 BATTERIE LIPO
csimonneaud
Nombre de messages: 169
MessageSujet: BATTERIE LIPO   Sam 19 Fév - 11:46
quelqu'un a t-il testé ce produit: http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=SMART-LIPO-240
Batterie lipo 240ma , régulateur,alarme et chargeur tout en un!
SltsClaude
Armbruster Nicolas
Nombre de messages: 259
MessageSujet: Re: BATTERIE LIPO   Sam 19 Fév - 12:50
Je l'ai...
le principe est génial, tu le branches direct sur du 12 V et ça crie quand c'est chargé...plus besoin d'un chargeur spécifique....
Ca crie aussi quand tu es low batt......
ça débite du 5V en continu à 1A.....
Par contre pour un Blaster 3 avec 4 servos numériques, 240mAh, c'est vraiment très court, je tiens à peu près 15 minutes durant les essais à l'atelier...amha en vol c'est moins de 10 minutes.....
Donc a voir avec une version plus grosse
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: BATTERIE LIPO   Sam 19 Fév - 14:57
Y a celle ci : http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=SMART-LIPO-450&name=smartlipo-450
C'est du 1S remonté a 5V donc .. le principe est pas mal !
MessageSujet: Re: BATTERIE LIPO   Sam 19 Fév - 15:01
plus 'info sur le site du fabricant la : http://shread-rc.com/?p=6
Chris Bumblebee
Nombre de messages: 1484
MessageSujet: Re: BATTERIE LIPO   Sam 19 Fév - 18:17
Je l'ai...
quoi ??
Allez, laisse moi tomber çà ...
tu tiens une heure avec les KAN 250 etdeux heures avec les 400 :
çà coute queue dalle et c'est livré en une semaine des US !cheers
21G, et 30 g respectivement. les packs de 4
http://www.cheapbatterypacks.com/?menu=76620DD738&sid=6317
j'y ai gouté , çà je garde! Razz
tu peux dépioter un accu format pile 9V 250 milli, (pas moins !) il y en a sur le site à 4,5 $ !
ton accu doit avoir un souci, ou bien le module de découpage bouffe la grenouille clown
tu t'imagine changer d'accu toutes les dix minutes ?
Laughing
Armbruster Nicolas
MessageSujet: Re: BATTERIE LIPO   Sam 19 Fév - 18:50
A ben c'est juste suffisant pour une manche de f3k, mais après je ne peux plus voler pendant 1/2h temps de recharge avec une batterie 12v....
Mais je n'ai pas encore fini les tests à l'atelir, pour valider pleinement les temps d'utilisation, cela dit je viens d'aller faire un tour sur ton site....vu le prix des accus, je pense que je vais me lacher......j'ai aussi besoin de AAA en 900mAh pour ma miniZ
Chris Bumblebee
MessageSujet: Re: BATTERIE LIPO   Sam 19 Fév - 21:40
c'est surtout que pour progresser, il faut faire des HEURES !par tous les temps , et se battre avec la météo et les minutes...
si çà devient une corvée à cause du changement d'accu, voilà, quoi ...
sans parler du stress.
Parlons même pas de manche ou de concours, t'en est pas encore là. (je crois comprendre)
une saison de concours, où tu vole deux heures en tout pour chaque, c'est peut être 200 ou 300 heures par an à côté... si on pense à un entrainement sérieux.. tu crois pas?
csimonneaud
MessageSujet: Re: BATTERIE LIPO   Dim 20 Fév - 1:16
Bonsoir ,
merci pour vos avis , Nicolas tu pourras confirmer l'autonomie du système ? c'est surprnant 10mn ! surtout que ce pack est préconisé pour le Blaster3 par Wladimir model.
En fait je suis à la recherche d'une alimantation pour un mini DLG ELF ,dans mon devis de poids pour rester dans le centrage et sous les 100 grammes je souhaiterai ne pas dépasser les 10gr.
Interessant la bat 9V dépouillée ....
