 MKS NUKE 3
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: MKS NUKE 3   Lun 4 Avr - 17:58
Salut à tous, j'ai commandé 4 Nuke 3 chez Hobbyking
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14909
voici mes premiers commentaires
C'est très bien fait et sa donne une impression de sérieux.
Le cordon est complètement indépendant sur une micro fiche et pèse 0,4g
bizarrement c'est le même fil de la même couleur qui sert pour le signal et pour le moins (seulement le + central est différencié), il n'y a normalement pas de risque pour l'intégrité du servo mais il faut cherché le bon sens.
[img][/img]
L'encombrement est magnifiquement contenu, beaucoup plus petit qu'un D47
[img][/img]
Le poids est conforme à l'annonce 3,7 tout nu et 4,1 en état de fonctionner, ce qui représente un gain de presque un gramme par rapport au D47 qui est à 4,9g
J'ai par contre un problème entre l'unique bras livré qui à du jeu sur la tête pourtant elle métallique.
Si Pierre Rondel passe par là qu'il me contacte.
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: MKS NUKE 3   Lun 4 Avr - 19:23
Merci Gégé pour ce retour... (pas au neutre celui la Razz )
Ils ont l'air pas mal ces servos, mais bon, c'est un peu con ce jeu dans le bras Evil or Very Mad .
MessageSujet: Re: MKS NUKE 3   Lun 4 Avr - 20:11
De ce que je comprend de la notice, le rapport de réduction est énorme 800:1, est la pignonnerie métallique microscopique. Il recommande de ne jamais manipuler le bras pour ne pas tout péter. Je pense que le servo ne peut pas encaisser d'effort "remontant". IL recommande donc une liaison élastique: use "soft/elastic wire matérial".
Dès lors le jeu est absorbé par la tension, il faut tout monté avec fil et ressort.
Nombre de messages: 657
MessageSujet: Re: MKS NUKE 3   Mar 5 Avr - 6:27
Gégé, il me semble que ce servo est plutot adapté 1S car avec une plage de tension d'utilisation basse.
Pas de soucis en 5V?
Nicolas M. (dragver)
Nombre de messages: 8
MessageSujet: Re: MKS NUKE 3   Mar 5 Avr - 6:39
Est-ce que le retour au neutre est précis sur ce genre de machine ?
MessageSujet: Re: MKS NUKE 3   Mar 5 Avr - 6:45
Fafa je l'ai testé avec un accu 4éléments sans fumé!
Sur la notice ils donnent une plage de 3 à 4,8v.
Pour le retour au neutre, à l'atelier cela semble très bon, mais tant qu'ils ne sont pas monté sur une gouverne, est essayé dans le vrai ciel, c'est du galoubet.
MessageSujet: Re: MKS NUKE 3   Mar 5 Avr - 9:09
Apres vue qu'ils marchent en 1S pourquoi ne pas l'ultiliser comme cela ??
A part peut etre la reception qui suit pas en 1 S ??
MessageSujet: Re: MKS NUKE 3   Mar 12 Avr - 21:15
Voilà testé en vrai ciel, cela marche très bien. Le retour au neutre est vraiment précis la remise en route après une extinction ne change pas les positions la précision est bonne, la puissance reste modeste. Le problème reste sur le jeu des bras qu'il faut compensé par des ressorts dans les gouvernes.
Je vais essayé de faire remonter l'info vers le fabricant.
prondel
Nombre de messages: 280
MessageSujet: Re: MKS NUKE 3   Mer 4 Mai - 9:19
Bonjour Gérard,
Désolé de ne pas être passé plus tôt
Wink
Envois moi tes commentaires que je transmettrais au fabriquant.
Pour info un servos spécial F3K est en préparation, le DS65k (voir l'info sur planet-soaring.com).
MessageSujet: Re: MKS NUKE 3   Mer 4 Mai - 13:55
Salut Pierre je viens de te transmettre en MP
prondel
MessageSujet: Re: MKS NUKE 3   Mer 4 Mai - 13:56
je t'ai répondu Wink
TIRAND Yves
Nombre de messages: 488
MessageSujet: Re: MKS NUKE 3   Mer 4 Mai - 14:41
Hello Gérard,
t'en mettrais 4 dans un B3 ?
Yves
MessageSujet: Re: MKS NUKE 3   Mer 4 Mai - 16:07
certainement pas.. pas assez puissant pour les ailerons Yves.
Et puis ca serait dommage de devoir mettre du plombs a l'avant parceque tes servos sont pas assez lourd What a Face .
y a la place pour 4 DS09. regarde ce qu'a fait Dom, c'est pas mal fichu son truc
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: MKS NUKE 3   Mer 4 Mai - 16:30
OK, merci pour les infos.
Yves
MessageSujet: Re: MKS NUKE 3   Mer 4 Mai - 20:26
Norbert a raison, z'ont pas assez la patate pour les ailerons, mais pour la dérive ou même la prof ça doit aller. Le truc c'est toujours le problème du doigt qui à du jeu, il faut donc les monter avec un ressort de rappel.
Après avoir fait quelques séances de vol sur un lancé main de 1 mètre dont 2 séances à la pente avec des gribouillages dans tous le ciel voilà mes impressions.
Pas de décalage des neutres entre les allumages.
Précision remarquable, supérieure à celle d'un D47.
Puissance suffisante pour l'usage décrit.
Vitesse également suffisante pour moi. (j'ai des réflexes de cinquantenaire fêtard)
La consommation est importante et constitue leur point faible.
Si MKS arrive à leur donner les doigts qu'ils méritent ils vont devenir incontournables.
MKS NUKE 3
» Class of nuke''em high part II (From Troma, of course)
» MKS NUKE 3
» Bombe Nuke!!
» Nuke
» [Nuke Ze Boulay]BOB45->UN TROU DU CUL PARMIS NOUS
