 Mini recepteur
frank
Nombre de messages: 431
MessageSujet: Mini recepteur   Ven 11 Fév - 9:22
J'ai une ch'tite question concernant les récepteurs pour F3K.
Voià, j'ai une futaba FF9 avec un module 2,4 GHZ (et aussi en 41 mhz) et les récepteurs qui vont avec, mais trop gros (sur le binary j'ai les fiches servos qui dépassent du
fuselage... bonjour l'aerodynamisme !) pour les tout petits fuselages des F3K.
Je voudrais donc acheter un mini récepteur en 2,4 Ghz, mais suis-je obligé d'acheter du futaba ou existe t'il des récepteurs compatibles d'autres marques ?
Malgré que ce soit une futaba peut-on trouver un récepteur qui puisse fonctionner en lipo direct et en nimh ?
Peut-on enlever le boitier plastique du récepteur et mettre de la gaine à la place (parce que dans ce cas le récepteur entre dans le fuselage sans forcer, mais c'est peut-être risqué non ?)
PS : est-ce que quelqu'un a une idée de la portée de cette radio car n'ayant encore jamais fais de vol avec je ne voudrais pas faire de bêtise...
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: Mini recepteur   Ven 11 Fév - 10:29
Bonjour Frank,
des Rx compatibles futaba ca existe
(ex Orange http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14300)
Je sais pas s'il en existe de plus petits ?
Chez futaba tu trouves pas ton bonheur ?
frank
MessageSujet: Re: Mini recepteur   Ven 11 Fév - 11:28
Merci Norbert, j'avais cherché sur quelques sites mais il y avait stock épuisé partout et le seul que je trouvais dispo à chaque fois c'est celui qui n'a qu'une portée de 300m.
Bon pour un f3K c'est déjà pas mal ! mais je cherchais un truc plus polyvalent.
Mais celui que tu m'indiques à l'air bien mais trop gros encore (il a la taille de ceux que j'ai aujourd'hui les faast machin-chose).
frank
Nombre de messages: 1777
MessageSujet: Re: Mini recepteur   Ven 11 Fév - 13:25
300 M de portée pour un lancer main, ce n'est pas assez !!!
crois en mon experience No
philippe
frank
MessageSujet: Re: Mini recepteur   Ven 11 Fév - 13:33
Va falloir que je fasse pas mal de muscu du bras droit pour satelliser le planeur a plus de 300m...
Mais tu as raisons quand on est en l'air la notion des distances est différente du sol et parfois on s'éloigne, s'éloigne, s'éloigne.... pis plus rien !
Ça me rappelle un truc il y a quelques années de ça... mais bon ne remuons pas le couteau dans ma plaie !
En tout cas il m'est resté la radio...mais c'est tout...
hum beau temps non ? sunny
frank
Wilfried
Nombre de messages: 202
MessageSujet: Re: Mini recepteur   Ven 11 Fév - 20:09
ouais... beau temps, je confirme... et des ascendances... je confirme aussi !
Bon 300m, c'est pas assez. Il ne faut pas que penser à l'altitude, mais aussi à la distance... Aujourd'hui je suis allé chercher la bulle à ... peut etre 500m !!!
C'est clair que c'est une situation un peu extreme, que l'on ne rencontrera pas tous les jours, mais autant se protéger en aillant un récepteur qui tient la distance.
J'utilise un recepteur futaba 6voies en 2.4... je ne sais meme pas quelle portée il a, mais ca a l'air bien suffisant.
Wilfried
Armbruster Nicolas
Nombre de messages: 259
MessageSujet: Re: Mini recepteur   Ven 11 Fév - 23:32
Ben il y a le 6106HFC de chez Futaba....
C'est l'évolution du 6106HF antenne courte prévu pour les parkflyers (donné pour 300m de portée), mais avec une antenne longue qui augmente sa portée théorique aux alentours de 1200-1500m.......bien suffisant pour nos F3K....
Pas trop cher en moyenne tu dois pouvoir le trouver aux alentours de 60/65€, et il pèse 9g (6g sans le boitier)
et il est en 2.4GHz biensûr...
frank
MessageSujet: Re: Mini recepteur   Ven 11 Fév - 23:48
Merci Nicolas, bon mais je crois que j'ai un problème de dimension car c'est encore trop gros, l'avantage du 6106HF c'est que les prises sont horizontales...
Actuellement mon R617FS fait 39x27x9mm et le 6106HFC fait 39x21,7x12,3mm c'est kif-kif.
Je crois que je vais enlever le boitier plastique et mettre de la gaine thermo à la place et tout devrait rentrer plus bas et du coup mes prises devraient moins dépasser...
Mais n'est-ce pas risqué d'enlever le boitier plastique ?
Frank
Nombre de messages: 946
MessageSujet: Re: Mini recepteur   Sam 12 Fév - 9:03
bon, pour le F3K, tu peux prendre les 6106HFC, ils ont 1.5km de portée sans masquage, ie la meme portée qu'un 6008HS.
si c'est pour un binary, le 6004HF a une portée de 1km (ca doit bien apparaitre dans 50 posts de ce forum!!).
pour un F3K, c'est suffisant Rolling Eyes
sinon, si tu veux absolument 2 antennes pour avoir aussi 1.5km de porté, mais avec moins de risque de masquage, il y a les gigascan5 de simprop.
voila,
PS: tous mes F3K sont equipés de 6106HFC, et bientot de simprop qui peuvent se reveler plus logeable dans certains cas.
mon binary etait equipé d'un 6004hf.
Mini recepteur
» Récepteur ou servo de direction hs
» Mini Train Expo à Blankenberge
» Tournoi de mini-foot AGES
» Mini recepteur
» Remorqueur St Canute
