 DERIVE matiere taille ?
Nombre de messages: 764
MessageSujet: DERIVE matiere taille ?   Jeu 28 Avr 2011 - 20:19
Tous est dans le titre je me lance dans la decoupe et la statifié avant de passer une commande je prefere etre sur de ce que je dois commander
as vous de m'eclairer car novice dans la chose .
1 ?
2 ?
3 ?
1?
2?
3?
et autre question pourquoi au plus souvent la partie haut du stab et plus haute en hauteur que celle du bas
que utilisez vous 25g 50g en fibre ?
merci pour vous eclairage tripoux
Nombre de messages: 1949
MessageSujet: Re: DERIVE matiere taille ?   Ven 29 Avr 2011 - 8:51
Ben alors ?? avec tous les pro de la resine qu'il y a ici personne pour repondre a l'ami Fred ??
Aller zou ! on se lance non mais ...
J'ai l’impression que le carbon c'est de UD38g, et les charniere en kevelar (grammage ??)
Dominique Rotteleur
Nombre de messages: 164
MessageSujet: Re: DERIVE matiere taille ?   Ven 29 Avr 2011 - 10:04
Salut FRED,
Demande à RUDY, il fait de belles dérives.
Sinon, on utilise du verre 25gr à 45° et les longerons sont en carbone 100gr HD. Sous le longeron nous insérons un morceau de rohacell 80gr/m3.
La charnière est en tissu nylon récupéré dans un bouquet de fleurs mais le kevlar 36gr est très bien.
Pour les surface, on équilibre le haut et le bas pour éviter la torsion du fuso sur le lancé. On désymétrise le volet pour une meilleur tenue en spirale.
Dom
MessageSujet: Re: DERIVE matiere taille ?   Ven 29 Avr 2011 - 10:37
merci pour ta reponsse clair
oui je sais que rudy en fait de tres bien mais je veux aussi essayer de prendre mes ailles lol
en tous cas bien trouver le tissu nylon de bouquet de fleur
merci tripoux
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: DERIVE matiere taille ?   Ven 29 Avr 2011 - 13:34
Pour le nylon si tu trouves il existe du ruban adhésif de réparation de voile qui est aussi très fin et donc léger et adhésif. Facile!
Nombre de messages: 1019
MessageSujet: Re: DERIVE matiere taille ?   Ven 29 Avr 2011 - 14:08
j'ai fait faire un stab à Fred pas une dérive scratch
d'ailleurs je le fait bosser le Fred
pour mes dérive, Fred sais mais pas les autres :
Je mets du 50 grammes car je n'aime pas la finition du 25 grammes.
Mes longerons sont issus d'UD que je stratifie avant
Et je ne mets de nylon (ruban de tissus d'arrachage ) que sur les ailerons. Sur mes stabs et dérives j'utilise une peau ( donc en FDV 50 grammes ) sur laquelle je pose un scotch et c'est tout.
pour ce qui est des dimentions je fait grosso modo 25 ou 26 cm de haut avec 15 + 10 ou 16 + 10 ( haut + bas ) et environ 100 mm au plus large.
C'est suffisament dimentionné. study
Je suis revenu de l'asymètrique je fais donc maintenant du symétrique. cheers
enfin sachez que sur le FW la dérive est aussi haute que basse si on prends comme plan de découpe l'intrados de l'aile ( ça vous la coupe ça hein ? geek )
Rudy flower
TRIPOUUUUUUXXXXXXXX pig pig pig pig pig pig pig pig pig pig pig pig pig pig pig
Nombre de messages: 583
MessageSujet: Re: DERIVE matiere taille ?   Ven 29 Avr 2011 - 17:46
Salut Fred.
Si tu passes une commande, n'oublie pas les protections. Les composites c'est du poison. Chez R&G il y a une crème pour les mains "Lordin protect skin" et des gants nitriles. Un masque à cartouche époxy si ton local est mal ventilé.
Je ne peux pas te renseigner pour le F3k en particulier mais j'ai pris du ruban Textrem carbone en 38g/m2 et 96g/m2 avec les conseils de JC. Pour des longerons d'aile, de stab... Avec de UD 80g/m2, ça permet de faire ses premières armes avant d'acheter des tissus plus chers.
Il faut bien choisir la résine. je le prends chez Aeromod. Mais il y a surement ce qu'il faut chez R&G.
Je suppose que tu as déjà une balance..
Si tu achète du tissus de verre, fais toi conseiller le tissus idéal. Le grammage ne suffit pas à décrire un tissus. Tu peux en prendre d'avance, c'est pas le plus cher et ça permet d'optimiser les découpes en biais. Après, il faut bien le stocker à l'abri de l'humidité et de la poussière.
A +. C.
MessageSujet: Re: DERIVE matiere taille ?   Ven 29 Avr 2011 - 17:51
merci christophe , pour mes mains j'ai des main de maçon donc pour la creme pale lol! en tous cas tous vos conseils sont tres bon a prendre et je pensse peuvent servir a beaucoup de monde
merci rudy pour les pompes et son en fonctionement
tripoux
edgar
Nombre de messages: 323
MessageSujet: Re: DERIVE matiere taille ?   Sam 7 Mai 2011 - 14:47
Je profite de ce post pour vous demander quel materiau principal utiliser vous , la mousse ?
» DERIVE matiere taille ?
» Quelle matiere pour faire un sticker grande taille
» une taille directe
» Casque à pointe Modele 1915 en taille ..53!
» TUTO: bonnet taille naissance
