 Mook NM 34
NicolasM
Nombre de messages: 530
MessageSujet: Mook NM 34   Sam 19 Mar - 11:04
Les beaux jours arrivent et j'ai bien envie d'avoir un F3k pour l'été, surtout que la région à l'air bien dynamique concernant cette discipline.
J'ai fini la conception de l'aile avec NM34 comme profil. Il est plus épais que NM26 pour faire une aile par découpe de noyaux plus réalisable avec surtout un bord de fuite plus grand afin d'avoir plus de rigidité des ailerons.
Il y a 6 profils le long de l'aile on passe de 6.55% et 1.76% de cambrure à l'emplanture pour arriver à 5.5% d'épais et 1% de cambrure au saumon.
Surface de l'aile 22.35 dm² et allongement de 10.06.
Concernant le lay up j'aimerai savoir si il est possible d'obtenir une aile légère et rigide par l'utilisation de fibre identique sur toute la surface de l'aile (pas de Dbox ou de ruban carbone coller sur le noyaux) afin d'éviter les surépaisseurs, quitte à creuser les panneaux pour faire le longeron?
Par exemple longeron en balsa ou carbone verticale, idem près de l'articulation de l'aileron, puis sur toute la surface tissu de fibre de verre de 25gr à 45° puis un autre à 90° puis TeXtreme® Carbon fabric 80 g/m² à 45° et enfin les mylar. Qu'en pensez vous ?
Pour les empennages j'ai repris ceux du Supergee II mais j'ai pas encore déterminé le bras de levier qui va bien.
Je suis aussi en pleine réflexion concernant le fuselage.
Après quelque recherche sur le forum vous m'avez convaincu de mettre les 4 servos dans le fuselage pour recentrer les masses. Mais je suis pas encore fixé sur la forme du fuselage, plutôt ovoïde type FW3 pour gagner au lancer ou type slimfast pour privilégié le vol? Après ce choix il faudra cogiter sur la fixation d'aile.
Je pense faire un fuselage en 1 pièce (tube de queue ovoide) par moule perdu avec l'utilisation de chaussette de matériaux divers. Par contre pour faire léger et rigide je sais pas trop quoi mettre comme tissu. En chaussette il est possible d'avoir de la fibre de verre, du Kevlar, du Kevlar/carbone et du carbone. A priori j'aurai opter pour une chaussette de fibre de verre puis une chaussette Kevlar/carbone, qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide
Nicolas
Wilfried
Nombre de messages: 202
MessageSujet: Re: Mook NM 34   Sam 19 Mar - 11:16
J'ai fait ma derniere aile en Textreme + verre 25g en surface.
L'aile sort a 144g, ce qui est trop lourd pour etre compétitif, mais excellente en torsion et un peu flexible puisque je n'ai pas intégré de longeron.
Pour etre pas mal, tu peux envisager un Textreme sur le 1/3 avant et l'arriere en verre 50g.
Joel Carlin
Nombre de messages: 126
MessageSujet: Re: Mook NM 34   Sam 19 Mar - 11:29
Pour ton fuseau il faudrait essayer une forme type slim fast mais dans le plan horizontal, je pense que l'on y gagnerait en trainée, surtout pendant la phase de montée
Pour la plume je pense qu'un longeron serait souhaitable, pour avoir une aile légère et rigide
Bonne conception
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: Mook NM 34   Sam 19 Mar - 12:29
Pas forcement type slim fast, car, (de memoire car je trouve plus l'article ??) le fuselage de Thierry etait plutot vertical, alors que pour le 3K, il faut plutot un fsuelage horizontal pour resister aux efforts du lancé.
Les fuselages qui marchent pas mal sont ovoides, et dans le sens "couché) comme le steig par ex.
NicolasM
MessageSujet: Re: Mook NM 34   Sam 19 Mar - 12:46
Merci pour vos contributions.
Ok pour le fuselag, donc comme Joel le suggérait , un slim fast couché.
Va falloir commencer à ouvrir le programme de CAO pour voir comment je peux tout mettre la dedans en restant accessible et en commençant réfléchir sur la fixation d'aile. je vais regarder sur les F3k existant comment c'est foutu.
Pour les lay-up d'aile et fuselage cela vous parait bon??
merci de votre aide
Nicolas
Nombre de messages: 583
MessageSujet: Re: Mook NM 34   Sam 19 Mar - 13:04
Salut. Pour le fuselage, il faut, (conseil de JC) surtout des fibres longitudinales (UD). Pas facile à assembler avec une chaussette. As tu regardé la méthode qui consiste à tendre une bande vidéo (Mylar) sur les tissus, eux mêmes enroulées sur la mousse?
NicolasM
MessageSujet: Re: Mook NM 34   Sam 19 Mar - 13:07
Non je connais pas cette technique tu as un lien?
