 La coupe et les lèvres.
Nombre de messages: 583
MessageSujet: La coupe et les lèvres.    Mar 3 Mai - 23:15
Bonsoir.
Voici ma méthode pour cloisonner un aileron d'aile stratifiée pleine, tout en créant une lèvre très ajustée.
Elle est adaptée à une géométrie d'aile en trapèzes.
J'ai réussi un premier volet gauche, puis le droit, puis un aileron. Les ailerons s'annonçaient plus délicats à faire parce que c'est plus fin et il y a deux trapèzes.
Mais ça c'est bien passé, sans retouches. Heureusement parce que la charnière sera à l'intrados.
Un volet:
recoupé et scotché à l'aile:
Le profil est symétrique, j'ai prévu un bon débattement avant que le volet ne soit plus étanche. Et il faut autant de débattement dans l'autre sens, donc on est gagnant si on fait la lèvre très ajustée sur toute l'envergure.
Je peux vous montrer les moules et comment les réaliser. Cris.
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: La coupe et les lèvres.    Mer 4 Mai - 7:04
Coquin de sort, on rigole plus là!
NicolasM
Nombre de messages: 530
MessageSujet: Re: La coupe et les lèvres.    Mer 4 Mai - 7:50
Salut Christophe,
Je te le redis, mais c'est vrai, c'est du superbe travail.
Une petite question, comment as tu coller ton dispositif (epoxy + micro ballon?) ?
Nicolas
MessageSujet: Re: La coupe et les lèvres.    Mer 4 Mai - 23:08
Salut.
Je réfléchis mieux avec un crayon. Alors je suis parti d'un dessin:
J'ai rajouté en haut un dessin de coupe de l'aileron: légèrement en biais.
on voit que la coupe en biais permet à la peau de l'aileron de passer sous la peau d'extrados. C'est ce qui est proposé dans les notices Aéromod (thanks). coupe à 110 degrés de la peau.
Sur le dessin en dessous, on voit qu'on obtiens une lèvre étanche si son rayon (en coupe) est égal à l'espace entre les deux peaux là où on a coupé l'aileron.
On voit aussi que la dimension de la lèvre est au moins égale à l'angle de débattement. avec une limite: la lèvre ne doit pas empêcher le débattement dans l'autre sens.
On peux donc avoir un moule qui fait la forme et qui fixe la dimension..
J'ai imaginé qu'il me faudrait un moule plan, avec un "coin" du bon rayon pour former la lèvre. Et il faut que le rayon diminue le long de l'aile quand la corde diminue. (dessin du bas)
Finalement, j'ai simplifié comme sur le dessin à droite: une baguette bien droite qui sera le moule, un baguette fixée avec des serre-joints pour caler le master (un tube) précisément au bord du chant de la baguette. Ensuite le "coin" est garni de gel coat et le moule est fait.
J'ai trouvé un bout de cane à pêche qui avait les bons rayons pour le volet: 20mm et 18mm sur 40cm. Coup de bol.
Il faut que le master soit poncé et ciré ou poncé et scotché ciré.
Il faut qu'il soit bien en appuis sur les deux baguettes pour éviter que le gel coat passe derrière.
Gel coat polyester, pas cher.
Ensuite, le moule est scotché ciré.
Si du gel coat a coulé derrière, on peux le virer avec un racloir. Le bord du "coin" doit être bien droit. C'est là qu'il faudra aligner la découpe de l'aileron.
MessageSujet: Re: La coupe et les lèvres.    Mer 4 Mai - 23:32
J'ai stratifié la lèvre avec une couche de gel coat époxy, un tissus + gel coat pour la cloison et un tissus + résine pour renforcer la lèvre.
Quand c'est sec, je recoupe les tissus avec une scie guidée par une règle.
On doit pouvoir faire pareil avec uniquement de la résine chargée.
La dimension de la lèvre serait alors fixée par le moule. (en ponçant le haut du coin)
ou bien, on peux faire une lèvre plus grande (l'angle) et la réduire par ponçage. (pas besoin de scie guidée)
Ce qui est sur, c'est qu'il faut trouver des tubes aux bons diamètres pour faire les moules. qui sont très vite réalisés: 15 mn + séchage + cirage.
