 Shadow airtech
FGilabert
Nombre de messages: 13
MessageSujet: Shadow airtech   Sam 12 Mar - 13:11
Bonjour à tous !
Je viens de recevoir mon Shadow en V !
Je suis preneur de tous vos conseils pour le montage et les régleges
csimonneaud
Nombre de messages: 169
MessageSujet: Re: Shadow airtech   Sam 12 Mar - 13:54
Bonjour ,
un Shadow en croix ou en V ?
Slts claude
FGilabert
MessageSujet: Re: Shadow airtech   Sam 12 Mar - 16:06
Empennage en V !
csimonneaud
MessageSujet: Re: Shadow airtech   Lun 14 Mar - 11:21
Il est équipé de 6 servos futaba 3150, un accu de 1500ma , le crochet est à 100mm du bord d'attaque et le centrage à 99mm.
Le fuselage n'est pas rop compliqué à équipé, il faut tasser un max vers l'avant pour éviter le plomb .
Slts Claude
FGilabert
MessageSujet: Re: Shadow airtech   Lun 14 Mar - 11:30
Merci beaucoup !
Ca va m'aider !
François
csimonneaud
MessageSujet: Re: Shadow airtech   Lun 14 Mar - 11:40
François, je te conceille de t'inscrire sur le forum F3J ,le Shadow est un planeur destiné à cette discipline , tu trouveras des articles et des contacts avec de nombreux possesseurs de Shadow.
Dans la semaine je te donnerai quelques infos sur l'équipement des ailes .....
Slts Claude
FGilabert
MessageSujet: Re: Shadow airtech   Lun 14 Mar - 13:04
Merci de tes conseils, Claude, j'en prends bonne note !
Arnaudc
Nombre de messages: 47
MessageSujet: Re: Shadow airtech   Lun 14 Mar - 20:04
si un fuselage électrique te tente par la suite (les servos, accus réception, récepteur, UBec sont dans 2 trappes derrière les ailes). Ici c'est une version à 3kg tout rond en 6S, le moteur peut donner 4500W avec la 17x10 mais malheureusement les accus sur la photo ne peuvent fournir 220A...
Cordialement,
Arnaud.
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: Shadow airtech   Lun 14 Mar - 21:34
Pas con le Claude !
C'est tout con, mais super pratique ton système pour mesurer le crocher
csimonneaud
MessageSujet: Re: Shadow airtech   Lun 14 Mar - 22:16
Merci Norbert Very Happy
Nombre de messages: 1499
MessageSujet: Re: Shadow airtech   Mar 15 Mar - 0:26
Mais, tu es un génie!.. Le glaude.
Ce que tu fais pour toi et les autres l'est souvent: génial.
Merci!
pig
csimonneaud
MessageSujet: Re: Shadow airtech   Mer 16 Mar - 9:01
Bonjour François,
tout d'abord concernant l'équipement du fuselage, n'ouvre surtout pas le fuselage au niveau de l'assise de l'aile , Arnaud a pratiqué cette ouverture pour une électrification , dans notre cas cela fragéliserait notre fuselage .
Je suppose que le fuselage est terminé Very Happy quelques truc concernant le panneau central:
le cablage de la prise centrale , il faut orienté tous les fils du meme coté pour la positionner dans l'épaisseur de l'aile .
csimonneaud
MessageSujet: Re: Shadow airtech   Mer 16 Mar - 9:25
concernant les ailes le plus délicat est le montage des servos pour les volets du panneau central:
ça va pas plaire à tout le monde mais je monte directement les servos collés dans l'aile , je coupe la pate de fixtion coté longeron pour coller le servo en contre celui-ci.Je colle également une plaque de balsa coté intrado pour reprendre les efforts sur les deux peaux, intrado et extrado.
cette photo est prise sur un supra , un balsa a été collé entre le servo et le longeron pour recentrer le servo .
le servo est un futaba 3150 le trou utiliser sur le palonnier est a 10.5mm de l'axe du servo
csimonneaud
MessageSujet: Re: Shadow airtech   Mer 16 Mar - 9:46
liaison servo et volet
toujours dans un souci de rigidité je déconseille l'utilistaion de tige filtetée trop cassante , j'opte pour une corde à piano de 1.5 pliée du coté du volet et soudé sur une chape coté servo
sur cette photo le volet est totalement sorti ,90% le palonnier est pratiquement aligné avec la chape ce qui donne un maximum de couple dans uns phase ou l'effort est important sur la gouverne , tu remarqueras une échancrure sur la chape pour ne pas buter sur l'embase du palonnier dans la position inverse .
position à 100% volet vers le haut en buté, normalement au neutre le servo est à 80%
tout celà reste indicatif , bonne construction Claude
MessageSujet: Re: Shadow airtech   Mer 16 Mar - 11:56
Plein de bonnes astuces encore une fois...
Shadow airtech
» Honda 125 Shadow/99/7600km a redémarrer VENDUE
» Shadow airtech
» vends Shadow airtech motorisé ----> VENDU
» Shadow , croix ou vé ?
» I had a dream!