Nicolas
NicolasM
MessageSujet: Re: Mook NM 34   Sam 19 Mar - 14:15
Après consultation des divers modèle, je pense que je vais m'inspirer du fuselage du fw 5 et du steigensen qui sont bigrement malins!
Allez c'est parti pour quelques heures sur TotoCad!
Nicolas
MessageSujet: Re: Mook NM 34   Sam 19 Mar - 16:36
http://www.youtube.com/watch?v=F-QQwfpjiqM&NR=1
Je pense qu'il faut commencer avec un échantillon pour mettre au point la technique.
ça doit aussi être jouable pour un fuselage complet mais, moins évident qu'avec une poutre simple et régulière.
MessageSujet: Re: Mook NM 34   Sam 19 Mar - 16:50
Mook comme? http://www.urbandictionary.com/define.php?term=mook
Pour le boom, j'ai déjà le tour maison:
NicolasM
MessageSujet: Re: Mook NM 34   Lun 21 Mar - 9:15
Mook c'est un sobriquet Alsacien. Je trouvais que cela sonnait bien.
Pas mal cette technique, mais ca doit être compliqué d'obtenir une forme ovoide non?
Nico
Nombre de messages: 657
MessageSujet: Re: Mook NM 34   Lun 21 Mar - 11:40
Concernant l'aile, il faut virer le 25g de surface qui ne sert à rien. Textrem Direct!
NicolasM
MessageSujet: Re: Mook NM 34   Lun 21 Mar - 12:03
Bonjour Fabrice,
alors le lay up cité précedemment te parait pertinent?
sur toute la surface et en commençant par :
- un tissu de fibre de verre de 25gr à 45° puis,
- un tissu de fibre de verre de 25gr à 90° puis,
- en surface TeXtreme® Carbon fabric 80 g/m² à 45° et enfin les mylar.
merci de ton support.
Nicolas
Freddy
Nombre de messages: 505
MessageSujet: Re: Mook NM 34   Lun 21 Mar - 19:28
Bonsoir Nicolas,
Les épaisseurs de profil que tu donne sont équivalentes aux AG, je peux donc te faire part de mon expérience sur les ailes de Blue Jean (projet réalisé avant naissance du forum : 2006, par contre, une personne moules des ailes de BJ et nous fera un topo. Je ne dévoile pas son nom ;-)).
Sur ce planeur, l'aile était moulée avec 25g verre à 45°, balsa 0,6mm et 25g verre à 45°.
Le longeron était du contre-plaqué de balsa, 3mm au total. Semelle de longeron en nappe carbone 100g HM (voir 2 semelles par peau pour ne pas avoir une aile trop flexible, c'est pas agréable lors du lancé).
Les ailes les plus légères que j'ai sorti : 125g. Elles ont duré dans le temps (plusieurs saisons). La mienne avait cassé car j'avais changé de technique de lancé à cause d'une vidéo : je m'en servais comme pioches. Le problème c'est qu'elle était quand même pas de la ténacité de l'acier ;-).
Ce layup est valable pour des profils de ces épaisseurs, je ne ferai pas ça sur une aile à profils zone.
Au niveau torsion : l'aile en elle-même était OK, seuls les ailerons étaient un peu mous. Il fallait faire des giga flaps pour eviter le flutter (ou mettre les servos à 200mm de l'emplanture).
Ce point serait à améliorer.
L'utilisation d'airex de 55kg/m3 est possible, c'est plus difficile de maitriser le poids par rapport à du balsa (plus épais et plus difficile à travailler). Mais je vais améliorer ça sur les ailes de Mojitos HZ.
Pour le fuselage, j'utilise (voir Mojitos) 3 couches de 100g HM : 1 couche à 0° et 2 à 20° croisées.
Il serait possible de ne mettre que 2 couches avec du balsa de 0,6 entre par exemple. Quelque chose dans le genre est fait sur le FW5.
J'essayerai peut être sur le Minizal 2 mais avec de la fibre de verre.
Freddy
NicolasM
MessageSujet: Re: Mook NM 34   Lun 21 Mar - 21:27
Merci pour ces informations très intéressantes Freddy,
Sous les conseils de Marc je suis entrain de voir l'effet de l'allongement (10, 10.5 et 11) ainsi que l'utilisation d'un profil plus fin, NM 34 modifié (=NM35) à 6%et 1.4% de cambrure pour l'emplanture pour finir à 4.5% au saumon et 1% de cambrure.
Voici une comparaison à iso charge alaire
Pour NM34
Pour NM35
Avec un allongement de 11 on arrive à de bonne perfs par contre faut faire un planeur à 270 gr affraid qui doit être rigide et solide et et cela ne doit pas être évident au vu de l'épaisseur et la méthode de construction choisie.
Qu'en pensez vous ?
Nico
Mook NM 34
» Mags japonais roman album hyper mook 10
» [Mook] Saint Cloth MYTHOLOGY
» CUPIDO (GQ)
» Les artbooks
» BECE BEGE (DVD)
