 équilibre du planeur derrière le remorqueur
pinoteau
Nombre de messages: 649
MessageSujet: équilibre du planeur derrière le remorqueur   Lun 12 Nov - 20:00
Équilibre du planeur derrière le remorqueur :
Chacun sait que lors du remorquage, il suffit de suivre gentiment le remorqueur, en restant légèrement au-dessus, et de virer avec un petit temps de retard pour rester à l’extérieur du virage, cela évite de rattraper le remorqueur en ayant une trajectoire plus courte. Il faut pour certains être en lisse ou pour d’autres avec un peu de volets, …
Venant du F3B, je réglais mes F3I avec un centrage très arrière, et surprise, mes remorquages étaient très laborieux, très instables, si je passai en position haute, en corrigeant, je doublai le remorqueur, mais très souvent je me trouvai en position basse avec l’impossibilité de remonter, même en butée de profondeur, avec décrochage et même du cochon pendu.
Enfin, au CDF 2007, on m’expliqua que le centrage conditionnait la position du planeur derrière le remorqueur :
Centrage arrière position basse (c’est souvent le cas)
Centrage avant position haute (ce n’est pas une règle absolue)
Il est évident qu’après ces expériences que le couple de forces, portance et poids, appliqué au CP et CG, est équilibré par d’une part le bras de levier et la déportance de l’empennage,et d’autre part par la traction exercé sur le crochet, l’écart entre la projection de ces forces produise un couple, et le système s’équilibre, ce qui donne la position du planeur.
Vous voyez que la position du crochet, de l’empennage, de l’aile et du CG sont autant de variables qui vont déterminer la stabilité du planeur derrière le remorqueur.
Si vous alignez tous les points d’applications de ces forces, vous serez alors en équilibre indifférent, mais dés qu’il y a un écart, les couples se créent, et il vous faudra chercher l’équilibre qui vous intéresse.
J’aurai bien aimé lire ce message à mes débuts en F3I, c’est le but de F3X, donner les bons conseils… Daniel.
Nombre de messages: 1776
MessageSujet: lance pierre f3I   Mar 13 Nov - 9:20
bonne initiative Daniel !
La solution que l'on trouve pour rendre le remorquage moins scabreux et pouvoir ensuite lancer le planeur dans les bases juste avant que l'alti coupe le moteur :
mettre un peu de volets et rester légèrement cabreur derrière le remorqueur et tout rentrer une fois dans l'axe au moment ou le remorqueur plonge.
Philippe DURU
F3B : FOSA - CERES - VICTOR
F5J : VICTOR E - HYBRID E
francois Arnaud
Nombre de messages: 7
MessageSujet: Re: équilibre du planeur derrière le remorqueur   Jeu 12 Fév - 7:05
merci bien, je ne connaissait pas cette analyse...
Par contre, il me semble que lors du largage du planeur sur la base A, la manœuvre décrite ci dessus et devenu impossible par la transformation du règlement qui implique un temps de travail de haut moins 10 sec avant de rentrer dans la base.
Cependant, il est toujours possible d'utiliser cet effet de fouet pour grapiller quelques mettre et ainsi s'élancer de plus haut.
Voir le profil de l'utilisateur http://senlisaeromodele.fr/
Thierry Cutivet
Nombre de messages: 596
MessageSujet: Re: équilibre du planeur derrière le remorqueur   Jeu 12 Fév - 7:26
Je n'avais jamais remarqué que le centrage influencait le remorquage
ce qu'il y a de sur, c'est que la position du crochet change complétement le comportement. Maintenant, je mets systématiquement mon crochet sous le planeur. Entre le manche du pilote et le nez environ. Naturellement le planeur monte et se positionne correctement sans toucher la profondeur. C'est juste un peu plus pénible à accrocher car on ne voit pas la fente, il faut soulever le planeur.
» Aileron planeur
» Sirius Black : Derrière le voile. [terminé]
» équilibre du planeur derrière le remorqueur
» Un Remorqueur
» remorqueur