Pour un volet avec plusieurs trapèzes, il faut faire le moule en plusieurs fois, avec plusieurs tubes. Mais ça fonctionne jusqu'au saumon.
Voila. C.
MessageSujet: Re: La coupe et les lèvres.    Jeu 5 Mai - 23:32
Bonsoir.
Il manque deux photos à mon post:
Si on présente l'aileron dans le moule, il faut qu'il soit bien positionné pour qu'une fois stratifié, la lèvre ne soit pas trop en avant. (!)
C'est simple: l'aileron doit être aligné sur la limite entre le bois et le "coin de gel coat". Sur toute la longueur.
ça, c'est pour l'aileron gauche.
Pour l'aileron droit, on voudrait avoir le même alignement mais avec précision.
On peux "prendre" l'épaisseur de l'aileron avec un pied à coulisse:
Et vérifier qu'on a cette cote entre le moule et la "charnière de l'aileron:
et on vérifie chaque trapèze de la même manière.
On peux aussi présenter dans le moule: l'aileron déjà fait au contact du "coin" et l'autre aileron aligné sur le premier. ça marche.
Donc pour l'aileron qui a deux trapèzes, le moule a été fait avec deux sections de tube de canne à pêche, en deux étapes et en alignant les deux "coins..(dessin de droite: avec la cale et les serre-joints)
le saumon:
Hier en soirée, c'était très bon au "Mont Rose". j'aurais du t'appeler Gérard!
Je termine avec un BIG UP aux personnes qui dessinent des profils motivants.
Cris.
Thierry Platon
Nombre de messages: 570
MessageSujet: Re: La coupe et les lèvres.    Ven 6 Mai - 13:48
Salut Christophe
Superbe travail, très pro !
Pour poursuivre sur le même sujet voici la méthode que j'utilise et qui donne des résultats très satisfaisants avec un minimum de travail
- les lévres sont réalisées en résine +micro ballon très fluide
- l'aileron étant désolidarisé de l'aile je colle un scotch tout le long. La partie qui dépasse vers l'avant est exactement de la largeur de la lèvre à réaliser ou un chouia plus grande
- je coule du microballon très fluide avec une seringue sur la jonction scotch aileron. Pas besoin d'en mettre beaucoup car le truc c'est que le microballon va s'étaler tout seul par capillarité jusqu'au bord du scotch au début de la polymérisation (et s'arrêter là !)
- je scotche l'aileron en place sur l'aile en faisant pénétré le scotch dans la cavité du faux bord de fuite et je relève l'aileron presque jusqu'au braquage maximum prévu pour que le scotch prenne bien sa forme arrondie.
- je pose le tout bien à plat et je laisse polymériser
- une fois sec , on enlève le scotch et om nettoie la colle du scotche qui reste souvent en place, on remet l'aileron en place sur l'aile et on vérifie les débattements. Si le scotch a été bien positionné il n'y a rien à faire, sinon on ajuste la largeur de la lèvre par un léger ponçage.
Avec cette méthode il y a exactement le jeu qui va bien tout le long de l'aileron ( en fait l'épaisseur du scotch) entre la lèvre et le bord de l'aile.
C'est sans doute un peu moins solide. Mais gros avantage pour les fénéants dont je fait partie : C'est presque aussi rapide à faire qu'à décrire.
TP
NicolasM
MessageSujet: Re: La coupe et les lèvres.    Ven 6 Mai - 15:35
Merci Thierry pour cette méthode, là j'ai tout bien compris.
J'ai Deux ailes à faire, bientôt je passe au TP, enfin je veux dire aux travaux pratiques.
Nicolas
Marc.PUJOL
Nombre de messages: 455
MessageSujet: Re: La coupe et les lèvres.    Ven 6 Mai - 16:39
Bonjour à tous.
J'ai aussi expérimenté la méthode que tu décris Thierry.
N'ayant pas trouvé une solution satisfaisante et grâce à des discussioins avec des compétiteurs/constructeurs F3B, on m'avait orienté sur cette méthode qui donne, à leur dires, de bons résultats.
Et en effet, j'y suis arrivé alors que c'était ma première expérience de moulage d'une aile. Il me fallait réaliser deux volets de 1m de long chacun pour une aile creuse.
