maume gilles pilote d'or
 | Sujet: higth aspect electrique Sam 15 Mar - 23:13 | |
| Salut a tous
J'espere que je ne suis pas hors sujet?
Je possede un HA v version planeur et je voudrais la version electrique . Cela serait assez simple si je ne voulais pas installer aussi un vario , sachant que le planeur et equiipé de 6 servos polo digi mpx et que le fuso et plus que petit.
Est ce que un controleur equipé d'un bec 3A continu peu alimenté ce planeur sans probleme ou faut t'il absolument un accu de reception ?
J'espere que vous pourrez m'eclairer car dans ce domaine je n'ai aucune experirence.
Gilles |
Laurent Admin
Nombre de messages: 3050 Age: 31 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 01/11/2007
 | Sujet: Re: higth aspect electrique Sam 15 Mar - 23:21 | |
| Sur des F3B, les alim type V-Limiter sortent 3A en continu sans probleme... et les servos sont bien plus gourmants (a cause des efforts) que sur un FF2000. Donc a priori, 3A sur le bec, c'est ok _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Chris Beaubras rooky
Nombre de messages: 27 Localisation: 45 -Ingré Date d'inscription: 24/12/2007
 | Sujet: Re: higth aspect electrique Dim 16 Mar - 10:47 | |
| Bonjour, suis d'accord avec Laurent MAIS.......il faudrait vérifier les caractéristiques réelles de ton BEC. Le comportement du BEC dépend de la tension d'entrée : 2S , 3S, 4S ou x NiMh........Plus la tenson de départ est élevée , moins c'est terrible à cuse de l'énergie dissipée par le régulateur. Voilà ce que j'utilise comme astuce, à toi de voir. Pour les modèles peu couteux et à faible dangerosité , je reste en BEC sur le controleur ou , j'ajoute un UBEC indépendant. Par contre pour les modèles à Six Servos et plus, et avec un ptotentiel supérieur quant à la fiabilité , j'utilise tout simplement une double alimentation ultra simple. Je montre un patit accus supplémentaires de capacité juste adaptée au temps de vol désiré + 30 %. Et , ensuite je place sur le récepteur deux rallonges de 10 cm de servos montées avec une DIODE Shottky en série ( faible chute de tension 0.2-0.3 V , courant maxi 16 A ) de quelques grammes. Ce système peut couteux ( 10 E ) est à faible masse ( quelques grammes ) me permet d'avoir deux alimentations séparées qui ne se gènent pas......Si ton pack d'accus de réception tilt, tu as l'autre, et lycée de Versailles....C'est la méthode utilisée sur ma machine de 7.5 m , sur mon HA électrique à venir et sur mon Electro Crossfire qui va voler trés bientôt......... Bons vols. |
pinoteau pilote d'or
Nombre de messages: 649 Age: 62 Localisation: POITIERS, club d\'Avanton Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: high aspect electrique Dim 16 Mar - 11:29 | |
| http://www.f3bfrance.com/doublealimentation.html Voilà le schéma, une diode classique fait une chute de tension de 0,7 volt, ce qui est bénéfique si tu utilises des AQ 5 éléments. Ton récepteur est alimenté en permanence par les 2 AQ, en cas de panne de l'un des AQ, la diode évite au bon AQ de se décharger dans le mauvais AQ. Pour la charge , tu les charges séparément, et tu les compares, ce qui permet de détecter très tôt une anomalie. Mais j'utilise ce système avec des AQ de même capacité. Daniel. |
 | Sujet: Re: higth aspect electrique Dim 16 Mar - 22:47 | |
| Merci pour vos conseils. La version ha planeur pur utilise deja une double alim 2 accus 4 elements 1500 unrish et une seule diode pour conserver de la capacité sur un accu du moins . Vaut 2 accus sans plomb que 1 avec du pomb. Mais le probleme sur le fuso du ha s'est qu'il est vraiment etroit en plus je veux y loger un variometre . Meme en mettant les servos de l'empannage directement sur le papillon ( necessaire pour contrer le poid du moteur , variateur , cone , helice et accu propulsion ) il ne reste pas assez de place pour loger le reste soit: recepteur , vario , accu reception et l'arrivée des fil venant de l'aile . Il y a un truc en trop. Je pense vraiment apres ecoute des conseils que vous m'avez donné qu'il faut un accu de reception . Je suis entrein de calculer pour realiser un fuso moule perdu. En plus la fonction controle de tension du vario serait inefficasse si j'utilisé un bec car sa tension est stable et dois se couper net je suppose quand il y a plus de jus en amont? Gilles |
 | Sujet: Re: higth aspect electrique Lun 17 Mar - 19:23 | |
| Chris Que comptes tu employer comme matos pour electrifier ton ha , moteur , controleur , accu ? Merci Gilles |
sruelle rooky
Nombre de messages: 38 Localisation: Ann Arbor; MI Date d'inscription: 13/01/2008
 | Sujet: Re: higth aspect electrique Ven 21 Mar - 23:57 | |
| Bonsoir;
je suis egalement en cours de construction d'un high aspect electrique stab en croix (j'aime pas le stab en V de mon jk thermic electrique)
le materiel que j'ai choisi est :
moteur multiplex reducté 3,3/1 bl480 6G helice aeronaut 15x8 cone topmodel 30mm adapté a l'helice (c'est pas courrant au US en pied de pale 8mm alors commandé en france) controleur 35A castlle creations Accu lipo hyperion 2200mA 25C reception 1000mA format AAA 4 elements
conso espérée selon le logiciel et les info de multiplex 30A soit P=300W environ
pour les servos je me tate encore, entre ce que j'ai dans les tiroirs et qui serait un peu lourd et acheter de nouveaux specimens...
