 Le Bulle saint plement
Nombre de messages : 1882
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Mar 5 Avr 2011 - 7:56
Tu as bien sur raison, un seul point de traction au guignol annule les moments. N'est pas l'Immense qui veut!
La relation entre la puissance de rappel en torsion et le diamètre du fil ne doit pas être linéaire?
Tu as ça sens trop chercher?
Nombre de messages : 1769
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Mar 5 Avr 2011 - 12:56
Salut Gégé
si mes souvenirs sont bons, si tu restes dans le domaine élastique de la torsion, la force est proportionnelle à l'angle , si tu dépasses le domaine élastique tu as de la déformation permanente.
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Mar 5 Avr 2011 - 15:39
gebazin a écrit:
Bon j'ai reçu les servos voir ici
http://www.f3news.fr/t4046-mks-nuke-3
Je suis donc en train de cogiter pour faire des ailerons sur ressort, comme dérive et profondeur avec commande par câble. Les ressorts forcent les ailerons à lever.
Je pense mettre deux ressorts manivelles: un au guignol et un autre au trois-quart.
quelqu'un à déjà testé?
Les vols de pente de dimanche avec le Binary qui est sans dérive, m'ont fait changer d'avis. En effet les condition toute petite oblige à un pilotage fin et le planeur à plat. Je veux piloter trois axes. Il me faut donc une dérive à volet.
Je pense mettre les 4 servos dans le fuseau devant le récepteur qui en 2,4 doit avoir l'antenne dehors. Pour sortir l'antenne avec une ogive le seul moyen c'est avant l'ogive.
Donc on aurait le récepteur, les 4 servos, l'accu.
A noter que ces servos fonctionnent sous 3,7 volt.
Sinon tu fais des ailerons compensés aerodynamiquement (cf les avions de voltige grandeurs)
Juste une palette à prévoir coté opposé au servo
http://history.nasa.gov/monograph12/ch6.htm
PS / Pour être plus précis , soit tu fais qq chose du type FLETTNER soit des masselotes inversées (ainsi plus aucun effort sur la gouvenre qq soit la vitesse et la taille de la gouverne)
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Mar 5 Avr 2011 - 17:12
Du poids et de la trainée...
tout ce que aime nos F3K lol!
andre
Nombre de messages : 727
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Mar 5 Avr 2011 - 20:05
pourquoi pas le contraire (pour le lancer) ?
Freddy
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Mar 5 Avr 2011 - 20:23
L'option prise parait tout à fait bonne :
- efforts au lancé ayant tendance à faire lever les ailerons, il faut que la commande les en empêche, donc ressort fait lever les ailerons
EDIT : erreur, c'est 2/3 de portance générée par la dépression d'extrados. A l'intrados, c'est la trainée qui est plus critique l'air étant compressé (surpression) - idem pour la portance : générée par 2/3 de surpression à l'intrados et 1/3 à l'extrados (donnée générale : la répartition sur les 30 derniers % de la corde est peut être différente mais probablement aussi avec une plus forte part de la portance créée à l'intrados)
- Peut être aussi le point suivant : si un phénomène tordait les ressorts alors que ce n'est pas souhaité, ils s'abaisseraient ce qui parait moins dangereux pour le planeur que de se mettre en AF
Freddy
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Mar 5 Avr 2011 - 21:23
Plein de bonnes infos qui confirment mes intuitions. Les ailerons sont tirés en AF (sur le gros effort) et maintenu au lancé.
On va tenté comme ça.
Nicolas M. (dragver)
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Mer 6 Avr 2011 - 20:23
Mais dans le fond, pourquoi diantre des ressorts aux ailerons ?
Vu la distance de commande, le gain de poids sera négligeable voir nul par rapport à un commande rigide. Sans compter le gain en terme de consommation pour le servo et le risque de fluter que cela induit.
andre
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Mer 6 Avr 2011 - 20:51
pourquoi pas !
-flutter ? pas plus de risque qu'avec une commande rigide
-plus de casse de pignon
-la conso : avec des lipo on verra
moi j'y crois, et je suis impatient de voir le résultat sur la bulle de gérard
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Mer 6 Avr 2011 - 20:57
c'est pour mettre en tension pour supprimer le jeu
LECOMPTE mick.a.ailes
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Ven 8 Avr 2011 - 0:06
Moi je trouve ton idée interressante gègè (parcequ'il faut savoir explorer) concernant ces ressorts aux ailerons.
Cependant je pense que cela ne va pas être évident de trouver le bon dosage d'effet ressort, sachant qu'un aileron débat plus qu'une dérive ou une profondeur.
Juste une remarque, mais tu y auras sans doute déja pensé, sur un stab ou une dérive, si le ressort est trop éloigné du guignol, il y a un risque de vrillage de la gouverne. Fait gaf de ne pas mettre ton ressort trop loin de la commande. (on serait vite tenté avec toute cette envergure).
