso : Winstub 60"   Dim 23 Sep 2012 - 19:14
Oui je la connais bien sur.
Pour le var c'est : http://www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-dans-a1255.html
Nicolas
» Machine Perso : Winstub 60"
» Livres - "La poupée sanglante" / "La machine à assassiner" de Gaston Leroux
» [Resolu] fast lane machine -- Ou commander ?
