 pb de trim de volet sur T12 4 axes
andre
Nombre de messages : 727
MessageSujet: pb de trim de volet sur T12 4 axes   Lun 14 Mar 2011 - 20:35
bonjour,
je pilote en volet dynamique ("4 axes")volet affectés au manche de droite (J2) décranté avec ressort de rappel.
je sollicite votre aide pour arriver à activer le trim de volets(élevons) sur mon F3K , ça simplifirait le réglage de la courbure suivant les différentes conditions de vol de vol.
(tous les autres trims fonctionnent)
voila comment est programmée mon émetteur:
attribution des eléments de controle sur le menu LINKAGE-FUNCTION :
-sur channel 4 : AILeron evec control sur J1, trim sur T1
-sur channel VC1 CAMBER avec control surJ2, trim sur T2 (c'est peut ètre l'erreur)
j'utilise sur le menu MODEL les mixages prédéfinis CAMBER.MIX (pour les débattements volet et mixage avec la profondeur)
AIL.DIFF (pour les débattements ailerons)
ELEVATOR to CAMBER pour le snap-flap
pouvez-vous me dire ou est l'erreur, sur quel channel attribuer camber, par quel mixage passer,laisser tomber les mixages prédéfinis et passer par PROGRAM.MIX ???
merci pour votre aide
andré
MessageSujet: Re: pb de trim de volet sur T12 4 axes   Mar 15 Mar 2011 - 8:19
Si j'ai bien compris ce que tu veux faire, la fonction Trim Mix est une solution simple (que tu peux régler par phase).
andre
MessageSujet: Re: pb de trim de volet sur T12 4 axes   Mar 15 Mar 2011 - 17:11
Fabrice, tu es géant sunny
j'ai suivi ton conseil , Dans TRIM.MIX, page 4 : control T2, mode LIN
page 1 : ajust +20%...
le trim est actif sur 2 des 3 cond de vol (inactif sur la cond de vol prioritaire d'allumage sur laquelle on ne peut pas activer trim.mix)
pour qu'il soit actif sur les 3, il faut créer une cond de vol d'allumage de l'émetteur.
mais pour + de 3 cond il faut actionner 2 inter, c'est source d'erreur en vol...?
j'ai donc appelé aviotiger (qui découvrait le pb), ils va peut-ètre nous trouver le moyen d'activer un trim de volet sur toutes les cond. sans passer par trim.mix.
(à moins qu'un colistier ait déjà trouvé)
merci pour ton aide !
ps: combien de phases de vol arrivez-vous à gérer tranquilement
andré
MessageSujet: Re: pb de trim de volet sur T12 4 axes   Mar 15 Mar 2011 - 17:30
Si tu veux un "vrai" trim tu as aussi T5 et T6 que tu peux affecter à ce que tu veux et tu peux choisir si c'est pour toutes les phases ou par phase (dans "T1-T6 settings" et "Functions").
(en F3B c'est minimum 4 phases, certains en programment 5 ou 6...)
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: pb de trim de volet sur T12 4 axes   Mar 15 Mar 2011 - 17:31
6 avec 2 inters
» pb de trim de volet sur T12 4 axes
» Volet clos
» [ORDICA-STORE] Test de l'étui volet rabattant Melcko Desire HD
» CONFESSIONS D'UNE ACCRO DU SHOPPING (1er Volet)
» Utilisation du trim