J'ai utilisé, non pas du scotch, qui est un peut être souple, mais du film de transparents (de rétroprojecteur) collé sur l'aileron avec du double-face fin.
Cela a très bien fonctionné et cela tient depuis plus de 4 ans maintenant.
Le microballon est parfait car on peut le poncer et ainsi ajuster la profondeur de la lèvre en fonction du débattement voulu.
L'avantage de la méthode est que l'on peut l'utiliser pour des ailes avec articulation par "tissu d'arachage" (donc aileron solidaire de l'ale à la construction.
Mais c'est une solution peut être un peu lourde. On arrive vite à 20 ou 30g de microballon pour toute une aile...
C'est sûr qu'un petit tissu Carbone de 100g permettrait d'être rigide et léger... Mais pas facile de le découper et de le poser (je vois bien une astuce pour y remédier...).
Quelqu'un essaiera t'il cette solution hybride?
NicolasM
MessageSujet: Re: La coupe et les lèvres.    Ven 6 Mai - 18:03
Une toute petite question,
Par très fluide c'est un rapport en volume Epoxy/microballon de 70/30?
Nicolas
Thierry Platon
MessageSujet: Re: La coupe et les lèvres.    Ven 6 Mai - 18:30
Euh ...disons : consistance yaourt battu
MessageSujet: Re: La coupe et les lèvres.    Ven 6 Mai - 18:54
Salut à tous.
Thierry, j'avais lu ta méthode et j'ai hésité à me lancer. Je pense qu'il aurait suffit que je te voie faire pour l'adopter.
en utilisant l'aile comme appuis pour ton moule en scotch, elle peu être très près de la courbure parfaite.
Ce que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre le dessin optimal. J'en ai peu parlé mais c'est surtout la coupe de l'aileron en biais qui est rusée. D'ailleurs, c'est valable pour un aileron simple coupé, sans lèvre d'étanchéité.
Ensuite, j'ai fais les moules parce que c'était vraiment simple et j'avais tout sous la main.
Et ça cadre avec ma façon de faire: s'il y a une difficulté, j'essaie de la gérer dans les préparation. En particulier avec les composites. j'aime être relax quand la résine est mélangée..
L'avantage des tissus à la place du micro-ballon, c'est le gain de poids: 5 grammes de composite par volet dont la moitié dégage à la coupe.
Je serai curieux de voir le dessin d'un aileron de planeur high-tech conçu en CAO. En CAO, tout est dessiné, optimisé, mis en mouvement.
Si je peux, je ferais un petit reportage sur les gouvernes de planeurs (les grands).
Nicolas, je pense qu'un mélange farineux, c'est 1 volume de résine pour 4 de charge, 1 pour 3 c'est pateux et en dessous, c'est coulant, voire fluide.
Thierry Platon
MessageSujet: Re: La coupe et les lèvres.    Ven 6 Mai - 20:53
c h r i s t o p h e a écrit:
S
Oui ça c'est fondamental.
Bizarrement même si ce truc est connu depuis longtemps, je n'ai jamais vu aucun plan le décrivant (même les plans de Drela sur le Supra ou le Supergee indiquent des coupes droites avec de "grosses" fentes)
TP
Marc.PUJOL
MessageSujet: Re: La coupe et les lèvres.    Sam 7 Mai - 9:00
Pour la consistance, redirai de la crème liquide type ".
Un petit test: déposer un ruban de 1mm d' épaisseur avec une spatule sur un champ de nervure. Si c est trop epais, le diamètre du ruban est plutôt à 2mm.
En général, on est trop épais. C est cette consistance qu il faut aussi avoir pour le ruban de collage des longerons ou de fermeture de moules.
NicolasM
MessageSujet: Re: La coupe et les lèvres.    Sam 7 Mai - 9:15
ah oui si liquide?
donc il faut prendre de l'époxy L pour stratification, moi qui pensais prendre de l'époxy 30 min, mais ça me paraissait déja bien épais sans microballon.
Merci encore de vos tuyaux.
Je vous laisse je dois mettre un préservatif à mon fuselage de 60".
Nicolas
» La coupe et les lèvres.
» Tapis de découpe
» Comment effectuer une découpe en pointillé ?
» découpe de contour de lettres
»  tapis de découpe + cutter circulaire
