 outil de découpe
Nombre de messages: 583
MessageSujet: outil de découpe   Mer 23 Mar - 23:36
Bonjour.
je voudrais acheter une fraise droite pour couper des stratifiés en fdv, carbone, époxy, (kevlar?)...
Avec un diamètre minimal pour des découpes d'ailerons/volets. Mais aussi pour d'autres utilisations: coupe guidée, rainures et avec réglage de la plongée de l'outil.
Voilà ce que j'ai trouvé qui y ressemble:
http://cnc-carolo.com/shop/product.php?id_product=56
http://www.cncfraises.fr/170-carbures-helicoidales-diamantes
(Il y a d'ailleurs une mini fraiseuse qui a l'air bien)
J'ai cherché "fraise carbure 1mm queue 3mm".
Je suppose qu'il faut un outil en carbure pour couper le carbone? Pour que l'outil ne soit pas désafuté en dix minutes...
Il y a cette taille en diamant qui a l'air bien mais il y a d'autres choix possibles: une, deux ou trois dents...
Je ne sait pas s'il vaut mieux choisir un dégagement des copeaux vers le haut? Si on ne traverse pas le matériaux, ça parait mieux.
Je ne sait pas si ces outils (0,8-1mm) sont compatibles avec la précision relative des mini fraises. Le diamètre de la queue (soie?) l'est donc je veux bien faire l'expérience...
Je préfère éviter de me tromper dans le sens de coupe de l'outil. ma fraiseuse tourne dans le sens des forêts standarts.
Si quelqu'un connait le sujet et peux me conseiller.. Merci. Cris.
MessageSujet: Re: outil de découpe   Ven 8 Avr - 13:28
Bon, j'ai trouvé mes fraises.
J'ai construit un support pour une mini fraiseuse à 15 Euros dans des chutes d' Altuglas.
Ce support coulisse sur une règle Festool et coupe 2mm à l'écart de la règle.
Pour faire simple et sans jeu, je n'ai pas fait de réglage de plongée. Il suffit de poser la règle sur la pièce à couper, desserrer la pince, laisser l'outil descendre au contact de la table, serrer la pince et couper.
La coupe est très propre. Les copeaux s'aglomèrent dans le sillage de la fraise (tant mieux).
On peux aussi faire une entaille de la profondeur voulue.
Je laisserais quelques images. Cris.
MessageSujet: Re: outil de découpe   Sam 9 Avr - 13:14
Les images sont dans "Voltige" (pour cause de profil symétrique..)
outil de découpe
» Faire une découpe bretelle sur un gabarit de base
» Comment s'appelle l'outil qui coupe des photos en rond
» outil de coupe
» Coupe Rail flexible
» percer de l'inox par camerone