J'ai hesité avec la motorisation que j'ai dans mon miraj electro http://pierre.rondel.free.fr/images2/electroMiraj/index.htm qui est un mega RC600/20/6 avec une 11x8 en direct qui tire 30A sous 8 elements nimh, je pense que si je n'avait pas eu l'opportunité d'acheter le bl480 pas cher j'aurais choisi la meme propulsion en lipo 3S pour être plus léger et avoir plus de tr/mn. Dans l'ogive un 36mm rentre sans problème, peut être l'avantage du bl480 reducté est d'être plus en avant pour l'equilibrage et de permettre d'avoir un cone plus de 30mm plus en ligne avec le nez du planeur qu'un cone de 38mm.
Stephane
On air : Miraj electro mega RC600/20/6; JK THERMIC electro mega RC400/15/7;MPX DG600; MPX DG300;ORFA ASW22 Pending : LS4 ROWING electro; high aspect electro; DG800 S2G Waiting for crash : Gladiator2
NO BEC NO CRASH!!! |
 | Sujet: Re: higth aspect electrique Sam 22 Mar - 20:01 | |
| Merci Stephane pour la description de ta future installation electrique
De quelle version du HA disposes tu , electrique ou planeur pur et combien de servos?
J'ai fait une petite simulation en repartissant le poid des differents elements pour electrifier le Ha et il s'avere que avec la config que je vais te decrire apres il faudrait 30 a 50 gr dans la queue pour centrer la bete. Donc comme j'ai besoin de place les servos du papillon vont aller dans le stab en v .
Ma config : 1 moteur brushless direct 130gr 1000kv , cone 40mm, helice 12x6, controleur 40A, 3s 1800mA , un accu reception 4x1500, recepteur shulze 840 et un vario.
le probleme et que cela ne rentre pas dans le fuso du ha donc il faut que je realise un fuso en moule perdu
pour le papillon je vais integrer 2 servos 10gr 11mm d'epaisseur avant stratification dans les 2 demies stab avec tissu d'arrachage pour l'articulation. ya du boulot et je n'ai pas encore recu le matos Je n'ai pas d'experience dans l'electrique , j'espere que les elements que j'ai choisi conviennent? gilles |
sruelle rooky
 | Sujet: Re: higth aspect electrique Sam 22 Mar - 21:48 | |
| Gilles;
comme j'aime bien me compliquer la tache c'est la version planeur pur stab en croix, c'est ce que j'ai choisi sur mon jk thermic aussi car j'aime mieux les formes des planeurs pur que les aspect des planeurs electriques style castor et ensuite j'aime mieux le stab en croix car mon jk thermic qui a lui un stab en V ne me plait pas trop en virage pour gratter (cela vien aussi de la flexion de la poutre qui est sous dimentionnée). Ensuite généralement je motorise léger et les version des planeurs electriques sont faites pour de grosses propulsions... ainsi j'ai généralement plus de problème a avoir un stab léger qu'a rajouter du poids à l'arrière ou envisager de monter les servos sur le stab.
Le planeur sera monté avec 6 servos, HS125 aux ailerons, GWS IQ200MG aux volets et du 13mm pour le stab ou eventuellement un s3150 à la profondeur pour assurer (question fiabilité, pas vis a vis des efforts de la gouverne).
