 Fichier T12FG
Nombre de messages: 467
MessageSujet: Fichier T12FG   Mar 8 Mar - 16:23
une petite question
Peut-on avoir une sortie papier ou PC de la programmation d'un modèle avec une T12FG?
Merci d'avance.
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: Fichier T12FG   Mar 8 Mar - 18:18
je sais que tu peux sauvegarder les données de la carte SD sur PC avec un petit utilitaire, mais je ne crois pas que tu puisses éditer ce fichier....
PS: on a trouvé pour l'histoire des trims...
MessageSujet: Re: Fichier T12FG   Mar 8 Mar - 18:50
Merci Laurent pour les Trims j'ai trouvé aussi.... (pas facilement).
C'est dommage que l'on ne puisse pas éditer le programme. Il est difficile de refaire la même programmation de mémoire lorsque l'on passe de croix à V, ce passage efface tout....
pinoteau
Nombre de messages: 680
MessageSujet: Re: Fichier T12FG   Sam 12 Mar - 21:29
Fabrice avait écris:
Je ne me souviens si on en a déjà parlé alors je donne ou redonne le lien vers l'utilitaire qui permet de faire de l'export-import entre une SD formatée T12FG et un PC : http://downloads.hobbico.com/software/fut/2009-09-15-FFS.zip
C'est limité (dans un sens ce n'est pas plus mal) mais ça permet de faire des sauvegardes, d'echanger des fichiers...
andre
Nombre de messages: 427
MessageSujet: Re: Fichier T12FG   Dim 13 Mar - 21:13
bonjour,
je permet de dévier un peu du sujet en m'accrochant au PS de laurent sur les trims...pour vous poser un problème de programmation sur la T12.
je n'arrive pas à trimmer les volets(élevons) sur mon F3K , ça simplifirait le réglage de la courbure suivant les phases de vol.
(le trim d'aileron fonctionne)
voila comment est programmée mon émetteur:
je pilote en volet dynamique ("4 axes")volet affectés au manche de droite (J2) décranté avec ressort de rappel.
attribution des eléments de controle sur le menu LINKAGE-FUNCTION :
-sur channel 4 : AILeron evec control sur J1, trim sur T1
-sur channel VC1 CAMBER avec control surJ2, trim sur T2 (c'est peut ètre l'erreur)
j'utilise sur le menu MODEL les mixages prédéfinis CAMBER.MIX (pour les débattements volet)
AIL.DIFF (pour les débattements ailerons)
ELEVATOR to CAMBER pour le snap-flap
pouvez-vous me dire ou est l'erreur, sur quel channel attribuer camber, par quel mixage passer (laisser tomber les mixages prédéfinis et passer par PROGRAM.MIX) ???
andré
chris38
Nombre de messages: 194
MessageSujet: Re: Fichier T12FG   Jeu 17 Mar - 10:20
Désolé mais je reviens au sujet d'origine.
Je vole avec une T12 et mon beau-frère avec une T14.
J'ai testé le logiciel permettant la conversion des programmes de l'une à l'autre des 2 radios et ça fonctionne parfaitement.
J'ai récupéré le programme T14 du Sniper de Stéphane et je l'ai importé sur ma T12 et ça m'a fait une base de travail pour mes réglages du Sniper Evo.
Fichier T12FG
» Fichier T12FG
» FICHIER REGLAGES FUTABA T12FG
» lire fichier pdf
» retouche fichier GSD ????
» CONVERSION DE FICHIER PEF