Bons vols
Mika qui ronge son frein et qui n'a pas touché un tx depuis janvier Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Ven 8 Avr 2011 - 11:12
je ne suis pas sur, mik.a.ailes.
une derive c'est beaucoup de debattement genre 45º dans chaque sens.
la les ailerons c'est plus 15º vers le haut (avec le ressort)
et 45º 50º vers le bas pour les flaps....
sur un petit machin de 1m t'as pas forcement besoin d'un frein a main de poids lourd, non????
donc pas besoin de baisser les flaps comme un malade....
il y en a deja qui volent juste en 2 axes sans ailerons et n'ont pas besoin de freiner pour le prendre dans la mian...
et comment ca t'as pas touché un TX depuis janvier????
t'as plus de planeur ou pas de temps???
tu peux pas venir a montauban le WE prochain? carcassones c'est pas loin
on ne se connais pas, mais t'as pas l'air mechant Very Happy Very Happy
je peux te prendre sur la route samedi AM et te deposer au terrain samedi 16 , je vois que t'as une tente sur ta photo! Very Happy Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Ven 8 Avr 2011 - 12:21
Je voulais juste signaler que le sujet a déjà été abordé il y a quelque temps :
http://www.f3news.fr/t1229-commande-par-ressort-pour-ailerons
Finalement je n'avais pas testé ce montage.
Et maintenant nous sommes tous suspendu au verdict de Gérard quant à son montage sur le Bulle bounce .
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Ven 8 Avr 2011 - 22:54
La platine servo est en place et au séchage, une semaine un peu compliqué professionnellement, ça avancera mieux peut-être la prochaine.
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Sam 9 Avr 2011 - 23:59
Ami du soir bonsoir.
l'installation radio
[img][/img][img][/img]
Pour les amateurs de pêche, c'est le montage hameçon avec les 7 tours sur l'épissure et la gaine thermo pour l'assure
[img][/img]
edgar
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Dim 10 Avr 2011 - 1:23
Pourquoi le regulateur si le recepteur accepte jusqu'a 10v ?
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Dim 10 Avr 2011 - 8:56
pour les servos qui ne sont donnés déja que jusqu'a 4,8V.... Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Dim 10 Avr 2011 - 10:14
Le FRSKY il marche pas en 1S justement ??
Byg César
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Dim 10 Avr 2011 - 11:42
affraid Il y a de la place dans ce petit fuselage ! Bravo pour ta construction Gebazin, je comprends pas bien ton système d'ailerons, à moins que ce ne soit juste des volets ?
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Dim 10 Avr 2011 - 13:40
non, ca c'est juste pour aligner les guignols.. elle reste pas la barre
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Dim 10 Avr 2011 - 14:54
Il fait vraiment un beau dimanche. Le bulle à fait ces premiers vols. C'est de la balle, tout merdouille mais l'engin est fantastique.
Je m'explique:
D'abord je suis un abruti, le système d'aileron ne fonctionne pas ou plutôt il ne peu pas fonctionné. Si l'articulation est à l'intrados, le ressort ne sait que baisser les ailerons, et comme le guignol est à tiré, on à l'air tout bête tout seul dans l'atelier.
Donc finalement j'ai laissé les ressorts qui avec la tension qu'il maintienne suppriment le jeu des bras de servo, et j'ai fait des commandes classique avec des barres. Ce sont des tubes en carbone de 2mm avec des en bout en cap de 0,8. Cela marche bien et les micro servo retrouvent toute leur précision. Un cran de trim est perceptible et se retrouve même après un aller retour.
[img][/img]
Près à boire l'air, et centré à 33% de la corde, le bulle pèse 158g. Il allooooooooonge sur 2 tours de piste mais il faut continuellement le tenir à cabrer.
Il a fallu rajouter 2g puis 2 autres pour arrivé à voler avec un trim de profondeur franchement à cabrer.
Et surtout sa monte comme une fusée, éblouissant.
Vérification faite le "V" n'est pas suffisant avec 0,3°
Du coup j'ai recoupé le pod du stabilisateur à vif et j'ai modifié l'angle par ponçage. Bonjour l'ajustage et la prise de tête. Mais bon c'est recollé à l'Araldite lente et en contrainte sur l'établi.
[img][/img]
Bientôt la suite des vols
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Dim 10 Avr 2011 - 22:02
Salut Gérard,
Pourquoi un ressort devrait-il forcément fonctionner dans un seul sens ?
Le ressort ne sait pas lui dans quel sens il est, non ?
Donc en montant le ressort qui ferme l'aileron cela doit fonctionner quand même.
Bravo pour tes premiers tests et vite la suite cheers
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Dim 10 Avr 2011 - 22:37
Bien sur que le ressort sait fonctionné dans les deux sens, mais l'Immense faut le mettre en place. Si tu veux qu'il lève, il faudrait avoir la charnière à l'extrados. Avec la charnière à l'intrados j'ai pas trouvé comment.
Une photo de l'installation radio terminée
[img][/img]
Et une du Bulle terminé
[img][/img]
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Dim 10 Avr 2011 - 23:56
AHAH c'est yannou qui va etre content, je lui avait dit que rigide + ressort ça le faisait!!!
Merci gégé pour ces photos du montage. il a de l'allure monté, le bestio.
J'ai hâte d'avoir tes impressions par rapport au binary.
Bons vols!
MessageSujet: Re: Le Bulle saint plement   Lun 11 Avr 2011 - 14:15
On a revolé avec 2° de "v" que du bonheur. Mais le peg maison a péter dès que j'ai voulu un peu lancé. j'ai collé un tube en attendant pour revoler ce soir
A bientôt
[img][/img]
» Le Bulle saint plement
» Bulle papale CLEMENT VIII
» Bulle
» Avis de marché - Marseille - crypte de l'abbaye Saint Victor - Lot 3 archéologie du bâti, lot 4 conservation-préventive décor
» Noix de Saint-Jacques à la vanille