Je pense mettre le meme type de matériel que toi avec vario, et je pense être en mesure de caser tous ceci à l'intérieur. Ma techinque est de monter le moteur, couper la sous ogive en V ce qui me permet de caser en enfilade le controleur, l'AQ de propulsion, l'aq de reception (format AAA c'est important pour la place) les servos de stab et le recepteur type corona 810. l'ogive et le fuseau font 50cm pour la logeabilité en cas de surpoids à l'avant je deplace l'AQ sous l'aile.
Cela me semble domage d'acheter un kit pour refaire le fuseau et le stab, attention aux calculs de type moment d'inertie pour trouver l'equilibre des elements radios, chaque fois que je l'ai fait j'ai eu des resultats très vagues, trop vagues pour en faire une vision définitive de l'instation radio, maintenant je monte l'avant (moteur controleur) l'arrière et je présente les elements à blanc pour trouver la bonne solution, il y en a toujours une.
Par contre c'est sur tout de même, l'electrification de ce type de planeur est quand meme chausse pied comple tenu du maitre couple...
stephane |
 | Sujet: Re: higth aspect electrique Dim 23 Mar - 13:59 | |
| Stephane, Le recepteur corona 810 que tu comptes utiliser est tres petit . Que vaut il en performance exactement , l'utilises tu depuis longtemp? Pour les servos j'ai mis 6 polos digi mpx numerique de 13mm et ca passe sans probleme partout ailerons et dans le fuso ou ils sont a plat sous l'aile ( version planeur pur ) un derriere l'autre . gilles |
sruelle rooky
 | Sujet: Re: higth aspect electrique Dim 23 Mar - 17:11 | |
| J'utilise un corona 810 sur le jk thermic electrique, j'en suis content. Je pense que les perturbations electriques ne peuvent pas être intégralement resolues par le recepteur "parfait" bien qu'un grande partie des modeliste electrique ne jurent que par schulze. Pour moi la position du recepteur dans le modèle et le positionnement de l'antenne est crutial, donc je fais beaucoups d'essais de portée antenne rentrée avec des positions différentes de lantenne et du recepteur pour avoir le plus de chances de mon coté. Pour les corona j'ai un de mes amis qui vole en F3K avec un corona dans l'antenne est enroulée en spirale à l'exterieur de la poutre carbone et il n'a pas de soucis. Alors entre ce que l'on dit ce que l'on pense et ce qui se passe réellement il faut savoir rester humble devant les phénomènes radio electriques. J'essaye également d'éviter tout fail safe car cela gomme les perturabation c'est tout, je préfère voir les perturbations et savoir qu'il y en a plutot qu'aller au tas en disant "merde ca répond plus!". question portée c'est généralement les yeux qui fatiguent avant le recepteur. Stephane |
sruelle rooky
 | Sujet: Re: higth aspect electrique Dim 23 Mar - 23:22 | |
| Je confirme ce que je pensais sur le centrage; J'ai monté le moteur dans l'ogive (165g) le couple est 315mm devant le bord d'attaque, en fixant l'empenage en provisoire le centrage se trouve au niveau du bord de fuite de l'aile. Dond je n'aurais certainement pas besoin de déplacer les servos bien que mon moteur soit lourd et loin devant le nez, je pense que compte tenu du bras de levier arrière immense 1/4 avant pour 3/4 arrière vis a vis du CG ceci est normal. Pour les servos je ne sais pas encore mis je vais viser des 12 13mm type GWS naro ou autres. pour le varion j'utilise ceci : http://www.rc-electronics.org/index.html Stephane |
 | Sujet: Re: higth aspect electrique Jeu 27 Mar - 17:27 | |
| Stephane D'apres toi le recepteur ci dessous et t'il aussi fiable que le 810? MICRO Rx CORONA à synthèse RP8D1 41Mhz - 8 voies Dual conversion  Pour ton vario en es tu content ? Gilles |
sruelle rooky
 | Sujet: Re: higth aspect electrique Ven 28 Mar - 1:23 | |
| J'ai personnellement un flotte de quartz donc je reste en recepteurs classiques; à la rigueur je passerais en double changement de frequence mais perso j'évite la synthèse, c'est psychologique. Pour mon vario oui, je cherchais un bon rapport qualité prix et le pica était trop cher pour moi. Stephane |
gebazin pilote d'or
Nombre de messages: 1290 Age: 55 Localisation: Marseille Date d'inscription: 06/11/2007
 | Sujet: Re: higth aspect electrique Dim 30 Mar - 22:48 | |
| Stephane bonsoir j'ai plusieurs question sur ton vario. En es-tu content? N'as-tu pas de masquage suivant la position du planeur par exemple perte dans la spirale. Sa sensibilité est-elle bonne et suffisante? Combien l'as-tu payer et ou l'as-tu acheter? |
