| | (Résolu) T12FG besoin d'aide > Mixage fantôme | |
Joel Carlin pilote national
Nombre de messages: 126 Localisation: Provence Date d'inscription: 09/12/2009
 | Sujet: (Résolu) T12FG besoin d'aide > Mixage fantôme Mer 11 Mai - 20:55 | |
| bonsoir a tous,
j'ai un problème avec ma T12FG, c'est peut être un truc con, mais je sèche.
La course du manche de gaz à une influence sur la direction et dans une moindre mesure sur la profondeur, j'ai vérifier mes mixages, ect...
lorsque le regarde dans le menu de visualisation des servos, sur déplacement de du manche des Gaz, je vois un déplacement de la direction et de la profondeur.
j'ai reseter complètement les données, et même conséquences.
peut être est ce un pb de firmware ?
merci de votre aide,
joel
Laurent Admin
 | Sujet: Re: (Résolu) T12FG besoin d'aide > Mixage fantôme Mer 11 Mai - 22:17 | |
| as tu essayé avec une mémoire vierge ? _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: (Résolu) T12FG besoin d'aide > Mixage fantôme Jeu 12 Mai - 5:59 | |
| Non, mais le pb est présent sur tous les modeles en memoire (planeur et avions...) la version du firmware en 2... Je vais appeller le sav pour en savoir plus
Merci de votre aide |
 | Sujet: Re: (Résolu) T12FG besoin d'aide > Mixage fantôme Ven 13 Mai - 19:55 | |
| Le problème est résolu :
sur sur modelisme.com :
http://www.modelisme.com/forum/aero-radio-electronique/150664-mixage-fantome-t12fg-2.html
en fait il faut ouvrir le capot arrière et chauffer délicatement avec un séche cheveux pendant 1 à 2 min et comme par miracle, plus de problème de décalage de la direction, lorsque je touche au manche des gaz...
c'est quand même bizarre comme problème.
A bon entendeur, pour les posseurs de T12, il faut avoir un séche cheuveux avec soi...
Fabrice ESTIVALS pilote d'or
Nombre de messages: 743 Age: 42 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 21/11/2007
 | Sujet: Re: (Résolu) T12FG besoin d'aide > Mixage fantôme Ven 13 Mai - 21:04 | |
| | Joel Carlin a écrit: | Le problème est résolu :
Ou prendre soin de sa radio...parce que quand l'humidité atteint les composants au point de devoir utiliser un sèche cheveux, c'est qu'on a abusé en général (radio dans l'herbe, sous la pluie, dans la piscine, dans le lave linge ou en Bretagne...). |
Fabrice BOURDAIS pilote d'or
 | Sujet: Re: (Résolu) T12FG besoin d'aide > Mixage fantôme Ven 13 Mai - 23:13 | |
| Je peux vous assurer que je prend bien soin de mon matériel, mais je suis sur que le propos de Fabrice était une boutade. |
 | Sujet: Re: (Résolu) T12FG besoin d'aide > Mixage fantôme Sam 14 Mai - 7:31 | |
| Je confirme Joel |
Norbert pilote d'or
 | Sujet: Re: (Résolu) T12FG besoin d'aide > Mixage fantôme Sam 14 Mai - 8:38 | |
| Et pourtant tu avais la reponse dans ta question Joel...
"j'ai un problème avec ma T12FG, c'est peut être un truc con, mais je sèche."
Norbert |
pinoteau pilote d'or
Nombre de messages: 680 Age: 63 Localisation: POITIERS, club d\'Avanton Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: Re: (Résolu) T12FG besoin d'aide > Mixage fantôme Sam 14 Mai - 9:56 | |
| La brume suffit pour mettre de l'humidité dans nos émetteurs...et une oxydation s'opère en 48heures.... entraînant des dysfonctionnements... Seul remède, le sèche cheveux juste après la séance de vols.... Conseil déjà donné de maintes fois... |
 | Sujet: Re: (Résolu) T12FG besoin d'aide > Mixage fantôme Sam 14 Mai - 10:03 | |
| | Joel Carlin a écrit: | Je peux vous assurer que je prend bien soin de mon matériel,
Je suis sèrieux quand je dis qu'il faut faire attention aux radios (ça ne te vise pas Joël mais j'en ai vu des radios maltraitées!).
Pour le reste évidement que le coup du lave-linge est une boutade :-)))
(il faut que je pose la question à mon père mais il me semble bien qu'il à eu ce problème sur sa T12...) |
