 aurora 9
arno sourisse
Nombre de messages: 246
MessageSujet: aurora 9   Ven 15 Avr - 14:20
bonjour, je cherche des retours sur le 2.4GHz Hitech avec une utilisation dans des fusos carbone style f3b f3f
et aussi ci le menu de l'Aurora 9 est adapté au planeur ? merci
Arnaudc
Nombre de messages: 47
MessageSujet: Re: aurora 9   Ven 15 Avr - 15:53
pour ma part j'utilise l'Aurora sur mes planeurs, dont du F5B avec fuselage carbone. Il faut simplement faire ressortir l'extrémité de l'antenne ou des antennes du fuselage. Cette extrémité est à mon avis plus encombrante que pour d'autres marques, à voir pour l'installation dans un F3b. Je n'utilise pas le mode SMARTScan, car en cas de perte réception l'émetteur et le récepteur mettent un certain temps à se retrouver.
Pour le programme planeur je trouve le menu plutôt sympathique hormis des redondances entre certains menus. On peut à peu près tout faire pour une aile à 4 servos, pour 6 servos il faudra se débrouiller avec les mixages libres. En tous les cas il y a un véritable soft dédié aux planeurs.
J'aime bien l'ergonomie, je pilote avec un pupitre.
Advanced GLIDER Programming:
-9 wing Type (6 Main Wings, 3 Flying Wings)
-Five Tail Type (Main Wing: Normal, V-Tail, Ailevator) (Flying Wing: 1 Servo Rudder, 2 Servo Rudders)
-Quick Model Options Select (Motor, Retracts Gear, Airbrake)
-Motor Control (Switch on/off)**
-Airbrake
-Airbrake to Elevator Mix**
-Aileron to Rudder Mix**
-Elevator to Camber Mix**
-Rudder to Aileron Mix**
-Aileron Differential*
-Aileron to Flap Mix**
-Launch (Stick Position Auto Cut Function)**
-Camber Mix**
-Flap Control*
-3 x Gyro Sensitivity (ex: AILE/ELEV/RUDD)*
-Butterfly**
-V-Tail**
-Delta Mix**
-Ailevator**
* Capable of a Maximum of 24 rates by 8 flight conditions and 3 switch positions
** Capable of a Maximum of 8 Rates by 8 Flight Conditions
Un lien très documenté sur l'Aurora :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?s=5926c782c96463fc0a79016c28d5ba1f&t=1141715#post13573363
Cordialement,
Arnaud.
Nombre de messages: 948
MessageSujet: Re: aurora 9   Ven 15 Avr - 16:31
hello Arnaud
si tu veux acheter une aurora9 pas de soucis pour le programme planeur.
avant d'en faire le tour et de tout utiliser tu as du boulot. j'en ai une que j'utilise prncipalement en helico, mais egalement sur un ancien F3b que je prete aux eventuels interessés du club. si tu as besoin de tuyau appelle moi
Nombre de messages: 657
MessageSujet: Re: aurora 9   Ven 15 Avr - 19:56
Je confirme, c'est une super radio très simple à programmer et complète avec la télémétrie par défaut de l'accu de réception et pour le coup je me demande si je vais pas revendre ma T12...
arno sourisse
MessageSujet: Re: aurora 9   Ven 15 Avr - 20:47
merci des retour. il semble être plutôt positif pour cette radio
jean-denis LACOMBE
Nombre de messages: 252
MessageSujet: Re: aurora 9   Sam 16 Avr - 16:19
Bonjour Arno
Plusieurs dizaines d'heures avec la mienne qui a pour l'instant du F3J (2), F3K(2), Biplan nitro,
Jet electrique (2), F3A (2) et planeurs classiques (Libelle, Foehn) et j'ai toujours pu programmer la radio sans lire la notice
J'ai mis la télémétrie dans un gros DR 400, elle fonctionne bien au sol mais je n'ai pas volé avec.
J'alimente en 2S 2600mA pour une durée je ne sais pas le plus long sans charge doit faire 3 aprés midi sur le terrain et elle disait 60 %
J'attends quand même le petit récepteur 6 voies pour alléger les 3 K mais ca marche bien avec l'Optima 6
J'en suis très satisfait et je pense en reprendre une autre
Je la trouve plus facile que maon ex FF9
JeDi
Nombre de messages: 1499
MessageSujet: Re: aurora 9   Dim 17 Avr - 0:24
Doit-on aussi ajouter que cette radio est utilisée a été utilisé par les frères Herrig en F3K...
pig
Arnaudc
MessageSujet: Re: aurora 9   Dim 17 Avr - 19:06
et vivement que le module télémétrie vocale sorte, il semble que ce soit prévu pour août 2011. Ca réduira grandement le risque de perdre de vue un modèle en regardant son écran de l'émetteur...
Pour les les récepteurs light, ils sont en vente, par exemple
http://www.flashrc.com/hitec/7414-recepteur_24ghz_hitec_optima_6_lite.html
Cordialement,
Arnaud.
Navys
MessageSujet: Re: aurora 9   Jeu 17 Mai - 9:34
Bonjour à vous tous heureux possesseurs D'aurora 9,
J'aurais voulu avoir quelques tuyaux de programmation pour un blaster 2 de chez Airtech sur une Aurora 9
si quelqu'un possède plus d'information je suis plus que preneur .
D'avance a tous un grand merci .
MessageSujet: Re: aurora 9   Jeu 17 Mai - 12:40
que veux tu savoir sur l'aurora?
sur un F3K ça ne doit pas etre tres sorcier de la programmer!!!
je l'utise sur un de mes f3b sans aucun soucis. et je crois bien qu'on peut en faire beaucoup plus: je n'utilise que 7 phases de vols.
mon seul soucis est que venant d'une radio plus grande et avec pupitre, je cherche un peu mes inters
aurora 9
» hitec aurora 9
» Aurora 9 le 2.4 ghz selon Hitec
» same altanta ou aurora oliver 452 ? that the question
» Aurora 9 software
» hitec aurora 9