Slts Claude
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: BATTERIE LIPO   Dim 20 Fév - 7:24
Claude bonjour, tu peux fonctionner sur 2 D47 en 3,7v (Lipo 1C), sa marche sans chute notable de la vitesse. Sous réserve que le récepteur l'accepte, mais beaucoup de récepteur fonctionne jusqu'à 3v. J'ai un Némo, un Binary et un Seventy avec cette configuration.
Cela te permet d'avoir du 350 ma ce qui compte tenu de la faible conso des D47 est énorme.
MessageSujet: Re: BATTERIE LIPO   Dim 20 Fév - 9:41
Oui.. le 1S marche bien aussi .. j'ai 2 F3K planeurs equipés ainsi (2*D47 et 2*60) sans pb.
Par contre tu dois avoir un souci avec ton accu Nicolas... Meme si je pense le 450 mAh est bcp plus indiqué je pense pour un F3K 1.50 que le 240.
Le 240 c'est plutot pour des petits planeurs, ou la le 1S tout seul c'est impec.
csimonneaud
MessageSujet: Re: BATTERIE LIPO   Dim 20 Fév - 12:15
Bonjour Gérard,
effectivement mes F3K fonctionnent tous actuellement avec un élément lipo , équipés de D47 , D60 et récepteurs 2.4 corona ( j'ai testé les récepteurs CR4 ,CR6 et CR8 décrochent vers 2.3V ).
Mais le mini DLG ELF est prévu fonctionner avec du Spectrum il ne semble pas que les récepteurs soient prévus pour fonctionner avec des tensions inférieurs à 4V.
Tu utilises quel marque de RX dans tes F3K?
Slts Claude
Armbruster Nicolas
MessageSujet: Re: BATTERIE LIPO   Dim 20 Fév - 13:24
Dommage que le Lipo 450mAh Shread RC soit en rupture jusqu'a avril chez hyperflight.
en plusil semble que le Rhino en 450mAh soit aussi en rupture pour un temps indéterminé chez HK....
MessageSujet: Re: BATTERIE LIPO   Dim 20 Fév - 21:46
Je te parlai du temps du 41, avec Schulze, Corona, GWS, et j'en oubli.
Maintenant faut essayer avec ton système 2,4, moi c'est du FRSKY cela devrait marcher, mais j'ai pas encore essayé.
Nombre de messages: 780
MessageSujet: Re: BATTERIE LIPO   Dim 20 Fév - 22:06
les RX spektrum marchent correctement en 1S.
j'ai un DEX 3 axes qui vole comme ca.
la ou il faut etre mefiant en 1S c'est en cas de motorisation ou de grosse conso servo. si la tension chute trop, le RX reboot.... et c'est pas bon.
l'autre parametre qui peut te faire baisser la tension, c'est d'avoir une lipo de capacité trop petite. du coup son courant de sortie maxi est vite limité (le nombre de C indiqué sur la lipo, qui se multiplie par la capacité de ta lipo: exemple, 15C 100mah = 1,5A maxi a la sortie) mais encore une foie, c'est un probleme plus souvent rencontré en cas de moteur (helico, avion), la il faut un Vbooster.
en planeur genre Elf, tu ne risques pas grand chose, sauf si tu voles trop longtemps, il faut y aller petit a petit pour determiner ton temps de vol maxi.
une petite lipo 1S qui va bien, c'est cette 138mah mais faut trouver le connecteur. je l'utilise avec succes!
csimonneaud
MessageSujet: Re: BATTERIE LIPO   Lun 21 Fév - 8:03
Merci Benjamin, bonne nouvelle
J'espère que dans l'avenir les fabriquants sortiront des servos et des RX spécifiques à 3.7V .
Slts Claude
BATTERIE LIPO
» batterie lipo
» charger batterie lipo
» controleur et batterie LIpo
» Chargeur / Batterie lipo / Moteur pour Summit
» utilisation batterie lipo
