domganga Pilote pro
Nombre de messages: 258 Age: 53 Localisation: Mazamet Date d'inscription: 13/11/2007
 | Sujet: Re: Un p'tit jeune F3kiste Mer 9 Mar - 21:45 | |
domage la platine aurait du aller jusque dans le tube
BenjaminB pilote d'or
Nombre de messages: 780 Localisation: Barcelona Date d'inscription: 31/08/2009
 | Sujet: Re: Un p'tit jeune F3kiste Mer 9 Mar - 22:01 | |
| ca a l'air bien peté, mais ca me semble reparable, surtout que la ou c'est, ton Centre de gravité ne va pas trop changer.
le probleme est d'avoir le materiel pour le reparer (resine epoxy, fibre de verre, fibre de carbone), peut etre que chetos peut t'aider ???
sur une tuile comme ca, je tenterai de recoller a la cyano du mieux possible, ensuite quelques petits points de colle epoxy pour avoir un minimum de resistance. ensuite on ponce pour virer les echardes et tout ce qui depasse et enfin on pose la resine et la fibre (verre et carbone) tu eponges avec du papier absorbant tu scotches pour comprimer le tout pendant que ca durcit le lendemain tu deballes et tu ponces. exterieurement, ce sera pas tres beau, mais ca devrait tenir.
ensuite tu t'occupes de l'interieur (nettoyage, poncage et enventuellement encore de la fibre et de la resine. pour finir tu refais ton installation radio.
pas evident mais faisable. et pour 10gr de plus a tout casser.
bon courage et ne panique pas
je vois que t'as un FOX de multiplex!!!! il voles?
gebazin pilote d'or
 | Sujet: Re: Un p'tit jeune F3kiste Mer 9 Mar - 22:22 | |
| Ben, sur un discus la platine par de dedans le tube de queue et elle va jusqu'au récepteur. C'est elle qui va te permettre de ré aligner le fuseau. Contreplaqué aviation fibré ou du genre, un truc costaud qui encaisse le couple du lancé. recherche les posts dédiés au discus sur le forum, il y a publié des plans de platine. et après la réparation de Benjamin, ou avant comme tu le sent. Gérard
Freddy pilote d'or
Nombre de messages: 505 Age: 30 Localisation: Romans Date d'inscription: 17/01/2008
 | Sujet: Re: Un p'tit jeune F3kiste Mer 9 Mar - 22:54 | |
| Tout pareil que BenjaminB, J'ajouterai une chose : il faut enlever toute l'installation radio pour être à l'aise pour la réparation : de manière générale, lorsqu'on répare, il faut défaire en partir pour mieux refaire ! Surtour veille bien à ce que les tissus/renfort que tu rajoute soit bien pressés contre les parois du fuselage. Bon courage. | BenjaminB a écrit: | ca a l'air bien peté, mais ca me semble reparable, surtout que la ou c'est, ton Centre de gravité ne va pas trop changer.
 | Sujet: Re: Un p'tit jeune F3kiste Mer 9 Mar - 23:17 | |
| surtout, prend ton temps.
c'est pas con de preparer une platine a l'avance (qui peut etre la definitive, ou seulement un platine pour tenir le tout en place le temps de recoller les morceaux et de poncer avant de strattifier) ensuite tu peux eventuellement la virer pour en refaire une nickel avec les emplacements des servos au bon endroit si t'est pas certain de tout ca.
je sais que ca va te demanger, mais prends le temps de reflechir, de réunir le materiel. de preparer les bouts de tissus avant, et a la bonne dimension. preparer le "sopalin", le scotch....
je ne sais pas quel est ton niveau de construction. si tu n'as jamais fait de résine, faut que tu trouves un type pour t'aider. car tu vas faire des conneries. Et pas seulement pour ton planeur. c'est pas super sain tous ces produits...
nicolas.carof Pilote pro
Nombre de messages: 210 Age: 28 Localisation: Sous le cumulus Date d'inscription: 17/07/2010
 | Sujet: Re: Un p'tit jeune F3kiste Jeu 10 Mar - 0:09 | |
| Wilfried a les moules pour refaire un fuselage de Discus, si ça t’intéresse. |
Byg César Pilote pro
Nombre de messages: 257 Age: 16 Localisation: Madrid Date d'inscription: 14/11/2010
 | Sujet: Re: Un p'tit jeune F3kiste Jeu 10 Mar - 22:14 | |
| Merci à tous pour vos conseils ! Bon voici mon plan : Freddy me propose un fuselage pour 20 euros + FDP s'il ne sont pas trop élevé pour l'espagne je vais surement lui prendre, je le colle sur mon discus et refais un platine radio, puis je m'entraine avec l'autre "sans enjeu" car je n'aurais aucun stress de revoir mon planeur piqué ! |
 | Sujet: Re: Un p'tit jeune F3kiste Ven 11 Mar - 17:24 | |
| tu devras y coller le tube de queue dessus???
ca me parait un bon deal....
 | Sujet: Re: Un p'tit jeune F3kiste Ven 11 Mar - 19:13 | |
| Oui ! D'ailleur Benjamin, comment traduirais tu contre plaqué en espagnol pour ma platine radio stp ? |
I Herrera pilote national
Nombre de messages: 117 Age: 29 Localisation: Madrid Date d'inscription: 14/11/2007
 | Sujet: Re: Un p'tit jeune F3kiste Sam 12 Mar - 16:01 | |
| Contrachapado. Mais ne l'achetes pas, j'en ai plein chez moi. J'ai eu une semaine pleine de boulot, mais je t'ai envoyé un mail hier soir :D |
